Подклинивает мотор 6g74 при вращении стартером. Идеи? )))
REDSKY
Мой автомобиль(и):: P2 '95 V45W
Re: Подклинивает мотор 6g74 при вращении стартером. Идеи? ))
Сообщение REDSKY »
Занимался после работы машиной... прокинул массу и пробовал завести, лампы просто тухнут и релюшки щёлкают, видимо аккумулятор разрядился пока пытались на сервисе завести а потом с аварийкой на верёвке таскали. Снял поставил на зарядку.
Снял правый кожух ремня ГРМ и проверил на месте ли он - на месте, целый, без трещин.
Снял все ремни навесных агрегатов и проверил шкивы - всё вращается (генератор, ГУР, помпа). Заодно поменяю ремень генератора - давно лежит в запасе.
Снял аккумуляторную площадку, так как под ней идёт провод от минуса аккума на массу - и вот оно, провод перебит в районе рулевого редуктора. :nezl6: Просто в воздухе болтается. Сраные #лять электрики, то есть водопроводчики.... 1000 эвакуатор, 3100 стартер, 600 контактная группа, 700 за работу... итого больше 5тр вникуда. :)
Завтра доеду до магаза и куплю массовый провод медный от волги... :*VICTORY*:
MMC Pajero2 '95 6G74 МКПП темно-зелОный
Бинго ::-D:
Я же говорил что не ищем лёгких путей. :)
Слушай меня и Голос Америки (с) ::-D:
RED HANTER
Двигатель:: 4М40, 6G72, 6G74
Благодарил (а): 454 раза
Сообщение RED HANTER »
SNOOPER писал(а):Бинго ::-D:
А ты знал!!! :*THUMBS UP*:
Рома, не забудь заехать к "водопроводчикам" и забрать обратно 700 рублей ::-D:
Серёга-Питер
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: mitsubishi montero 3,2003г,3,8
Сообщение Серёга-Питер »
И привезти их "SNOOPERU" :*ROFL*:
Ремонт и беспокрасочное удаление вмятин на автомобилях.(https://vk.com/club134949716)
GeWork
Двигатель:: 4M40 2.8TD
Мой автомобиль(и):: Pajero II 1994 5дв. Японец АКПП, SuperSelekt
Благодарил (а): 35 раз
Сообщение GeWork »
Стоп, какие 700, если они стартер приговорили, хай и его покупают...
Pajero II 1994 5дв. Японец 4M40 2.8TD, АКПП (V4AW3), SuperSelekt
Геворк Фёдорович
+7-988-577-6З-ЧЧ
Konstantin.La
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero 2000
Благодарил (а): 25 раз
Сообщение Konstantin.La »
REDSKY, рад что нашёл проблему. Вначале написал свои мысли, потом увидел, что стартёр уже заменил. А у вас в городе нет сервисов по ремонту стартёров/генераторов? У нас в последний год несколько открылось, всё же дешевле туда на дефектовку свозить чем покупать замену сразу.
700р действительно нужно вернуть
REDSKY
Сообщение REDSKY »
Радость была преждевременной... ::-(:
Массу кинул с левой стороны с кузова на ГБЦ, с правой стороный с минуса аккума на ГБЦ. К блоку пока не могу подлезть чтобы в старое место кинуть.
Стартер начал крутить как надо (активно, а не как умирающий лебедь ))), но всё равно с "заеданиями".
Разобрал верх мотора, выкрутил свечи - залиты бензом (неудивительно). Почистил...
Без свечей стартер крутит мотор как швейная машина - без всяких заеданий.
Вкрутил свечи, разъединил разъём на форсунки - тоже самое, крутит весело (как и должен) без заеданий.
Подключаю разъём форсунок - начинает клинить.
То есть дело видимо в моменте зажигания.
Выкрутил одну свечу, вставил в катушку и положил на ГБЦ - если крутить мотор трещёткой то форсы щёлкают а искры нет совсем, если крутить стартером - искра есть, нормальная (в плане мощности).
В мурзилке по машине есть инструкция как проверять метки на моторе. Но для этого надо снимать демпфер. На демфере тоже есть метка, и есть несколько рисок на нижнем кожухе ГРМ. Эту метку как-то можно использовать чтобы проверить фазы?
