4M41 Дымит на холодную
Жека Оренбургский
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Благодарил (а): 20 раз
Re: 4M41 Дымит на холодную
Сообщение Жека Оренбургский »
Непопаджеро писал(а):Народ,может дело в датчике буста? Сколько должен он показывать и в каких единицах? Я обратил внимание, что график отрисовывает пропорционально оборотам и нагрузке, но там порядок цифр какой-то малый был... Может, масляная капля в трубочке загустела и искажает показания?
Потом нагревается и нормуль?
Почисть ДМРВ.
И проверь целостность актуатора турбины если она с изменяемой геометрией у тебя.
Интеркуллер и вся впускная магистраль не сифонит?
Еще дым дает льющая форсунка и топливо не сгорает.
P IV 3,2; instail;бежевый.
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Благодарил (а): 99 раз
Сообщение SmoAG »
Ваш совет не в тему.
Вы хоть знаете что такое турбина с изменяемой геометрией?;)
Непопаджеро
Мой автомобиль(и):: Pajero 3
Благодарил (а): 147 раз
Сообщение Непопаджеро »
А дмрв есть на моем моторе? Где его искать?
Впуск герметичен и особо без масла внутри. Турбина без геометрии.
Судя по тому, что дымит в определенном диапазоне температур - скорее всего какой-то датчик...
Всем добра!
Жека Оренбургский
SmoAG писал(а):Ваш совет не в тему.
Я не знаю систему управления турбиной у товарища на тройке, поэтому и оговорился если есть.
p/s/ Вы хоть знаете, что такое "совет не в тему"? ::-D:
666717
Двигатель:: 4m41
Мой автомобиль(и):: PAJERO 4
Сообщение 666717 »
Разбирался с данной проблемой, причину дымления понял, но победить не смог, забил в итоге. Дело в заслонке на впускной трубе, которой управляет пневмоклапан. При запуске на холодную на хх она открывается и мотор не дымит, буквально через минуту или чуть позже, все зависит от температуры окружающего воздуха, по мере прогрева она закрывается. Естественно воздуха в камерах мало и смесь переобогащается, из трубы начинает валить дым. Потом мотор прогревается, заслонка опять открывается и никакого дыма нет. Так же она открывается когда начинаешь движение, т е давишь газ.
Если в период дымления снять шланг с клапана или открыть заслонку принудительно рукой, дым пропадает. Но при снятии шланга во время езды загорается чек. я неделю гонял и ни при каких условиях дыма не было, но чек постоянно загорался.
Разбираться с алгоритмом работы я не стал особо, диагностика ничего не показывала, датчики температуры отображали реальные показания. Ошибка была по этому клапану только.
Непопаджеро
Спасибо! Сегодня отслежу его положение в движении. У меня дымит при разгоне, как подбитый мессершмидт...
Всем добра!
Жека Оренбургский
666717 писал(а):Разбирался с данной проблемой, причину дымления понял, но победить не смог, забил в итоге. Дело в заслонке на впускной трубе, которой управляет пневмоклапан. При запуске на холодную на хх она открывается и мотор не дымит, буквально через минуту или чуть позже, все зависит от температуры окружающего воздуха, по мере прогрева она закрывается. Естественно воздуха в камерах мало и смесь переобогащается, из трубы начинает валить дым. Потом мотор прогревается, заслонка опять открывается и никакого дыма нет. Так же она открывается когда начинаешь движение, т е давишь газ.
Заслонка поджимается, для того чтоб эффективнее работала система ЕГР (по крайней мере на 4-ке так, только у нас электропривод вместо вакуумного актюатора). И эта система зависит и от оборотов и от температуры, на П4 алгоритм сложный.
Непопаджеро, попробуйте заглушить ЕГР, мож он заклинил в открытом положении.
И еще - датчика ДМРВ я на тройке не нашел, похоже его действительно нет.
666717
Двигатель:: 4m41
Сообщение 666717 »
Нет на тройке дмрв. Кстати, ЕГР у меня заглушен. Отсюда и дым и вонь при прогреве, аж глаза режет, двигатель работает практически без воздуха.
