Двойная панель консоли магнитолы!
DenisR
Благодарил (а): 17 раз
Re: Разыскивается двойная панель консоли магнитолы. (найдено
Сообщение DenisR »
я же показываю картинку что 8060a079xa это не тот код, ты видимо не в тот каталог смотришь.
sem_tom
Двигатель:: 6G72, 4D56
Мой автомобиль(и):: NMPS 2.5D
Благодарил (а): 102 раза
Сообщение sem_tom »
Почему не тот??
Mark69
Благодарил (а): 178 раз
Сообщение Mark69 »
DenisR писал(а):нет это не он, правильный номер 8060A234XA,
вот читай
Mark69 писал(а): Это 8060a079xa
в глубину добавилось 40мм (растояние от моника до внутренней части рамки по всему периметру), Ш/В 210Х110 (размер проёма). Возможно что в самом дорогом комплекте поставляется именно такой козырёк, но в комплекте присутствует рамка.
Подтверждаю, именно этот козырек соответствует указанному номеру.
зима бридж 7000 285х65х17
SknUA
Мой автомобиль(и):: MMC NMPS, 4D56, АКПП, S11, '11
Благодарил (а): 24 раза
Сообщение SknUA »
Чего-то всех уже запутали...
2 sem_tom это чьи слова?
sem_tom писал(а):Обновил шапку КОД ДЕТАЛИ 8060A234XA Спасибо всем.
а это
sem_tom писал(а):
DenisR писал(а):
sem_tom писал(а):Код этого козырька который ты указал: MN179269XA. А это другой 8060A079XA. Смотри тутhttp://mitsubishi-autoparts.com.ua/
так стоп, какой код у козырька на этой фотке
8060A079XA
Так какой же все таки ответ правильный?
sem_tom
Сообщение sem_tom »
Я вам еще раз объясняю. ОД дал этот код на двухэтажный козырек! Это раз. В гугле 8060A079XA бьется очень мало где и как двух этажный!
DenisR
Сообщение DenisR »
Mark69
выше написал про 8060a079xa, т.к. он его лично счупал.
sem_tom
в каталогах мисту на схеме деталь может выглядеть как угодно т.е. допустим картинка козырька может быть одна на несколько видов козырьков, а номер определяется вином.
sem_tom
Сообщение sem_tom »
Давайте разберемся. Перерыл интернет и вот: Если я правильно все понимаю то, В природе существуют Два вида. И программа это подтверждает.
1 рамка. Она идет с БК и полочкой. Вместо бк К ней может ставится отсек типа бардачка на l200 такие часто были. MN179269XA Для подключения 2 динового магнитофоноа 8750A374 или MME31761R Он идет вместе с переходной рамкой
2 Рамка Двух этажная, собственно та про которую говорим. 8060A079XA
Так ли все это? Поправте что ни так. :?:
Наш ОД По программе открыл и тоже выдал этот код. Машина с vin ЛисЪ у них не открылась. База старая похоже.
Единственное Давайте все бум просить ЛисЪ дозвонится менеджеру и узнать точный код!
Но все же я думаю что именно эта рамка с кодом 8060A079XA и есть двух этажная.
DenisR
Сообщение DenisR »
2. нет не так, номер 8060A079XA стоит у Mark69 и это козырек выглядит так.
sem_tom
Сообщение sem_tom »
А вот и другая сторона медали, на одном из форумов
Давайте уже разберёмся с этими крышками- рамками, а то каждый раз путаница, как кто не спросит
1. MN 179269 XA - это накладка приборной панели, которая идёт с родным rv- metrом и в неё 2din без переделки не встаёт, но запихнуть можно
2. MN 179267 XA - эта идёт в комплектациях без компа, где на его месте крышка с ящиком, она будто бы побольше и в неё 2din входит лучше, чем в 69-ю, но тоже не как родной? Кто ставил в неё отпишитесь плз..
3. MME 31919 - установочный комплект вроде спецом под 2din но живьём его мало кто видел, да и стоит 13 тыр. с лишним, дороговато
4. MZ 313693 - это вроде отдельно накладка из этого набора под 2din, фоты тут в 44 посте
Фото комплекта прикрепил MME 31919
ссылка на форум Там на 44 странице фото рамки MZ 313693
MME 31919
MME 31919
IMG_1588 (1).JPG (23.48 КБ) 3758 просмотров
MME 31919
MME 31919
sem_tom
Сообщение sem_tom »
Ну так что это за рамка MME 31919 или 8060A079XA На твоих и моих фото одинаковые!
Mark69
Сообщение Mark69 »
sem_tom писал(а):Давайте разберемся. Перерыл интернет и вот: Если я правильно все понимаю то, В природе существуют Два вида. И программа это подтверждает.
Ну давай. Раз сказали, два сказали. Не веришь? 8060A079XA это козырек, фото которого выложил Денис, фото мои, к козырьку до купил рамку и теперь в нем стоит пионер4200
Попробуй закажи, расскажешь что пришло.
MZ 313693 такой же козырек
MME31919 установочный комплект, к примеру добавленны кронштейны для крепления балалайки и соответственно конский ценник
sem_tom
Сообщение sem_tom »
Причем тут веришь не веришь, я пытаюсь выяснить. Смущает то что ОД дает этот код. А если бы выше внимательней читал, то я там писал о том чтобы разобраться давайте попросим ЛисЪ. Выяснить этот код у своего менеджера так как появились сомнения!
SknUA
Сообщение SknUA »
Откуда тогда это вылезло:
sem_tom
Сообщение sem_tom »
Mark69 писал(а):к козырьку до купил рамку и теперь в нем стоит пионер4200
А какую ты рамку докупил?
sem_tom
Сообщение sem_tom »
SknUA писал(а):Откуда тогда это вылезло:
Шапка обновлена. Ждем подтверждения!
Mark69
Сообщение Mark69 »
http://kazan.techhome.ru/Product/D0D03236/
8060A079XA Стоит у меня с завода. Это максимальная комплектация с мультимедиа-навигацией.
sem_tom
Сообщение sem_tom »
Ну это мы вроде как выяснили. У этого козырька 2 кода похоже. Но какой код у того который в шапке??
sem_tom
Сообщение sem_tom »
А вот вам задачка!!!
Два разных каталога, выдают вот такие рисунки!
Что с http://mitsubishi-autoparts.com.ua/ Указано как раз 3 разных рамки под одним номером!
Кто пояснит?
http://www.japancats.ru/
sem_tom
Сообщение sem_tom »
Бааалин Запутали совсем меня!!! Сам еще затупил)) сори :O:-):
Всего 3 Рамки!!!
ВОТ
8060A234XA
MN179269XA
8060A079XA
Теперь все ясно?)))) :*WALL*:
В 8060A079XA Используется вставка как на фото спасибо за инфу Mark69 оригинальный код незнаю, кто знает напишите подправлю. (INTRO RMS-N09)
Это панель 8060A079XA с рамкой INTRO RMS-N09
Это панель MN179269XA
Это панель 8060A234XA
Используется в панели 8060A079XA, код<br />INTRO RMS-N09
INTRO RMS-N09
Последний раз редактировалось sem_tom 22 окт 2014, 12:53, всего редактировалось 3 раза.
