Страница 4 из 6
Re: Подклинивает мотор 6g74 при вращении стартером. Идеи? ))
Добавлено: 15 ноя 2013, 23:51
REDSKY
Занимался после работы машиной... прокинул массу и пробовал завести, лампы просто тухнут и релюшки щёлкают, видимо аккумулятор разрядился пока пытались на сервисе завести а потом с аварийкой на верёвке таскали. Снял поставил на зарядку.
Снял правый кожух ремня ГРМ и проверил на месте ли он - на месте, целый, без трещин.
Снял все ремни навесных агрегатов и проверил шкивы - всё вращается (генератор, ГУР, помпа). Заодно поменяю ремень генератора - давно лежит в запасе.
Снял аккумуляторную площадку, так как под ней идёт провод от минуса аккума на массу - и вот оно, провод перебит в районе рулевого редуктора.
Просто в воздухе болтается. Сраные #лять электрики, то есть водопроводчики.... 1000 эвакуатор, 3100 стартер, 600 контактная группа, 700 за работу... итого больше 5тр вникуда.
Завтра доеду до магаза и куплю массовый провод медный от волги...
Добавлено: 16 ноя 2013, 00:20
Бинго
Я же говорил что не ищем лёгких путей.
Слушай меня и Голос Америки (с)
Добавлено: 16 ноя 2013, 08:55
RED HANTER
SNOOPER писал(а):Бинго
А ты знал!!!
Рома, не забудь заехать к "водопроводчикам" и забрать обратно 700 рублей
Добавлено: 16 ноя 2013, 22:35
Серёга-Питер
RED HANTER писал(а):SNOOPER писал(а):Бинго
А ты знал!!!
И привезти их "SNOOPERU"
Добавлено: 16 ноя 2013, 22:45
GeWork
Стоп, какие 700, если они стартер приговорили, хай и его покупают...
Добавлено: 17 ноя 2013, 22:17
Konstantin.La
REDSKY, рад что нашёл проблему. Вначале написал свои мысли, потом увидел, что стартёр уже заменил. А у вас в городе нет сервисов по ремонту стартёров/генераторов? У нас в последний год несколько открылось, всё же дешевле туда на дефектовку свозить чем покупать замену сразу.
700р действительно нужно вернуть
Добавлено: 18 ноя 2013, 14:02
REDSKY
Радость была преждевременной...
Массу кинул с левой стороны с кузова на ГБЦ, с правой стороный с минуса аккума на ГБЦ. К блоку пока не могу подлезть чтобы в старое место кинуть.
Стартер начал крутить как надо (активно, а не как умирающий лебедь ))), но всё равно с "заеданиями".
Разобрал верх мотора, выкрутил свечи - залиты бензом (неудивительно). Почистил...
Без свечей стартер крутит мотор как швейная машина - без всяких заеданий.
Вкрутил свечи, разъединил разъём на форсунки - тоже самое, крутит весело (как и должен) без заеданий.
Подключаю разъём форсунок - начинает клинить.
То есть дело видимо в моменте зажигания.
Выкрутил одну свечу, вставил в катушку и положил на ГБЦ - если крутить мотор трещёткой то форсы щёлкают а искры нет совсем, если крутить стартером - искра есть, нормальная (в плане мощности).
В мурзилке по машине есть инструкция как проверять метки на моторе. Но для этого надо снимать демпфер. На демфере тоже есть метка, и есть несколько рисок на нижнем кожухе ГРМ. Эту метку как-то можно использовать чтобы проверить фазы?
Коммутатор можно проверить батарейкой 1.5вольта и тестером. Как проверить датчики положения распредвала и коленвала? Про них вообще ни слова в мурзилке.
+Раз уж весь верх разобрал то на днях замеряю компрессию.
Ремень на вид отличный - срезанных зубьев нет, трещин нет, натяг нормальный. Можно сказать "как новый".
Блин чтобы левый кожух ГРМ снять надо разобрать всю лобовину.... во придумали.
