Вопрос больше к тебе, то то не могу найти я Hertz DSK 170.3
Динамики
- Жека Оренбургский
Re: Динамики
Николай, приветствую!
есть только DSK 165.3 - это одно и тоже? Или есть альтернатива?
P IV 3,2; instail;бежевый.
- liss1975
- Двигатель:: бензин 3.0
- Мой автомобиль(и):: паджеро 4
Re: Динамики
Hertz DSK 170.3 это 2-полосный комплект с НЧ/СЧ-динамиком малой монтажной глубины (45 мм, Compact SIZE) типоразмера 17 смЖека Оренбургский писал(а):Николай, приветствую!
Вопрос больше к тебе, то то не могу найти я Hertz DSK 170.3есть только DSK 165.3 - это одно и тоже? Или есть альтернатива?
Hertz DСK 165.3 соответственно 16,5 см.
С DSK 165.3 лично не сталкивался, думаю что должны быть одинаковые
Первый вариант я ставил в передние двери, второй в задние...
Первые колонки это разнесенка и звучат они богаче чем вторые... второй вариант годится на подзвучку больше...
Можно купить у официалов http://shop.tchernovaudio.com/catalog/caracoustic/
Кстати для информации, диффузор у этих моделей сделан из прессованной целлюлозы (бумага) с пропиткой....
Конструкция с НЧ/СЧ-диффузором из целлюлозы с защитной и демпфирующей пропиткой, износостойким и свободным от резонансов подвесом из эластичного термополиуретана (TPU), а также 15-мм ВЧ-куполом из термостойкого полиэфиримида (PEI) с диском-рассеивателем целиком подчинена достижению наилучшего качества звучания в рамках умеренной стоимости. Динамики Dieci на протяжении вот уже трех поколений резко выделяются в своем классе чистым, выразительным и сочным звучанием во всех регистрах, демонстрируя "фамильную принадлежность" к вышестоящим сериям Hertz. Благодаря тщательному подбору материалов, высокие характеристики сохраняются в ходе длительного срока эксплуатации, в т.ч. в суровых климатических условиях. Для защиты от царапин и коррозии корзина имеет особо стойкое покрытие
- BabyHummer A-328
- Двигатель:: Бензин 3.8
Re: Динамики
Вопрос, в связи с этим: если устанавливать в передние и задние двери идентичные динамики(например, двухполосные), учитывая тот факт, что и в пятой двери есть еще парочка "пищалок", и штатный сабвуфер имеется, то как повлияют на звук в салоне идентичные динамики в боковых дверях? Спасибо!liss1975 писал(а): Первый вариант я ставил в передние двери, второй в задние...
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
- Жека Оренбургский
Re: Динамики
Николай, Спасибо! Заказал комплектик, цена конечно смешная, никогда бы не подумал..
- BabyHummer A-328
Re: Динамики
Под эти Hertz DSK 170.3 тоже переходник делать надо?Жека Оренбургский писал(а):Николай, Спасибо! Заказал комплектик, цена конечно смешная, никогда бы не подумал..
С уважением, Андрей
- Жека Оренбургский
Re: Динамики
Андрей, скорее всего да. Но у меня компонентка http://www.dls.ru/catalog/detail.php?SE ... &ID=140647 стоит и спереди и сзади, все на усилке и фанерные кольца-проставки уже есть. Система хорошая, бас отличный дает, но средние проваливает. Хочу поменять передний мидбас на герцы. По моему личному опыту, самое лучшее и полное звучание от классика до хардрока: http://magnitola.ru/AD-600B-AD-p-7739.html, но так как есть вероятность утопления, "жаба" или какой другой зверь установить не дал.
Герцы приедут, поставлю - отпишу.
- liss1975
Re: Динамики
Я сам был удивлен сегодня т.к. покупал около 6 тыс. за 1 пару год назад...Жека Оренбургский писал(а):Николай, Спасибо! Заказал комплектик, цена конечно смешная, никогда бы не подумал..
morovv
- Мой автомобиль(и):: Pajero 4 3/0
Re: Динамики
Тоже задумался о замене динамиков, и вот забуксовал на этапе замены передних колонок. Нужно ставить компонентные и подобрал вот такие Pioneer TS-E170Ci (http://magnitola.ru/Pioneer-TS-E170Ci-p-9715.html ), но есть вопрос - там есть преблуда с кучей катушек индуктивности(на картинке видно), которая разделяет сателиты, есть ли непроходимость ее монтировать или в родной магнитоле с навигацией(не Рокфорт) уже встроен этот девайс?
ВАЗ-2112 2003 - первая машина!
Nissan Almera R16 1,5 2005 - 5 ДТП, слабое сцепление..
Nissan Pathfinder TD 2006 - не понравился дизель, шумка и гниющая 5-я дверь
Hyundai Elantra 1,6 2005 - слабая ходовая, тупейшая АКП
MP 4 3.0 2011 - плохая шумка
- Жека Оренбургский
Re: Динамики
Эта штука (с катушками) частотный фильтр, нужен для отсечения низких частот и соответственно связных с ними пиковых нагрузок, дабы не попалить твитер. В общем лучше ставить.morovv писал(а):Тоже задумался о замене динамиков, и вот забуксовал на этапе замены передних колонок. Нужно ставить компонентные и подобрал вот такие Pioneer TS-E170Ci (http://magnitola.ru/Pioneer-TS-E170Ci-p-9715.html ), но есть вопрос - там есть преблуда с кучей катушек индуктивности(на картинке видно), которая разделяет сателиты, есть ли непроходимость ее монтировать или в родной магнитоле с навигацией(не Рокфорт) уже встроен этот девайс?
