Страница 4 из 9
Re: Динамики
Добавлено: 25 фев 2014, 16:31
Жека Оренбургский
Николай, приветствую!
Вопрос больше к тебе, то то не могу найти я Hertz DSK 170.3 ::-(: есть только DSK 165.3 - это одно и тоже? Или есть альтернатива?
Re: Динамики
Добавлено: 25 фев 2014, 16:44
liss1975
Жека Оренбургский писал(а):Николай, приветствую!
Hertz DSK 170.3 это 2-полосный комплект с НЧ/СЧ-динамиком малой монтажной глубины (45 мм, Compact SIZE) типоразмера 17 см
Hertz DСK 165.3 соответственно 16,5 см.
С DSK 165.3 лично не сталкивался, думаю что должны быть одинаковые :*PARDON*:
Первый вариант я ставил в передние двери, второй в задние...
Первые колонки это разнесенка и звучат они богаче чем вторые... второй вариант годится на подзвучку больше...
Можно купить у официалов http://shop.tchernovaudio.com/catalog/caracoustic/
Кстати для информации, диффузор у этих моделей сделан из прессованной целлюлозы (бумага) с пропиткой....
Конструкция с НЧ/СЧ-диффузором из целлюлозы с защитной и демпфирующей пропиткой, износостойким и свободным от резонансов подвесом из эластичного термополиуретана (TPU), а также 15-мм ВЧ-куполом из термостойкого полиэфиримида (PEI) с диском-рассеивателем целиком подчинена достижению наилучшего качества звучания в рамках умеренной стоимости. Динамики Dieci на протяжении вот уже трех поколений резко выделяются в своем классе чистым, выразительным и сочным звучанием во всех регистрах, демонстрируя "фамильную принадлежность" к вышестоящим сериям Hertz. Благодаря тщательному подбору материалов, высокие характеристики сохраняются в ходе длительного срока эксплуатации, в т.ч. в суровых климатических условиях. Для защиты от царапин и коррозии корзина имеет особо стойкое покрытие
Re: Динамики
Добавлено: 25 фев 2014, 16:57
BabyHummer A-328
liss1975 писал(а): Первый вариант я ставил в передние двери, второй в задние...
Вопрос, в связи с этим: если устанавливать в передние и задние двери идентичные динамики(например, двухполосные), учитывая тот факт, что и в пятой двери есть еще парочка "пищалок", и штатный сабвуфер имеется, то как повлияют на звук в салоне идентичные динамики в боковых дверях? Спасибо!
Re: Динамики
Добавлено: 25 фев 2014, 17:55
Жека Оренбургский
Николай, Спасибо! Заказал комплектик, цена конечно смешная, никогда бы не подумал..
Re: Динамики
Добавлено: 25 фев 2014, 18:07
BabyHummer A-328
Жека Оренбургский писал(а):Николай, Спасибо! Заказал комплектик, цена конечно смешная, никогда бы не подумал..
Под эти Hertz DSK 170.3 тоже переходник делать надо? ::-[:
Re: Динамики
Добавлено: 25 фев 2014, 19:07
Жека Оренбургский
Андрей, скорее всего да. Но у меня компонентка http://www.dls.ru/catalog/detail.php?SE ... &ID=140647 стоит и спереди и сзади, все на усилке и фанерные кольца-проставки уже есть. Система хорошая, бас отличный дает, но средние проваливает. Хочу поменять передний мидбас на герцы. По моему личному опыту, самое лучшее и полное звучание от классика до хардрока: http://magnitola.ru/AD-600B-AD-p-7739.html, но так как есть вероятность утопления, "жаба" или какой другой зверь установить не дал.
Герцы приедут, поставлю - отпишу.
Re: Динамики
Добавлено: 26 фев 2014, 00:08
liss1975
Я сам был удивлен сегодня т.к. покупал около 6 тыс. за 1 пару год назад... :)
Re: Динамики
Добавлено: 26 фев 2014, 07:00
morovv
Тоже задумался о замене динамиков, и вот забуксовал на этапе замены передних колонок. Нужно ставить компонентные и подобрал вот такие Pioneer TS-E170Ci (http://magnitola.ru/Pioneer-TS-E170Ci-p-9715.html ), но есть вопрос - там есть преблуда с кучей катушек индуктивности(на картинке видно), которая разделяет сателиты, есть ли непроходимость ее монтировать или в родной магнитоле с навигацией(не Рокфорт) уже встроен этот девайс?
