Лампа давления масла горит 3-5 секунд!!!
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 309 раз
Re: Лампа давления масла горит 3-5 секунд!!!
Сообщение sn1 »
DURMAN писал(а):Приветствую! Не подскажете какие параметры масляного фильтра должны быть для двигателя 4G54?
Такие подойдут?
Давление открытия обгонного клапана, 1 бар
Давление открытия обратного клапана, 0.12 бар
Давление открытия перепускного клапана, 1 бар
Резьба M20x1.5
Не знаю что подходит для двигателя 4G56, для 4D56 подойдёт следующее:
Размер резьбы M26x1,5
Габариты, мм 127x106x106
vouvka
Двигатель:: 4D56, теперь 4м41
Мой автомобиль(и):: Митсубиши L 200 08г.был сейчас sport NEW 08г.,продал
Сообщение vouvka »
ISerg писал(а):
vouvka писал(а): да в оригинале без клапана
Если читать не умеете, то хотя бы картинки на 1-ой странице посмотрите
тогда вопрос к умным людям,почему с одним фильтром лампа горит ~5сек а с другим ~1-2 сек???
ISerg
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport Instyle 2011
Благодарил (а): 50 раз
Сообщение ISerg »
vouvka писал(а): тогда вопрос к умным людям,почему с одним фильтром лампа горит ~5сек а с другим ~1-2 сек???
Так у меня с одним и тем же фильтром в зависимости от температуры за бортом по разному гаснет
Megajet 850, Lemm 2001 Turbo
MAVR64
Благодарил (а): 134 раза
Сообщение MAVR64 »
Трабл с фильтром это еще одна непонятка 4Д56. За время владения НМПС менял масло и фильтр пять раз, фильтры только оригинал. Все проверял воздухом на предмет закрытие клапана (кажется, при всасывании воздуха клапан закрывается). Всегда при пуске после долгой стоянки долго горела лампочка давления масла.
Кстати, при первой замене масла ОД закрутил фильтр от 3.2. Сам потом поменял.
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
Давайте попробуем поискать зависимости!
Какой у вас фильтр?
При замене масла вам в новый фильтр масло наливали перед его установкой?
Какой у вас уровень масла?
Как ведет себя лампа после старта?
За себя напишу:
1. Knecht OC273
2. Нет
3. Чуть выше максимума по щупу (налил 6л.)
4. Тухнет сразу
DURMAN
Двигатель:: 4G54
Мой автомобиль(и):: PAJERO 1
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение DURMAN »
sn1 писал(а):Давайте попробуем поискать зависимости!
Какой у вас фильтр?
За себя напишу:
1. Knecht OC273
2. Нет
4. Тухнет сразу
1) не знаю, недавно купил)
2) обязательно!
3) между максимумом и минимумом.
4) Пока тухла сразу.
P-I, 1986 г.в., 3дв., левый руль, 4G54, МКПП
ISerg
Сообщение ISerg »
sn1 писал(а): Какой у вас фильтр?
1. Оригинал
2. Да
3. Сейчас не знаю, при заливке был максимум
4. В зависимости от окружающей температуры и прогретости двигателя
krokodil594
Двигатель:: 4N15
Благодарил (а): 253 раза
Сообщение krokodil594 »
Какой у вас фильтр?
1. Knecht OC273
2. Нет
3. Ровно максимум
4. Тухнет сразу, иногда может быстро моргнуть сразу после того как потухнет
oleggelo
Мой автомобиль(и):: НМПС (Intense 5AT, S04, серебро)
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение oleggelo »
sn1 писал(а):Какой у вас фильтр?
когда ставил оригинальные фильтры (60 т.км общего пробега)
1. Были оригиналы
2. Нет
3. Чуть выше max. (лью 6 литров.)
4. горела 3-5 сек.
Поставил Кнехт (две замены)
1. Кнехт
2.Нет
3.Чуть выше max. (лью 6 литров.)
4. Гаснет сразу или 1сек. (после недели стояния на морозе 2-3 сек.)
Russo81
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: Легковой:(
Благодарил (а): 547 раз
Сообщение Russo81 »
1. Оригинал - 1230A114
2. Нет
3. При заливке был максимум
4. В последние дни после долгой стоянки (на улице -20) - горит около 5 секунд
З.Ы. не парюсь по этому поводу ::-D:
Руслан
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
просто интересно закономерность установить
lesnik5000
Двигатель:: 4D56U
Благодарил (а): 461 раз
Сообщение lesnik5000 »
С оригиналами после 2 лет стала долго гореть лампа при утреннем пуске.
Пробовал манн, гудвиль и еще чего-то (что было в ближайшей автошаре), со всеми лампа горела утром долго.
Больше года ставлю кнехт, горит только после -25 1,5-3 секунды (даже когда двигатель прогрет вебастой до 50)
Масло в фильтр заливаю.
Уровень мах.
Обращался когда все началось к ОД, говорят подключали манометр вместо датчика, давление идет сразу (но я думаю подключали не после длительного простоя хотя бы в несколько часов).
BAHЁK
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport NEW
Сообщение BAHЁK »
Добрый день!
Такая же ерунда.
2. Нет
4. После ночной стоянки (на улице -28) - горит около 5-7 секунд (прогрев вебастой до максимума)
Вопрос по фильтру, на днях хочу поменять проверить разницу, все таки Knecht OC274 или Knecht OC273 (если оба подходят, в чем разница) на exist`e Knecht OC274 только выдает для 4D56.
vouvka
Сообщение vouvka »
или MANN WP928/81 друган себе поставил у него стало не более 2 сек,себе уже купил но не ставил у меня и так не более 2 сек горит какой фильтр стоит уже не помню
ISerg
Сообщение ISerg »
А почему никто масло в фильтр не заливает?
Армеец
Благодарил (а): 200 раз
Сообщение Армеец »
ISerg писал(а):А почему никто масло в фильтр не заливает?
Потому что расположен он горизонтально, если и лить - то чуток.
Я наливаю буквально грамм 100, что бы пропитать фильтрующий элемент...
krokodil594
Двигатель:: 4N15
А в чем смысл этой заливки, если после запуска двигателя, масло и так попадет в фильтр?
ISerg
Сообщение ISerg »
Вроде как на его накачку время какое-то уходит, а движок уже работает
Анатолий Петро..ч
Двигатель:: 4M40, ТД 2,8 литра
Мой автомобиль(и):: Паджеро 2, пятидверка, МКПП
Сообщение Анатолий Петро..ч »
И имеется возможность образования воздушной пробки.
PAJERO/MONTERO(EUR) (V10-40#), [V46W ] 2800D-TURBO/LONG WAGON, [GNXFL6] GLS(WIDE/SS4),5FM/T LHD, Дата выпуска 02/1996.
krokodil594
Двигатель:: 4N15
Анатолий Петро..ч писал(а):
krokodil594 писал(а):А в чем смысл этой заливки, если после запуска двигателя, масло и так попадет в фильтр?
В каком месте может образоваться воздушная пробка?
