я тоже.я в таких случаях на него руковицу одеваю.
Тяжелый запуск дизеля при минус 20 и более
- технотол
- Двигатель:: 3,2 дизель
- Мой автомобиль(и):: pajero 3 2006 АКПП
Re: Тяжелый запуск дизеля при минус 20 и более
Pajero3 3,2 5d AT 2006 - эксплуатирую
toyota spacio(ГБО Digitronic+вариатор уоз.) 1,8 FF 1997 - эксплуатирую
Andrey V.
- Двигатель:: дизель, 4M41
Нифига себе!брадис писал(а):обороты держал около 1200 сам, потом упали до 1000 .
У меня обороты при прогреве выше 870 не поднимаются, ХХ 750. У всех так?
Pajero IV, 3,2 DI-DC, АКПП, 2007 г., Webasto, 116 тык+... Зачетный был аппарат! продан.
Volvo XC70, D4, АКПП - шведская яхта
Как же это вы без гравицапы пепелац выкатываете из гаража? Это непорядок…
- Vitalya-74
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: Pajero
У меня 1150 потом 900, ну а когда покатаешься встают на 750.
Itala
- Двигатель:: 4m41
- Мой автомобиль(и):: Pajero 4 3.2
На улице потеплело до -24. Притащил в машину 2 полностью заряженных теплых АКБ, крутил двигатель раз 5 по очень долго и наконец завелся) Потом прадика подкурили от Паджерика, тож не легко завелся, но чуть побыстрей.
Вот сегодня вовсе -19. Машина стуки стояла не заводилась, ночью примерно -25 было.
Перед съемкой видео 4 раза поворачивал ключ на прогрев свечей, спиралька светилась лишь в первый раз. На 5-й раз начал снимать видео и крутить стартером.
http://www.youtube.com/watch?v=ZBspoPEM ... e=youtu.be
Свечи буду в понедельник проверять.
- Vitalya-74
- Двигатель:: 4М41
Да, явно что то с системой облегчения запуска. А может с компрессией???? Косвенно и клапана. Но начинать надо со свечей конечно. По результатам их проверки проверять всё остальное. Первое проверь подаётся ли вообще напруга на шину. Слышно что один горшок стабильно хватает постоянно.
Itala
- Двигатель:: 4m41
Вроде стучать двигатель не стучит, мощности хватает, сбоев в работе нет (тьфу тьфу тьфу), дымить не дымит. Только вот, заводится так плохо:( Там свечи долго доставать? Хочу не просто напряжение посмотреть, а как они разогреваются/светятся именно. Пока одну свечку на всякий случай бошевскую заказал, но придет лишь к пятнице, а в сервис загляну в понедельник этот, надеюсь за вечер успеют навесить новую защиту, проверить свечки и ходовую глянуть)
- Анатолий Петро..ч
- Двигатель:: 4M40, ТД 2,8 литра
- Мой автомобиль(и):: Паджеро 2, пятидверка, МКПП
А чё одну? Вроде кричат что всем комплектом на замену или деньги на ветер?
PAJERO/MONTERO(EUR) (V10-40#), [V46W ] 2800D-TURBO/LONG WAGON, [GNXFL6] GLS(WIDE/SS4),5FM/T LHD, Дата выпуска 02/1996.
Itala
- Двигатель:: 4m41
А смысл несколько? Это на бензинках ведь искра и тд и тп. А тут они разогреваются, накаляются. Просто может не совсем синхронно разогреются, но думаю это ни чего страшного для дизеля. Просто не дешево они стоят. Посмотрим что в сервисе про работоспособность свечей скажут, может все живы, тогда и менять то не надо. Если несколько или все, то докуплю тех же.
А на бензинке я да, всем комплектом менял, иначе разсинхрон, там же буквально момент в долю секунды играет роль.
Itala
- Двигатель:: 4m41
Может есть у кого нибудь возможность заснять как заводится Паджерик дизельный 3.2 при температуре от -20 после ночного простоя?
- Анатолий Петро..ч
У меня 2,8, 2 раза погрел свечами, сцепуху в пол и усё ОК. Правда ЭПХХ закручен на минимум и стоит ручной регулятор оборотов!
- Vitalya-74
- Двигатель:: 4М41
Поздно попросил. Я уже запустил. На улице ночью было -27, запускал было -18.Itala писал(а):Может есть у кого нибудь возможность заснять как заводится Паджерик дизельный 3.2 при температуре от -20 после ночного простоя?
брадис
- Двигатель:: 4m41
- Мой автомобиль(и):: ваз-2106-2 раза.уаз-31512,мпс, mitsubishi pajero 4 2008г дизель
а газу не пробовал чуть добавить при запуске? у меня при ниже -30 с нажатием на газ.педаль чуть быстрее схватывает.сейчас -25,утром попробую записать на телефон запускItala писал(а):Может есть у кого нибудь возможность заснять как заводится Паджерик дизельный 3.2 при температуре от -20 после ночного простоя?
Itala
- Двигатель:: 4m41
Пробовал и подкачивать как на бензинках делал и нажимать, как то совсем на это он не реагирует.брадис писал(а):а газу не пробовал чуть добавить при запуске? у меня при ниже -30 с нажатием на газ.педаль чуть быстрее схватывает.сейчас -25,утром попробую записать на телефон запускItala писал(а):Может есть у кого нибудь возможность заснять как заводится Паджерик дизельный 3.2 при температуре от -20 после ночного простоя?
- Vitalya-74
- Двигатель:: 4М41
Itala
- Двигатель:: 4m41
Кстати, есть мануал по замене свечей? Просто не разу в этот двигатель не лез, без понятия что и как и какой ключ нужен.
Andrey V.
снимаешь верхнюю часть коллектора, потом токопроводящую шину и глубокой головкой откручиваешь свечи.
Itala
- Двигатель:: 4m41
Не в курсе головка на сколько там? Боюсь глубокой нет (свечника) прикупить если только, есть просто головки.
Andrey V.
Размер не помню 10 или 12. Я обычной головкой крутил, просто квадрат из нее чуть вытащил (т.е. головка не полностью в ключ вставлена).
STimon
- Двигатель:: дизель 4М40
П2 и без подкачки в -27 заводится! Она ж трактор!Vitalya-74 писал(а):Народ, вы что?!?!? Педаль электронная. Это на П-2 с механическим насосом может прокатить, а тут.....
П2 - продан!
Chariot, 4G64 - восстановлен и продан.
УАЗ бухлобус. Ух, машина.
У каждого своя путеводная звезда. Кого то она ведет по ровному асфальту, объезжая выбоины и трещинки, к пропасти, а кого то через овраги и бурелом - к светлому будущему...