Re: Динамики
Добавлено: 26 фев 2014, 09:27
Жека Оренбургский
morovv писал(а):Тоже задумался о замене динамиков, и вот забуксовал на этапе замены передних колонок. Нужно ставить компонентные и подобрал вот такие Pioneer TS-E170Ci (http://magnitola.ru/Pioneer-TS-E170Ci-p-9715.html ), но есть вопрос - там есть преблуда с кучей катушек индуктивности(на картинке видно), которая разделяет сателиты, есть ли непроходимость ее монтировать или в родной магнитоле с навигацией(не Рокфорт) уже встроен этот девайс?
Эта штука (с катушками) частотный фильтр, нужен для отсечения низких частот и соответственно связных с ними пиковых нагрузок, дабы не попалить твитер. В общем лучше ставить.
Re: Динамики
Добавлено: 26 фев 2014, 09:46
morovv
Ну может похожий уже установлен в Паджерике? Где он находится, может его проще поменять?
Re: Динамики
Добавлено: 26 фев 2014, 09:52
Жека Оренбургский
Нету там такого, в неРокфорде. В принципе если усилка не будет, то не должен спалить.
Re: Динамики
Добавлено: 26 фев 2014, 09:56
morovv
Усилка не будет.. Тогда просто цепляю на ту же родную проводку, а фильтр выкидываю.
Re: Динамики
Добавлено: 26 фев 2014, 10:46
Warlock1979
liss1975 писал(а): Hertz DSK 170.3 это 2-полосный комплект с НЧ/СЧ-динамиком малой монтажной глубины (45 мм, Compact SIZE) типоразмера 17 см
У Hertz DСK 165.3 монтажная глубина 65 мм. Я правильно понимаю, что влезают в задние двери они без проблем? Или проставка из фанеры дополнительно уменьшает это расстояние?
Re: Динамики
Добавлено: 26 фев 2014, 10:52
Vitaliy666
а в задних дверях проблем с установкой и нет, в передних есть... у меня с глубиной установки 64.5 осталось буквально 1.5 мм до стекла в полностью опущенном состоянии...но это на третьем паджеро, на четвертом вроде двери конструкция та же.
Re: Динамики
Добавлено: 26 фев 2014, 16:37
BabyHummer A-328
Vitaliy666 писал(а): а в задних дверях проблем с установкой и нет, в передних есть... у меня с глубиной установки 64.5 осталось буквально 1.5 мм до стекла в полностью опущенном состоянии...но это на третьем паджеро, на четвертом вроде двери конструкция та же.
Виталий, правильно ли я понимаю, что динамики PIONEER TS-E 1702IS встают в двери без переходников? В Вашем отчете по их установке, ничего не сказано про переходники.
Re: Динамики
Добавлено: 26 фев 2014, 16:52
Vitaliy666
переходников для них не нужно, я специально искал, чтобы и не совсем бюджетно(по качеству звучания) и без проблем установить(не хотелось колхозить переходник).
Re: Динамики
Добавлено: 26 фев 2014, 17:18
BabyHummer A-328
Vitaliy666 писал(а): переходников для них не нужно, я специально искал, чтобы и не совсем бюджетно(по качеству звучания) и без проблем установить(не хотелось колхозить переходник).
Принято! Спасибо! :*DRINK*:
Теперь, осталось выяснить разницу в характеристиках штатныхдинамиков, устанавливаемых с системой Рокфорд, и этих Пионеров. И если разница есть, то можно покупать ::-D:
Re: Динамики
Добавлено: 27 фев 2014, 19:07
liss1975
Посмотрите внимательно фото и многие вопросы по поводу применения фанеры пропадут... да и фанера помогает отделить динамик от металла что положительно сказывается на качестве звучания...
Это одна из причин почему я ставил именно Hertz DSK 170.3 в перед... фанера нужна что бы закрепить динамики но некоем случае для компенсации расстояния...
У Hertz DSK 170.3 глубина меньше чем у Hertz DСK 165.3 :)
Re: Динамики
Добавлено: 28 фев 2014, 11:01
BabyHummer A-328
liss1975 писал(а): Посмотрите внимательно фото и многие вопросы по поводу применения фанеры пропадут... да и фанера помогает отделить динамик от металла что положительно сказывается на качестве звучания...
У тебя выкройки фанеры не осталось, случаем? ;) На всякий пожарный.
Выйди на связь, плиз! :*VICTORY*:
Re: Динамики
Добавлено: 12 мар 2014, 11:45
BabyHummer A-328
Про штатный сабвуфер аудиосистемы Rockford Fosgate http://www.avtozvuk.com/az/2013/10/034-rf.htm
