Трансформация салона в П2, раскладывание/складывание сидений
Serg_K
Мой автомобиль(и):: Montero Sport 2003
Сообщение Serg_K »
Странно это... У меня после того как положишь спинку, просто поднимаешь сиденье за заднюю часть без всяких лямок. Лямки использовались на трехдверке.
С уважением, Сергей.
Montero Sport 2003, 6G72, LS, AWD
Был Pajero-II super exceed -Z, 96, AT, SS, 6G74 DOHC, мультидисплей, 5 Door, 265/75R16 BFGoodrich AT T/A - лето, 265/70R16 Bridgestone IceCruiser 5000 - зима
Был Pajero-II, 93, AT, SS, 4D56, 3 Door
KirIv
Сообщение KirIv »
вот такая мистика. то что этот узел сломан- быть конечно может, но маловероятно (по всему видать что японец ее аккуратно юзал). там еще под сиденьем непонятный рычажок имеется (сзади, слева) но он не двигается вообще- будто заклинило его.
Serg_K
Сообщение Serg_K »
Желательно посмотреть на работающем сиденье, какой фиксатор должен срабатывать. Я вот сейчас в гараж собираюсь, попробую определить.
Dims
Сообщение Dims »
Кстати тема.
Хотел спросить. Вот уже несколько дней бьюсь, разобрал что можно...
Ну никак немогу положить спинку дивана вперед. Получается полностью разложить назад. А в перед спинка доходит лишь до положения 90градусов, а потом жестко стопорится, будто стопор какой. Снял заднюю панель спинки. Снял боковые крышки механизмов... Но ничего понять не могу, не вижу в че упирается...
Люди добрыыя, сами мы не местныыыя поможите хто, чем может... :smt089
Ну че еще разломать чтобы спинку можно было ложить не только назад но и вперед? :smt017
З.Ы. А вот за лямочки дергаешь и сиденье с петель у меня снимается как положено. Тока спинка завалить сиденье мешает.
Pajero II, 93', 5-doors, SS, МКПП, 4D56T, БЕЗ intercooler, Левый (...руль...)
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Благодарил (а): 1133 раза
Сообщение Nbf »
Dims писал(а):А в перед спинка доходит лишь до положения 90градусов
Расскажи - а как ты его складываешь? Вытаскивая кнопки около подлоотников или рычагом? Если второе - то все верно. Но первый путь - правильный.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
buster_omsk
Мой автомобиль(и):: V93W"13@Instyle
Сообщение buster_omsk »
позвольте вякнуть.
владею 5ти дверкой всего 2 недели, но у себя разобрался с этим механизмом:
1. фиксаторами у подголовников укладываю спинку заднего дивана в горизонтальное положение
2. большие фиксаторы в основании подушки возле колесных арок(справа и слева) перевожу из верхнего положения в нижнее, потянув их вверх и повернув на оси
3. тяну лямки
4. откидываю диван вместе со сложенной спинкой вперед к передним креслам....
что самое интересно если п2 пропустить, то откинуть сиденье не получается.
рассматривал конструкцию и подумалось, что должна быть еще и регулировка продольного положения сиденья - но как его двигать пока еще не разобрался - надо купить букварь :)
V45W(95")->K96W(03")->V93W(13")Instyle
Голубев
Двигатель:: 4g64 ZD30
Мой автомобиль(и):: Эльза,Петя.
Благодарил (а): 49 раз
Сообщение Голубев »
п2 как раз и есть продольное перемещение
автосервис по обслуживанию Паджеро и не только,шиномонтаж,автомойка,химчистка.
8 926 357 82 06 Рома.
8 926 906 00 01
Dims
Сообщение Dims »
Nbf писал(а):Расскажи - а как ты его складываешь? Вытаскивая кнопки около подлоотников или рычагом? Если второе - то все верно. Но первый путь - правильный.
Я вытаскивал кнопки вверху спинки - спинка вперед не идет.
Тянул рычаги около колесных арок - спинка вперед не идет (точнее идет до положения 90градусов).
Там еще слева есть маленький рычажок, пробовал с ним различные комбинации - и ни при одной комбинации спинка вперед не идет.
Я так подозреваю, что у меня неисправен механизм складывания.
Назад то у меня (в лежачее положение) спинка раскладывается.
buster_omsk писал(а):1. фиксаторами у подголовников укладываю спинку заднего дивана в горизонтальное положение
3. тяну лямки
Это алгоритм?
