4D56 Оно, конечно электрика. Но дизельная. Свечи.
- Chairman
AlexRoz, прочитай мануал и разберись с лампочками. От чего какая
Если реле одно, то лампочка (одна или две) с пиктограммой "спираль" должна быть на панели. Насколько я знаю система SuperQuickGlow на Спорт не ставилась, значит свечи не должны быть на 6В.
P2-93,2,5,МКПП - полуфабрикат
Фотогалерея
Фотогалерея
А сами свечи хотябы прозвонил ,например контролькой?А лучше выкрутить штатно соединить и подключить к системе и посмотреть как греются.Реально свечи отключаются позже лампочки ,так на всех машинах с обычной системой накала.
L300 4x4 4D56 93г мкпп с 11.05 без ремня балансиров очень рад
Сделать сложно просто -сделать просто очень сложно "Токарев"
Chairman, я наверно сумбурно написал про лампочки, от того и непонятки
Лампочка "спираль" есть и загорается как положено на пару тройку секунд. А щелчок реле идет позже и почти совпадает с угасанием лампы SRS, поэтому и не понятно что за релюха щелкает.
kva, сегодня проверял свечи. Но не все сразу, а по очереди. Вобщем не очень приглядная картинка получается. У всех свечей сопротивление 1,0 Ом (за размерность не ручаюсь может и "кОм", но цифры именно такие). Разогрев свечей идет медленно и по всей длине элемента накаливания, даже больше посредине.
А на родных NGK сопротивление порядка 1,4 Ом и накаляются они заметно быстрее и буквально только на 5 мм самого кончика.
Вобщем ситуация весьма похожая на описанную здесь
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 8%EA#97438
ВЫкрути соедини проволкой корпуса и массу ,затем плюсовые электроды и подключи штатно к системе ,затем ключ на старт и смотри разогреваются ли докрасна или нет ,если да то закручивай наместо,если нет то надо разбираться ,не те свечи ,плохой контакт и тд.НИкогда бытовым тестером не измеришь точно сопротивление свечей да и не нужно этого, это всеравно что по одному женскому месту лодошкой.
- iccom
Почитай здесь http://soft.pajero4x4.ru/Pajero-Manual-Russian/16_1.pdf там все есть про все системы разогрева
Pajero 1992г., V24,4D56T, левый руль, 3-х дверный, АКПП, Super Select
- Ermakoff
- Мой автомобиль(и):: Galloper Exceed`93
Исправные свечи и должны греться от кончика, если греется от середины - в помойку её.AlexRoz писал(а): А на родных NGK сопротивление порядка 1,4 Ом и накаляются они заметно быстрее и буквально только на 5 мм самого кончика.
- usver
- Двигатель:: 6g74 GDI
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero 3 2000 г.в. японец
по крайней мере на японцах система SuperQuickGlow штатно стоит на 4D55 и 4D56 и свечи должны быть 6 вольтовыми, скорее всего на европейцах также . . . тем паче ты сам написал что пред хозяин поменял 6 вольтовые свечи на 12(корейские!!) вольтовые, так что ставь старые и пробуй
Александр, P3-2000, 3,5 GDI, АКПП 5ст. типтроник, SS, Японец, 7мест, 2печки
Приезжайте к нам . . . в Магадан
Monster
- Двигатель:: 4.2 BFM
- Мой автомобиль(и):: Audi a8d3, PajeroII, Audi a6, VW Sharan
срочно нужен номер свечей!
Ребят, подскажите!
Паджерик праворукий с системой подогрева свечей без лампочки, тоесть с двумя реле и я так понимаю 6в свечками...
Есть шанс купить не дорого свечки, нужен номер оригинальных свечей. Двигатель 4D56 Turbo.
под рукой нет нормального инета, пишу с мобильника...
Эхо из прошлого. Не привык возвращаться, но иногда надо.
SergeGalant
- yurikm
- Двигатель:: 4M40 EFI
- Мой автомобиль(и):: P2 made in Japan
Люди тока не берите НКТ сам попал сейчас, прожили гады меньше чем полгода, а денего заплачено 900 рублев за каждую
скупой платит дважды
aka RaVeN
P_2(пруль) V46WG Exceed 1996 4М40Т EFI, АКПП, SuperSelect, Dobinsons+Tough Dog, bull bar TJM, Safari Snorkel, бодик 2inch, BFG MT KM2 285/75R16, зима - Continental IceContact 265/70R16
+ KIA Carnival - городской автомобильчик ;-) а теперь и П4
Если у вас старые свечи с зеленой головкой, то вероятнее у вас свечи 6.2 12В их надо брать только оригинал с керамическим наконечником. Брал два неоригинала,(один hkt-06, другой не помню) хотя по езкисту бились, оба неработали (первая 4-х секундная ступень сразу отщелкивалась без нагрева, так как другое спротивление, хотя 30 секундная отрабатывала).
С уважением Вадим.
С уважением Вадим.
P-II 1993, 4D56T, АКПП, SS, BFG муды 32x11.5 без лифта, пробег 178000 ...
Вот и я про тоже +никогда не слушайте что вам говорят барыги со своими каталогами на 90% ошибаются ,надо ТОЧНО знать самому тип системы и подж нее брать свечи.06 работалибы но надо тбыло ставить все 4 тк у керамики немного другие характеристики она быстрее греется думаю из-за материала ,в перемешку работает но не бодро не успевает до красна ярко раскалится чуть малиновая(в темноте) и тут же переключение системы на 6в.Greengo писал(а):Если у вас старые свечи с зеленой головкой, то вероятнее у вас свечи 6.2 12В их надо брать только оригинал с керамическим наконечником. Брал два неоригинала,(один hkt-06, другой не помню) хотя по езкисту бились, оба неработали (первая 4-х секундная ступень сразу отщелкивалась без нагрева, так как другое спротивление, хотя 30 секундная отрабатывала).
С уважением Вадим.
Я ставил все 4 06, но 4-х секундной задержки не было,система сразу их отщелкивала. Да я читал, что некоторые ставили ИХ и у них работало, но в моем случае это не сработало. Дело в том что у родной керамики сопротивление 4 оМа, а купленного 06 металла 0.8. Так как система прогрева определяет нагрев свечи по возрастанию сопротивеления свечей, то соттвественно когда система видит 0.8 Ом, то думает что они нагреты и отщелкивает их сразу же.kva писал(а):Вот и я про тоже +никогда не слушайте что вам говорят барыги со своими каталогами на 90% ошибаются ,надо ТОЧНО знать самому тип системы и подж нее брать свечи.06 работалибы но надо тбыло ставить все 4 тк у керамики немного другие характеристики она быстрее греется думаю из-за материала ,в перемешку работает но не бодро не успевает до красна ярко раскалится чуть малиновая(в темноте) и тут же переключение системы на 6в.Greengo писал(а):Если у вас старые свечи с зеленой головкой, то вероятнее у вас свечи 6.2 12В их надо брать только оригинал с керамическим наконечником. Брал два неоригинала,(один hkt-06, другой не помню) хотя по езкисту бились, оба неработали (первая 4-х секундная ступень сразу отщелкивалась без нагрева, так как другое спротивление, хотя 30 секундная отрабатывала).
С уважением Вадим.
