Резко вырос расход топлива
- SKS
- Двигатель:: 4N15
Re: Резко вырос расход топлива
Не реально. ТО делают в среднем 3 часа и это время нужно будет высвободить полностью. Я смог присутствовать на ТО-90 и то, потому что меня интересовало как будут менять масло в коробке и мостах, ну и чтобы его реально поменяли, а не сделали вид. Но это очень тяжело полдня проторчать в ремзоне. Одно дело когда сам что-то делаешь, другое стоять надсмотрщиком.
- Vadimich
Вполне, я всегда так делалSKS писал(а):Не реально. ТО делают в среднем 3 часа и это время нужно будет высвободить полностью. Я смог присутствовать на ТО-90 и то, потому что меня интересовало как будут менять масло в коробке и мостах, ну и чтобы его реально поменяли, а не сделали вид. Но это очень тяжело полдня проторчать в ремзоне. Одно дело когда сам что-то делаешь, другое стоять надсмотрщиком.
Пару раз даже откровенно хотелось дать мастеру в репу
Последним у них было ТО-30000 и ффсёё...последнее место куда я обращусь.
Потом подумал, на кой чёрт я вообще к ним ездил? Чтоб стук в рулевой убрали, который был практически сновья? Так не решили же, хоть и колонку 2 раза
меняли. Один раз с открученной колонкой от рейки уехал, болт наживили и хорош, при этом умазали мазутой всю обшивку двери. Сделали чую, специально, чтобы меня отвадить из ихнего гнезда.
Mitsubishi Pajero Sport II 3.2 AT
- Свят
- Двигатель:: дизель
Знаешь как это решается?)))SKS писал(а):Да не делают "они" обучение малому впрыску. Специально на ТО просил и указывал в заказ-наряде эту процедуру. Но... Машина ведь надолго заезжает, поэтому когда дело доходит до этого, ни одни из параметров уже не соблюсти. Даже с учетом того, что я более-менее нормально общаюсь в электриком-диагностом у ОД, и то мы с ним пару раз пытались это сделать, но не получилось, машина уже холодная.
Это нужно как-то заранее что ли обговаривать, катаешься, греешь двигатель и коробку, потом к условленному времени подъезжаешь и чтобы сразу без проволочек попытались сделать. Но реально это сложно с ОД провернуть, проще найти какой-либо отзывчивый сервси с нужным прибором или самому ELM, как в соседней теме описано.
Р в кропке и 4000 до соблюдения
Работает
Если что, я так не делаю, видел неоднакратно
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
- птиц
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport II 2.5TD
После смены задних колодок расход однако снизился. На сколько судить сложно, примерно на литр. Что там задевало/терло - не понятно, остаток был мм 3-4 всего, накат тоже был в порядке. Вот такой факт.
пс возможно направляющие, туго раздвигались отверткой. Надо будет промазать еще их по уму, не мазал еще.
Последний раз редактировалось птиц 12 дек 2016, 09:09, всего редактировалось 1 раз.
НМПС 2012, 5AT/S04, бодик 4 см, проставки 22 мм, токико+патрулевские Y61 пружины, 33" АТ
MМС AWD ES 2003 3.0, 33 КМ2
avstr
- Двигатель:: 4d56 дизель
- Мой автомобиль(и):: паджеро спорт 2011
вот поэтому я сидел в ремзоне и 40 минут грел коробку до 60 гр иначе они бы не провели процедуру сто пудов.SKS писал(а):Да не делают "они" обучение малому впрыску. Специально на ТО просил и указывал в заказ-наряде эту процедуру. Но... Машина ведь надолго заезжает, поэтому когда дело доходит до этого, ни одни из параметров уже не соблюсти. Даже с учетом того, что я более-менее нормально общаюсь в электриком-диагностом у ОД, и то мы с ним пару раз пытались это сделать, но не получилось, машина уже холодная.
Егр офф, прошивка 100500 04 финал,зима пирелли 275\65\17 .лето геолендер Г15 275\65\17 пружины перед амада +кони хави трэк . зад айромен перезакал + не стандарт разборный
- птиц
А может расход быть вообще связан с процедурой замены ремня ГРМ и роликов на НМПС ? Выставление меток там и т.п.
avstr
ошибка на зуб слышна на слухптиц писал(а):А может расход быть вообще связан с процедурой замены ремня ГРМ и роликов на НМПС ? Выставление меток там и т.п.
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Ваще правильно упереть колёсами чтоб не переехала и на драйве оставить ну или если быстрее, то до тысячи поднять.Свят писал(а): Знаешь как это решается?)))
Р в кропке и 4000 до соблюдения![]()
Работает![]()