morovv
Re: Динамики
Ну может похожий уже установлен в Паджерике? Где он находится, может его проще поменять?Жека Оренбургский писал(а):Эта штука (с катушками) частотный фильтр, нужен для отсечения низких частот и соответственно связных с ними пиковых нагрузок, дабы не попалить твитер. В общем лучше ставить.morovv писал(а):Тоже задумался о замене динамиков, и вот забуксовал на этапе замены передних колонок. Нужно ставить компонентные и подобрал вот такие Pioneer TS-E170Ci (http://magnitola.ru/Pioneer-TS-E170Ci-p-9715.html ), но есть вопрос - там есть преблуда с кучей катушек индуктивности(на картинке видно), которая разделяет сателиты, есть ли непроходимость ее монтировать или в родной магнитоле с навигацией(не Рокфорт) уже встроен этот девайс?
- Жека Оренбургский
Re: Динамики
Нету там такого, в неРокфорде. В принципе если усилка не будет, то не должен спалить.
morovv
Re: Динамики
Усилка не будет.. Тогда просто цепляю на ту же родную проводку, а фильтр выкидываю.
- Warlock1979
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 4, 2012
Re: Динамики
У Hertz DСK 165.3 монтажная глубина 65 мм. Я правильно понимаю, что влезают в задние двери они без проблем? Или проставка из фанеры дополнительно уменьшает это расстояние?liss1975 писал(а): Hertz DSK 170.3 это 2-полосный комплект с НЧ/СЧ-динамиком малой монтажной глубины (45 мм, Compact SIZE) типоразмера 17 см
Vitaliy666
- Двигатель:: =--=
- Мой автомобиль(и):: =----=
Re: Динамики
а в задних дверях проблем с установкой и нет, в передних есть... у меня с глубиной установки 64.5 осталось буквально 1.5 мм до стекла в полностью опущенном состоянии...но это на третьем паджеро, на четвертом вроде двери конструкция та же.Warlock1979 писал(а):У Hertz DСK 165.3 монтажная глубина 65 мм. Я правильно понимаю, что влезают в задние двери они без проблем? Или проставка из фанеры дополнительно уменьшает это расстояние?liss1975 писал(а): Hertz DSK 170.3 это 2-полосный комплект с НЧ/СЧ-динамиком малой монтажной глубины (45 мм, Compact SIZE) типоразмера 17 см
- BabyHummer A-328
Re: Динамики
Виталий, правильно ли я понимаю, что динамики PIONEER TS-E 1702IS встают в двери без переходников? В Вашем отчете по их установке, ничего не сказано про переходники.Vitaliy666 писал(а): а в задних дверях проблем с установкой и нет, в передних есть... у меня с глубиной установки 64.5 осталось буквально 1.5 мм до стекла в полностью опущенном состоянии...но это на третьем паджеро, на четвертом вроде двери конструкция та же.
С уважением, Андрей
Vitaliy666
- Двигатель:: =--=
Re: Динамики
переходников для них не нужно, я специально искал, чтобы и не совсем бюджетно(по качеству звучания) и без проблем установить(не хотелось колхозить переходник).BabyHummer A-328 писал(а):Виталий, правильно ли я понимаю, что динамики PIONEER TS-E 1702IS встают в двери без переходников? В Вашем отчете по их установке, ничего не сказано про переходники.Vitaliy666 писал(а): а в задних дверях проблем с установкой и нет, в передних есть... у меня с глубиной установки 64.5 осталось буквально 1.5 мм до стекла в полностью опущенном состоянии...но это на третьем паджеро, на четвертом вроде двери конструкция та же.
- BabyHummer A-328
Re: Динамики
Принято! Спасибо!Vitaliy666 писал(а): переходников для них не нужно, я специально искал, чтобы и не совсем бюджетно(по качеству звучания) и без проблем установить(не хотелось колхозить переходник).
Теперь, осталось выяснить разницу в характеристиках штатныхдинамиков, устанавливаемых с системой Рокфорд, и этих Пионеров. И если разница есть, то можно покупать
С уважением, Андрей
- liss1975
Re: Динамики
Посмотрите внимательно фото и многие вопросы по поводу применения фанеры пропадут... да и фанера помогает отделить динамик от металла что положительно сказывается на качестве звучания...Warlock1979 писал(а):У Hertz DСK 165.3 монтажная глубина 65 мм. Я правильно понимаю, что влезают в задние двери они без проблем? Или проставка из фанеры дополнительно уменьшает это расстояние?liss1975 писал(а): Hertz DSK 170.3 это 2-полосный комплект с НЧ/СЧ-динамиком малой монтажной глубины (45 мм, Compact SIZE) типоразмера 17 см
Это одна из причин почему я ставил именно Hertz DSK 170.3 в перед... фанера нужна что бы закрепить динамики но некоем случае для компенсации расстояния...
У Hertz DSK 170.3 глубина меньше чем у Hertz DСK 165.3
- BabyHummer A-328
Re: Динамики
У тебя выкройки фанеры не осталось, случаем?liss1975 писал(а): Посмотрите внимательно фото и многие вопросы по поводу применения фанеры пропадут... да и фанера помогает отделить динамик от металла что положительно сказывается на качестве звучания...
Выйди на связь, плиз!
С уважением, Андрей
- BabyHummer A-328
Re: Динамики
Про штатный сабвуфер аудиосистемы Rockford Fosgate http://www.avtozvuk.com/az/2013/10/034-rf.htm
С уважением, Андрей