Добавлено: 18 ноя 2013, 14:27
Владимир Михайлович
Это ты еще не пытался снять низ кожуха, там шкив снимать надо.
Добавлено: 18 ноя 2013, 14:39
Я так думаю надо:
Просушить/заменить свечи.
Просушить камеры сгорания.
Должен завестись
Добавлено: 18 ноя 2013, 14:59
RED HANTER
SNOOPER писал(а):Я так думаю надо:
Должен завестись
+1
И масло потом поменять обязательно, наверняка там бензина половина.
Добавлено: 18 ноя 2013, 15:04
REDSKY
Камеры сгорания без свечей "сохли" почти сутки. Должно было испариться всё. Свечи почистил перед установкой. Перед запуском покрутил мотор с отключенным разъёмом на форсы.
Даже не схватило. Свечи кстати медные (NGK 6-ки), менял тысячи 3 назад.
Добавлено: 18 ноя 2013, 15:23
Чистил не чистил, а мотор залит в глухую. Их свечи, нужно или лампой паяльной отжечь или пескоструем.
Как минимум.
Да и что сейчас сутки, не май месяц на дворе.
Добавлено: 18 ноя 2013, 15:35
REDSKY
SNOOPER писал(а):Чистил не чистил, а мотор залит в глухую. Их свечи, нужно или лампой паяльной отжечь или пескоструем.
Как минимум.
Лежат ещё 7-ки для ская, новые, после замера компрессии попробую их вкрутить.
Добавлено: 19 ноя 2013, 00:30
REDSKY
Снял и принёс домой коммутатор, проверил по мануалу - рабочий.
Добавлено: 19 ноя 2013, 09:58
sprut
Ром, обязательно проверь метки, мог и ремень перескочить
Добавлено: 19 ноя 2013, 11:09
Владимир Михайлович
-"...Подключаю разъём форсунок - начинает клинить..."-
А если опять отключить разъем форсунок?
Если клинит тольько с форсунками, значит из-за наличия топлива. Может клинить топливо, налившееся через открытую форсунку в цилиндр, но для этого надо время. Второй вариант - настолько раннее зажигание, что происходит возгорание смеси в такте сжатия и стартеру уже нет сил проворачивать колено. Думаю, это более вероятно. На машине с трамблером, жигули например, это легко смоделировать, и будет клинить. А может зажигание не раннее, а банально перепутаны свечные провода или катушки, но причина одна - раннее зажигание.
Добавлено: 24 ноя 2013, 20:07
REDSKY
владимир михайлович писал(а):А может зажигание не раннее, а банально перепутаны свечные провода или катушки, но причина одна - раннее зажигание.
У 6G74 MPI невозможно ничего перепутать - там 3 катушки, с них идут провода на другую сторону (головку), они все разной длинны. Да и проблема началась внезапно, в мотор никто не лазил.
Сегодня замерил компрессию - 11-12 везде. В планах замерить давление топлива на всякий случай, ну и разбирать лобовину. Я больше склоняюсь к тому что это фазы или датчики положения колена / распреда виноваты.
Добавлено: 24 ноя 2013, 20:58
ЯпонеЦ
Я ранее писАл про метки грм.... смотреть обязательно, но только со стартом - не связано, будет тупить на ходу.
Добавлено: 24 ноя 2013, 23:31
REDSKY
NazareT писал(а):Я ранее писАл про метки грм.... смотреть обязательно, но только со стартом - не связано, будет тупить на ходу.
Да, видать придётся разбирать лобовину полностью... вот удовольствие то.
Замерил сегодня давку топлива - всё в порядке.
Так что остались метки.
ВОПРОС: кто знает какая корреляция между меткой на демпфере и меткой на звёздочке коленвала? Можно ли проверить метки не снимая демпфер, по этой самой метке на нём?
Добавлено: 24 ноя 2013, 23:39
Владимир Михайлович
Думаю, в данном случае надо снимать все и аккуратно смотреть.