Ну я хотел уточнить, обязательно перед складыванием сначала надо полностью разложить сиденье?
Хотя так я вроде тоже пробовал.
Да еще сзади спинки внизу есть две металлические педальки. Они дублируют кнопки в спинке или боковые рычаги?
P.S. Все на ПТФ гонзали, а я вторично опапившись молча завидовал в Инете, да с сидушкой ковырялся.
:cry:
Serg_K
Сообщение Serg_K »
У меня проще складывается, наверно потому что заднее сиденье раздельное.
Николай
Двигатель:: 4д56
Мой автомобиль(и):: паджеро
Сообщение Николай »
KirIv писал(а):Да, спинку сложил. тяну за 2 лямки и толку никакого. больше там никаких фиксаторов, стопоров нет?
нУ вы ребята даете - там же сбоку от сиденья инструкция написана. (у меня на немецком :) )
Чтобы сложенное пополам сиденье поднять ввер (поставить вертикально) необхомо ЗАФИКСИРОВАТЬ нижний диван (чтобы он вперед не катался).
А делается это мааааленьким рычажком на диване, рядом с левой аркой. (не путать с рычагом для сдвигания дивана вперед для прохода пассажиров назад, который просто сбоку дивана) Его по-моему надо вниз опустить, тогда диван внизу защелкивается и позникает ось, вокруг которой он и поднимается. А уж поднимать надо как написано, за задние лямки.
С уважением
Николай
P-II'93 - продано!.
Распродаю запасы из гаража.
Я желаю всем счастья!
Kesov
Двигатель:: 3,8 бензин, 6G75
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Сообщение Kesov »
Ну есть ли у кого мануал по этому делу???? Надо разобратся в конце концов!!! У меня здрать их не плучилось.... У меня правда сзади 3 ряд сидений есть.
lukanin
За систематический флуд
Сообщение lukanin »
У меня есть мануал, но печатать в падлу!!! короче : у кого есть сканер? отсканировать и пелепить эту как оказывается нужную книжку, могу предоставить для сканировки и инструкцию по ремонту!!!
Pajero II, 1997, 3.0, 6G72, 5 дв, АКПП, Super Select, Европа Продал, жалею(((
Митсубиси оутлендер,2003 , 2.4, 4G64,АКПП, теперь я сам как Super Select, Американец (из японии)
lukanin
Сообщение lukanin »
Складывание сидений
Тип1
Сложите спинку сидения вниз, вытянув ручку(1)
Примечание
Перед складываниемспинкипроверьте фиксацию сидения в крайнем заднем положении.
Вытяните разблокирующий ремень(2) в сторону задней части авто и вверхподьема всего сидения
Примечание
1 тяните каждый отпирающий ремень строго в направлении стрелки
2 сидения второго ряда типа 1 нельзя поднять даже вытягиванием отпирающих ремней, если оно надежно не зафексировано а крайнем заднем положении.
lukanin
Сообщение lukanin »
Не судите строго, как смог !!!( фоткал с мобильника!!!)
TreasHunter
Хочу комфортно спать в 5 дв П2!!!
Сообщение TreasHunter »
Блин, ну просто обидно - огромная машина, а сиденье заднее не раскладывается ровно! :( Может есть варианты салона, где можно в ровный пол разложить сидухи и спать по-человечески?
PAJERO II, 1996, 5 дв., 3500, АКПП, Yokohama Geolandar A/T-S 32 x 11,5 15'' (продан)
OUTLANDER III, 2019, 5 дв., 2000, CVT
PAJERO Pinin, 2005, 5 дв., 2000, АКПП
ES_Mits
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение ES_Mits »
комфортно спать лучше в 5 звёздочном отеле.
brains
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero V44
Сообщение brains »
Делай лежак. Смотри тюнинг
александр_Y
Сообщение александр_Y »
странно. у брата 5 дв паджеро , все ровно раскладывается. правда там сложно все как то )))
леопардус паджерос тентовка. ищу работу химика или просто работу
Руслан
Двигатель:: 4d56/6g74/4m41
Сообщение Руслан »
TreasHunter
Дык и передние тоже неудобны в разложенном виде..
ИМХО только матрасик - тогда и в троем отлично спиться :)
В мануале помница писали что нужно снимать подлокотники для полного разложения спинки..
Pajero IV '07/4М41-(Странник)
витал71
Мой автомобиль(и):: Паджеро-2
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение витал71 »
Если сильно зае..ся то и так отлично! :)
