Раскоксовка
Дёма
Благодарил (а): 77 раз
Re: Раскоксовка
Сообщение Дёма »
округа и так узнает, когда мотор заведётся
pajero sport 08г 6g72 акпп
Рajero4 15г 3.0 акпп
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 771 раз
Re: Раскоксовка
Сообщение dvm99 »
Карбафос писал(а):И вот ещё..при старте пихло всегда "на сухую" проворачивается пока масло не разогналось.
Ну уж не скажи... Хорошее масло никогда полностью не стечёт и плёночку держит очень долго...
Дёма
Re: Раскоксовка
Сообщение Дёма »
Думаю не критично это. Лавр вроде жирный немного. Да и масло быстро разлетится. Тем более после лавра мотор и так долго заводится а тут ещё масла добавлять.
<Вавил>
Благодарил (а): 13 раз
Re: Раскоксовка
Сообщение <Вавил> »
А как правильно делать раскоксовку ЛАВРом?
Для себя пока наметил такую последовательность:
1. Прогреть двигатель
2. разобрать впуск и открыть доступ к свечам
3. поддомкратить авто и выровнять в горизонталь одну голову.
4. Залить в эту голову ЛАВР (только по сколько?).
5. Закрутить свечи, накрыть чем нить двигло, чтоб дольше остывал и оставить часов на 6-10.
6. По прошествии необходимого времени слить масло, залить новое, отсосать всё что осталось в цилиндрах, покрутить стартером без заводки, вкрутить старые свечи. Собрать впуск. Завести и дать попросераться.
7. Опять прогреть двигатель и проделать операции со 2й по 6й для второй головы.
8. через километров 100-200 когда мотор окончательно прочихается заменить свечи, маслянный фильтр и ещё раз масло.
Делать в 2 этапа поголовно думаю надо потому что Vобразник у нас. Да и раскочегарить залитые ЛАВРом котлы одной головы думаю проще на рабочих котлах другой, да и прогреть ведь нужно двигло перед тем как ЛАВР лить?
Масла тоже думаю не лишне поменять после каждого этапа - чтоб ЛАВР в систему смазки не попал - не так дорого масло и стоит.
Как то так думаю. Кстати - насколько принципиально выставлять поршня в средние положения? Или просто главное, что бы в верхнем их не было?
Дёма
Re: Раскоксовка
Сообщение Дёма »
да всё верно, только можно сразу 2 головки заливать и перед этив можно винсом форсунки промыть и капельницу сделать. И свечи можно сразу менять. Я так делал.
de
Благодарил (а): 14 раз
Re: Раскоксовка
Сообщение de »
<Вавил> писал(а):5. Закрутить свечи, накрыть чем нить двигло, чтоб дольше остывал и оставить часов на 6-10.
За это время весь лавр уйдет через кольца в масло, и есть мнение, что отмокшее дерьмо снова напрочь засохнет. Лучше отмокать час-два.
<Вавил>
Re: Раскоксовка
Сообщение <Вавил> »
За 6-7 часов говорят ничего не застынет заново. Самое оптимальное время
Re: Раскоксовка
<Вавил> писал(а):За 6-7 часов говорят ничего не застынет заново. Самое оптимальное время
Чем больше тем лучше. Высохнуть ничего не высохнет и в течении месяца, а уж тем болие ничего не застынет.
Карбафос
Двигатель:: 6G72 12V
Мой автомобиль(и):: Пыжикк
Re: Раскоксовка
Сообщение Карбафос »
<Вавил> писал(а):А как правильно делать раскоксовку ЛАВРом?
Бобёр, выдыхай!!! Там с банками руководство есть!
<Вавил>
Re: Раскоксовка
Сообщение <Вавил> »
А что я лишнего написал? Просто промывку ЛАВР не хочу в масло лить. Я лучьше его 3 раза поменяю чтоб сам ЛАВР в систему смазки не попал, ну или как можно меньше. А то что в 2 этапа, так это с учётом v образности движка, чтоб поршни в горизонтале были. Глядиш мош и кольца оживяться...
dvm99
Re: Раскоксовка
Сообщение dvm99 »
Мне вообще надо по идее одно маслосъёмное расшевелить. Дык в другие горшки не хочу и лить. Но масло всё равно под замену, вот и меньжуюсь.
Re: Раскоксовка
Ну не скажи :)
Re: Раскоксовка
Есть, поверь.
Re: Раскоксовка
aassaa писал(а):
SNOOPER писал(а):Есть, поверь.
и на сколько хватает?
Как на сколько? Если уж отпустило, то ходит. Другое дело что не с первого раза может получится. Но работает.
Дёма
Re: Раскоксовка
Сообщение Дёма »
Присоединяюсь. Иногда лавр помогает. Даже можно сказать так - если закоковались кольца то поможет если износ - то нет
<Вавил>
Re: Раскоксовка
Сообщение <Вавил> »
Ну во всяком случае от нагара в камере сгорания избавит то точно!?? Задача минимум именно такая
dvm99
Re: Раскоксовка
Сообщение dvm99 »
Меня нагар на камере и т.п. почти не интересует. Там особого мха нету, да и смысла особого убиратье его не вижу. Мне так кажется, что проблема с залеганием у меня вот из-за этого http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 1&t=104321 , да ещё из-за того, что нынешней холодной зимой были случаи недогрева движка, и с оборотами я не лишковал. Вот и "залакировал" :) . Но правда всего одно, и походу подзалегло оно только-только.
По поводу прихода от раскоксовки, куда денется шлам из пазов, тоже интересая история была. Прошлым летом при разборке движка решил вентиляцию картера в крышках промыть. Налил в перевёрнутую крышку (для пробы решил в одну) растворитель 646 и оставил на сутки. Потом вылил из неё, промыл бензином. Потом она ещё пару дней пролежала на верстаке. А когда взял её, чтоб поставить, то из неё посыпалась комочками натуральная зола. Ох и помаялся я её от туда выколачивать! Эти комочки были пористые и сухие, можно сказать- рыхлые, и спокойно растирались пальцами в пыль. Я так понял, растворитель вымыл из этого шлама растворимую фракцию. Думаю, что Лавр делает примерно то же самое. Лёгкую фракцию смоет, а твёрдая без неё превратится в такую же мелкую пыль/взвесь и тоже выйдет.
Карбафос
Re: Раскоксовка
<Вавил> писал(а):А что я лишнего написал? Просто промывку ЛАВР не хочу в масло лить. Я лучьше его 3 раза поменяю чтоб сам ЛАВР в систему смазки не попал, ну или как можно меньше. А то что в 2 этапа, так это с учётом v образности движка, чтоб поршни в горизонтале были. Глядиш мош и кольца оживяться...
Куда? :=-O: :=-O: :=-O: Прочитай то что написано на руководстве! Пока ты здесь теоретишь...я уже 2 раза этим девайсам юзался.
Эклизиаст ещё сказал: Во многих знаниях, многие пичали... А у нас один сказал: Горе от ума.
dvm99
Re: Раскоксовка
Сообщение dvm99 »
Ну вот... А меня матюкал за то, что я карбклинер в ДУ на рабочем движке брызгал :) .
<Вавил>
Re: Раскоксовка
Сообщение <Вавил> »
Ну... Я так понял, что однозначных рекомендаций, что лучьше Винс или Лавр нет? Что в моей ситуации будет то лучьше?
