Трясет машину в положении коробки D и R !!!!!!!
Alex80
- Двигатель:: 6G75, 3,8 л
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero III Limited . 2003г, 3,8 л, 218л,с АКПП
Re: Трясет машину в положении коробки D и R !!!!!!!
Сегодня снял форсунки,теперь все стало понятно почему цилиндры не работают)) забиты все напрочь ржавчиной,как с этим бороться ? может доп фильтр поставить на топливо? и куда его лучше поставить?
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Alex80, бак снимать и смотреть. Ибо ржа оттуда.
Alex80
по словам хозяина авто бак мыли год назад керхером, я не могу в данный момент бак снять, впуск снят, авто у дома стоит,да и негде его снимать,холодно уже),если ток в сервес ехать. я не пойму как топливный фильтр пропускает это все, можно ли доп фильтр поставить ? В топливной системе сколько фильтров? один в бензобаке который и все ?ZILLA писал(а):Alex80, бак снимать и смотреть. Ибо ржа оттуда.
- Unklown
не только бак, трубки тож ржавеют.Alex80 писал(а): как топливный фильтр пропускает это все, можно ли доп фильтр поставить ? В топливной системе сколько фильтров? один в бензобаке который и все ?
фильтров 2
сетка на насосе и фильтр.
бывает, что кетайские аналоги нифига не фильтруют
бак можно изнутри обработать эпоксидкой .
замешать грамм 100, развести пажыжэ ацетоном, залить в сухой чистый бак.
и вертеть его всяка минут 20 чеб пакситка равномерно распределилась по стенкам и застыла
Alex80
спасибо ) а второй где фильтр стоит? легче бак другой поставить)) шланг вместо трубок не пойдет? ? распилить и еще один фильтр вкарячитьUnklown писал(а):не только бак, трубки тож ржавеют.Alex80 писал(а): как топливный фильтр пропускает это все, можно ли доп фильтр поставить ? В топливной системе сколько фильтров? один в бензобаке который и все ?
фильтров 2
бывает, что кетайские аналоги нифига не фильтруют![]()
moonbeast
- Двигатель:: 6G74 GDI
Привет. Горловину бензобака посмотри, поди сгнила уже, вот всякая гадость и сыпется в бак.
Alex80
[quote="moonbeast"]Привет. Горловину бензобака посмотри, поди сгнила уже, вот всякая гадость и сыпется в бак.
Спасибо гляну,все собрал авто,все систему работают в норме)) ток надолго ли форсунок хватит,буду доп фильтр перед топливной рейкой ставить , она же откручивается там шланг,буду на работе переходник с резьбами мудрить под фильтр. частично какие то перебои опять начались,пипец(((
