Просто время подошло именно зимой,а не морозAMDf писал(а):Спасибо за наводку, усё найдено поиском. Будем крутить ступичные гайки и защиту протягивать.
Странно только, что у нас именно в мороз проявляется.
Щелчки в подвеске при минусовых температурах .
- Губернатор
- Мой автомобиль(и):: PAJERO-4
Re: Щелчки в подвеске при минусовых температурах .
(Виталий) 891Ч7729610
- Lebed
- Двигатель:: ******
- Мой автомобиль(и):: ******
Стесняюсь спросить))) А что делать остальным, у кот. звук только при морозе и при плюсе отсутствует, а, Виталий?
- Губернатор
Ну так, к морю надо ехать,к теплу АндрейLebed писал(а):Стесняюсь спросить))) А что делать остальным, кот. звук только при морозе, а, Виталий?
- Губернатор
PS Или окошко открывать как летом,раньше услышать можно звуки. Так ведь,Андрей,звуки то разные бывают
Стук и щелчок- две разные вещи.
- BabyHummer A-328
- Двигатель:: Бензин 3.8
Уверяю Вас, в моем случае, именно так и было. Поэтому я и полез искать "косяки" в подвеску и тормоза.AMDf писал(а):Но думаю подвеска здесь не причем, иначе почему щелчки только при трогании и торможении(преимущественно при трогании)? Когда я еду по бездорожью(подвеска работает огого), щелчков нет. Стоит только опять остановиться и тронуться - щелчок.
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
- AMDf
- Мой автомобиль(и):: P IV 3.0 2012 Instyle
Да нет. У меня второй год такая история. Прошлой зимой в морозы тоже самое было. Летом забыл про проблему.DVostok писал(а):Просто время подошло именно зимой,а не морозAMDf писал(а):Спасибо за наводку, усё найдено поиском. Будем крутить ступичные гайки и защиту протягивать.
Когда этой зимой в МСК морозы стукнули под -20 опять вспомнил. Сейчас +1 - опять не стучит)))
- Губернатор
Может "забить" тогда на это,до следующей зимы
- Губернатор
Ты это,
выбери уже, стук илиопять не стучит)))
, а то раздуется темка дальшеСтоит только опять остановиться и тронуться - щелчок.
- AMDf
Да я как бы и не парился, пока название темы со схожими симптомами не увидел =)
- AMDf
Ну хорошо, хорошоDVostok писал(а):Ты это,выбери уже, стук илиопять не стучит))), а то раздуется темка дальшеСтоит только опять остановиться и тронуться - щелчок.
- Lebed
AMDf писал(а):....У меня второй год такая история. Прошлой зимой в морозы тоже самое было. Летом забыл про проблему.
Когда этой зимой в МСК морозы стукнули под -20 опять вспомнил...
Идеальное техническое решение.DVostok писал(а):Может "забить" тогда на это,до следующей зимы
- Губернатор
Ну не только тебе глупо "шутить"Lebed писал(а):AMDf писал(а):....У меня второй год такая история. Прошлой зимой в морозы тоже самое было. Летом забыл про проблему.
Когда этой зимой в МСК морозы стукнули под -20 опять вспомнил...Идеальное техническое решение.DVostok писал(а):Может "забить" тогда на это,до следующей зимы![]()
- Lebed
Хоть хорошо, что отправил на чистом русском. Почти
Мытьём, катанием, а переучился.)))
Давай по теме, посылальщик.
Какие есть мысли по щелчкам/стукам исключительно в отрицательные темп-ры? Или только "у-ру-ру" не слабо?
Даю подсказку- преобладающий контингент в теме с этими симптомами из Мск.
Или мыслей никаких, кроме ступичных гаек, нет? Включай мозК.)))
- AMDf
Да ладно, рано пока дальше думать. Мы еще ступичные гайки и защиту не протянули)))
- Губернатор
Не обращай на нас внимание(флуд),эт у нас "любовь" такая к друг другу в последнее времяAMDf писал(а):Да ладно, рано пока дальше думать. Мы еще ступичные гайки и защиту не протянули)))
- Саня П4
- Двигатель:: Бензин 3,8
- Мой автомобиль(и):: PAJERO 4
Диагностику сделали еще раз все по нулям ,гайки подтянули , защиту снял , поменял все что рекомендовали и как назло на улице +2-4 жду морозы если конечно такие еще будутAMDf писал(а):Да ладно, рано пока дальше думать. Мы еще ступичные гайки и защиту не протянули)))
Будет больно - терпи! Будут слезы - сотри! Будет трудно - держись! Помни - это жизнь
- Губернатор
- jump82
- Двигатель:: 6G72, Бензин
- Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI PAJERO 4
В Самаре температура -3, все тихо, т.е. щелчки при движении отсутствуют.Lebed писал(а):Стесняюсь спросить))) А что делать остальным, у кот. звук только при морозе и при плюсе отсутствует, а, Виталий?
- Lebed
Сами ушли или что то делали?
