А нагар, сам бох велел счищать металической щёткой или пескоструем.
Стук под нагрузкой на холодную, гидрокомпенсаторы?
- HiTEX
- Двигатель:: 6G72 24V
Re: Стук под нагрузкой на холодную, гидрокомпенсаторы?
Вот зачем страшилки (сказки) рассказывать про смерть свечей от левого бензина? На них, что, изолятор лопается?
Дед Василь
- DenVer
- Двигатель:: бэнзин
- Мой автомобиль(и):: TLC-200
HiTEX писал(а):Вот зачем страшилки (сказки) рассказывать про смерть свечей от левого бензина? На них, что, изолятор лопается?![]()
Со временем и изолятор может лопнутьКаковы последствия низкого качества бензина? Во-первых, происходит выход из строя свечей зажигания. Так как рабочая часть свечей покрыта токопроводящим слоем, искровой разряд происходит не только между электродами, но и в самой свече между покрытым металлом изолятором и её металлическим основанием. Чем сильнее свеча "заросла" металлом, тем чаще может происходить внутренний разряд, при котором топливная смесь попросту не воспламеняется. Дело доходит до того, что свечу просто "коротит". Короткое замыкание в свече приводит к выходу из строя всей системы зажигания (это катушка зажигания, коммутатор и т. п.). Во-вторых, при продолжительной езде на низкокачественном бензине начинают прогорать клапаны.
А так же перегреваются и плавятся электроды
ДМИТРИЙ 618
- Двигатель:: 6G74GDI
- hc2hunter
- Двигатель:: 6G74 MPI
честно говоря, свечи даже выворачивать не собирался...ДМИТРИЙ 618 писал(а):Снимешь да поглядишь,свечи на нагар.Не пихать же красные назад.Левым бензином их и за 500 км ушатать можно. Проводки на номинальное сопротивление ...
...ибо год назад когда менял старые иридиевые на эти (прошли ~80 тыщ) выкрутил и потом чуть не спутал с новыми...
перемешались, и как идиот ходил к свету яркому, внимательно сравнивал... потом допер, что у старых резьба немного грязная...
номинальное сопротивление проводков у нас какое? 6-7 кОм ?
- DenVer
Да не парься ты! Выкрутишь свечи, для профилактики, если что, старой зубной щеткой и бензином протрешь и все.
- hc2hunter
сам уточнял и еще кто-то спрашивал.hc2hunter писал(а): номинальное сопротивление проводков у нас какое? 6-7 кОм ?
отпишу...
живые проводки вчера промерял:
- сопротивление самого длинного (5-ый вроде) 5,5 кОм
- самого короткого (2-ой кажется) 2,8 кОм
- у остальных соответственно посередине - убывает от длинного к короткому
так что сопротивление самое типичное, как у любых в/в проводов.