Коммутатор можно проверить батарейкой 1.5вольта и тестером. Как проверить датчики положения распредвала и коленвала? Про них вообще ни слова в мурзилке.
+Раз уж весь верх разобрал то на днях замеряю компрессию.
Ремень на вид отличный - срезанных зубьев нет, трещин нет, натяг нормальный. Можно сказать "как новый".
Блин чтобы левый кожух ГРМ снять надо разобрать всю лобовину.... во придумали. :=-O:
Владимир Михайлович
Благодарил (а): 69 раз
Это ты еще не пытался снять низ кожуха, там шкив снимать надо.
Я так думаю надо:
Просушить/заменить свечи.
Просушить камеры сгорания.
Должен завестись :)
RED HANTER
SNOOPER писал(а):Я так думаю надо:
Должен завестись :)
+1 :)
И масло потом поменять обязательно, наверняка там бензина половина.
REDSKY
Сообщение REDSKY »
Камеры сгорания без свечей "сохли" почти сутки. Должно было испариться всё. Свечи почистил перед установкой. Перед запуском покрутил мотор с отключенным разъёмом на форсы.
Даже не схватило. Свечи кстати медные (NGK 6-ки), менял тысячи 3 назад.
Чистил не чистил, а мотор залит в глухую. Их свечи, нужно или лампой паяльной отжечь или пескоструем.
Как минимум.
Да и что сейчас сутки, не май месяц на дворе. :)
REDSKY
Сообщение REDSKY »
SNOOPER писал(а):Чистил не чистил, а мотор залит в глухую. Их свечи, нужно или лампой паяльной отжечь или пескоструем.
Как минимум.
Лежат ещё 7-ки для ская, новые, после замера компрессии попробую их вкрутить.
REDSKY
Сообщение REDSKY »
Снял и принёс домой коммутатор, проверил по мануалу - рабочий.
sprut
Двигатель:: 6G74MPI
Сообщение sprut »
Ром, обязательно проверь метки, мог и ремень перескочить
Владимир Михайлович
-"...Подключаю разъём форсунок - начинает клинить..."-
А если опять отключить разъем форсунок?
Если клинит тольько с форсунками, значит из-за наличия топлива. Может клинить топливо, налившееся через открытую форсунку в цилиндр, но для этого надо время. Второй вариант - настолько раннее зажигание, что происходит возгорание смеси в такте сжатия и стартеру уже нет сил проворачивать колено. Думаю, это более вероятно. На машине с трамблером, жигули например, это легко смоделировать, и будет клинить. А может зажигание не раннее, а банально перепутаны свечные провода или катушки, но причина одна - раннее зажигание.
REDSKY
Сообщение REDSKY »
владимир михайлович писал(а):А может зажигание не раннее, а банально перепутаны свечные провода или катушки, но причина одна - раннее зажигание.
У 6G74 MPI невозможно ничего перепутать - там 3 катушки, с них идут провода на другую сторону (головку), они все разной длинны. Да и проблема началась внезапно, в мотор никто не лазил.
Сегодня замерил компрессию - 11-12 везде. В планах замерить давление топлива на всякий случай, ну и разбирать лобовину. Я больше склоняюсь к тому что это фазы или датчики положения колена / распреда виноваты.
ЯпонеЦ
Двигатель:: 3VZ-E, были 4D56T, 6G72
Мой автомобиль(и):: TOYOTA HILUX, шнорк, лебедка, км2 35х12,5х15. ММС Delica 4м40 сток пока.
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение ЯпонеЦ »
Я ранее писАл про метки грм.... смотреть обязательно, но только со стартом - не связано, будет тупить на ходу.
REDSKY
Сообщение REDSKY »
NazareT писал(а):Я ранее писАл про метки грм.... смотреть обязательно, но только со стартом - не связано, будет тупить на ходу.
Да, видать придётся разбирать лобовину полностью... вот удовольствие то. ::-D:
Замерил сегодня давку топлива - всё в порядке.
Так что остались метки.
ВОПРОС: кто знает какая корреляция между меткой на демпфере и меткой на звёздочке коленвала? Можно ли проверить метки не снимая демпфер, по этой самой метке на нём?
Владимир Михайлович
Думаю, в данном случае надо снимать все и аккуратно смотреть.