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG »
И управление на П3 может быть как вакумным так и электрическим, и турбина меняет геометрию, точнее лопаток выпуска,
Жека Оренбургский
SmoAG писал(а):И управление на П3 может быть как вакумным так и электрическим, и турбина меняет геометрию, точнее лопаток выпуска,
Это я и имел ввиду. Но как я понял в первых выпусках ставили обычную турбину без управления крыльчаткой впуска.
ginc
Мой автомобиль(и):: Pajero 3, Dakar
Сообщение ginc »
У меня Pajero 3, 4М41, 2005 год - там простая турбина. Пришлось снимать при замене уплотнителей радиатора масла, знаю точно.
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG »
ginc писал(а):У меня Pajero 3, 4М41, 2005 год - там простая турбина. Пришлось снимать при замене уплотнителей радиатора масла, знаю точно.
В смысле простая? у Вас нет актуатора?
ginc
Сообщение ginc »
Без изменяемой геометрии. Актуатор, который виден снаружи - wastegate - клапан сброса давления. Больше там нечего нет.
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG »
Посмотрел инструкцию по сборке турбины(( и правда только перепускной клапан, не прав признаю
Непопаджеро
EGR в моем п3 уже электрический. Заглушен, но выдает ошибку датчик положения(надо смотреть щетки моторчика). Может, поэтому придушивает дроссель?
Как только стрелка температуры ложится почти горизонтально(по сканеру 76-78 градусов) - дым исчезает, как будто щелкнули выключатель.
Дым не вонючий, можно сказать, приятный запах.
Всем добра!
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG »
А у вас дроссель сам какой? Вакум или тоже электро? Когда у себя глушил вакуумный егр на дросселе добавлял винтом открытие заслонки.
Непопаджеро
Спасибо! Полезу, гляну.
Всем добра!
Dutch1981
Двигатель:: 4m41
Мой автомобиль(и):: Pajero 3, 1999 г.в. 3 door
Сообщение Dutch1981 »
666717 писал(а):Нет на тройке дмрв. Кстати, ЕГР у меня заглушен. Отсюда и дым и вонь при прогреве, аж глаза режет, двигатель работает практически без воздуха.
Я вонь убрал настройкой тнвд.
Без егр запах чуть сладковатый, дым глаза не режет, мотор стал работать более мягко.
Непопаджеро
Вчера не захотелось залезть под капот по причине: дыма не было целый день, хотя машина прогревалась в течении дня раза 3
Такие дела...
Накануне было сделано: через сканер погонял дроссельную заслонку во всех положениях(может подклинивала?), долил к четверти бака еще 20 литров соляры(стало пол-бака).
Температура на улице поднялась до -4...-6 градусов.
Что из этого повлияло - хз. Буду наблюдать дальше.
Всем добра!
Непопаджеро
На следующий день увидел дым опять...
Сегодня поездил со снятым штеккером привода дроссельной заслонки(т.е. она в открытом положении).
Дыма нет. Чуть шумнее работает на холостых (рокот в воздухане).
Выводы: при низкой температуре всасываемого воздуха и двигателя дроссель прикрывается для чего-то. Недостаток воздуха компенсируется открытием клапана ЕГР и выхлопными газами. Может быть, это для прогрева ОЖ в теплообменнике ЕГР и ускоренного прогрева мотора...
Заглушив ЕГР, мы препятствуем проходжению отработанных газов на этих режимах. Но мозги мотора об этом не знают! Клапан ЕГР то открыт и датчик положения отчитывается об этом! Мозги дают команду лить горючку , а воздуха не хватает! Вот и дымит.
Только непонятно, почему дым синий...
Прошу отписаться тех, у кого машина дымит в мороз при прогреве: заглушен ли ЕГР, как заглушен, работает ли сам клапан ЕГР? У меня он и не работает, висит ошибка датчика положения.
Думаю, истина где-то рядом.
Всем добра!
