вчера купили Паджерика :)
Mitsubishi Pajero/Montero III
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 137 раз
Re: вчера купили Паджерика :)
Сообщение DenVer »
Сантёр - монтёр писал(а):
DenVer писал(а):
Сантёр - монтёр писал(а):у нас машина меньше недели :) я еще сцепление пытаюсь выжимать и за рычаг АКПП хватаюсь иногда,не ездил до этого на автомате ни разу :)
Осторожнее с педалями ::-D: я первый раз за автомат сел племянника прокатить, с места тронулся, эффектно разогнался на первой и.... выжал сцепление, что бы вторую воткнуть ::-D:
Племянник не пристегнутый жестко клюнул торпеду ::-[:
я вышел с того возраста когда днями и ночами сидел в гараже :) стараюсь помнить что еду на автомате :) только не всегда получается так как правой ногой левой притормаживать :) Вопросик есть,ехал домой с работы сегодня и заморгала зеленая лампа нейтрали :=-O: ехал на D.... остановился,заглушил,завел,все ок. что было такое?
Возраст гаражу не помеха ::-D: Гараж это хобби, образ жизни, дополнительный заработок, встреча по интересам, замена рыбалке и охоте... у каждого это свое и на возраст не влияет.
По лампочке тебе правильно сказали, минутное дело глянуть. А вообще, купив паджеро будь готов к тратам на сервис или придется потихоньку разбираться в автомобиле самостоятельно :;-):
Сантёр - монтёр
Мой автомобиль(и):: П-2 короттыш
Сообщение Сантёр - монтёр »
По лампочке тебе правильно сказали, минутное дело глянуть. А вообще, купив паджеро будь готов к тратам на сервис или придется потихоньку разбираться в автомобиле самостоятельно :;-):[/quote]
Не буду спорить :) скажем у меня другой образ жизни тогда :) но разбираться в технике мне нравится :) Купив не только паджерика нужно быть готовым к тратам на сервис :) Спасибо всем кто советами помог,наставил на путь истинный так сказать :)
Быстро едешь - медленно несут...
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Ты лучше по результатам пиши!
Сантёр - монтёр
DenVer писал(а):Ты лучше по результатам пиши!
Пишу :) Снял панель приборов :) пытаюсь разобраться как долезть до лампочек индикаторов... у меня чек не светится когда вкл зажигание.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Сверху пластина кажется загораживает верхний ряд лампочек.
Посмотри поиском, много раз обсуждалось с картинками как сделать самодиагнстику, замыкать первый и четвертый контакты, посмотришь моргушки
Сантёр - монтёр
добрался до лампочек. пытаюсь вытащить сгоревшую на ЧЕК.
Сантёр - монтёр
что то я не пойму.. они тут впаяны что ли???
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 78 раз
Сообщение HiTEX »
Нет. Просто стягивай пластмассовую хреновину со штырьков
Дед Василь
Сантёр - монтёр
HiTEX писал(а):Нет. Просто стягивай пластмассовую хреновину со штырьков
Спасибки :)
Сантёр - монтёр
интересно,а есть такие лампы в свободной продаже?
Konstantin.La
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero 2000
Благодарил (а): 25 раз
Сообщение Konstantin.La »
Должны быть в магазинах радиодеталей. В автомагазины идти почти нет смысла.
HiTEX
Сообщение HiTEX »
В Чип и Дип точно есть. И стоят копейки (5 или 10)
Дед Василь
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Диод воткнуть и не париться
hc2hunter
Двигатель:: 6G74 MPI
Благодарил (а): 489 раз
Сообщение hc2hunter »
Сантёр - монтёр писал(а):интересно,а есть такие лампы в свободной продаже?
в нашем городе я нашел только в одном месте - в новом "Диполе" около таксопарка.
по 2-3р.
до того как нашел, даже пришлось заказать пару штук по 30р. через exist.
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... &#p1572949
Сантёр - монтёр
подобрал в Гулевере :) щас буду собирать :)
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Лампочки небыло или была сгоревшей?
Сантёр - монтёр
DenVer писал(а):Лампочки небыло или была сгоревшей?
была сгоревшей,поменял,теперь загорается при вкл зажигания и тухнет после запуска двигателя. это исправил,а другое сломал :( у меня постоянно лампочка подушек горела,поставил первый раз когда она не загорелась,снял приборку снова,начал снимать пластмасску с лампочкой и она рассыпалась,ко всему еще и контакт отвалился,пытался прпаять - ни как... мелочь,но не приятно. Обучение првел,только проехать пока не получилось,за супругой поеду на работу и посмотрю,отпишусь тогда.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Нормально там вроде контакты подпаиваются, попробуй диод подпаять
Сантёр - монтёр
DenVer писал(а):Нормально там вроде контакты подпаиваются, попробуй диод подпаять
не дружу я с паяльником ::-[: пробовал не получилось. там припой от контакта до дорожки отскочил... сниму еще раз и отвезу знакомому телемастеру :)
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Ну в таком случае конечно лучше отдать умеющему :)
