6G72 не хочет работать на холостых оборотах.
Max0403
Двигатель:: 2.0 всего....
Мой автомобиль(и):: Honda CR-V "Бешеная табуретка"
Благодарил (а): 13 раз
Re: 6G72 не хочет работать на холостых оборотах.
Сообщение Max0403 »
А почем взял? Самому надо, только вот у нас нету на разборках (((
Максим
Фрезерные и лазерные станки с ЧПУ
Sapsan
Двигатель:: 6G72 бензин,автомат
Мой автомобиль(и):: МПС 2004год
Благодарил (а): 22 раза
Сообщение Sapsan »
полтора рубля, тоже один только был, сердечник от другой машины,так я сборную сделал..все подошло
Не летайте быстрее своего Ангела-Хранителя !!!
SNK979
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Благодарил (а): 93 раза
Сообщение SNK979 »
SNK979 писал(а):Добавлено: Пн фев 10, 2014 11:04 am
Регулятор ХХ проверь.
:;-): А я сразу "капу нажал". ::-D:
Белый трёхдверный араб 1993 г.в. GLS, 6G72, 12 valve, МКПП, SS, rear diff-lock.
Sapsan
Сообщение Sapsan »
Молодец !!
А я сегодня по диагностам проехал,один только указал,что в РХХ идет сбой ,промерили сопротивление,везде 0.4, в одной 0.47
Мастер говорит из за этого может быть недокрут якоря моторчика на РХХ. Поехал,взял на "мусорке" до понедельника,если все в норме оставлю себе,нет - верну.
как то так..
Max0403
Сообщение Max0403 »
Max0403 писал(а):
Sapsan писал(а):Не,не получилось. Утром не завелась с ключа, с ногой на газ завелась но без поддержки оборотов.После снятия клеммы и установки назад заработала как положено, после прогрева обороты держит где то 500..
Что может быть ?
При промывке заслонки болт регулировки холостого хода трогали?
Когда двигатель прогреете, этим болтом выставьте нормальные холостые 700-750 об., далее снимайте клемму с акумы на 1 мин., одевайте, заводите и пусть работает на холостых мин. 10-15.
Но я бы проверил регулировки всей дроссельной заслонки по мануалу.
Если опять не получится смотрите (ищите заведомо рабочий) РХХ на сопротивление обмоток. Так же в ЭБУ выгорают микросборки и работать РХХ перестает.
SNK979 Ну дык не ты один указал.... Перечитываем внимательно! про сопротивление.... ))) И это фсе мы написали на первой странице )))
Главное теперь много знаний и есть понимание :;-):
Максим
SNK979
Сообщение SNK979 »
Max0403 да я без претензий! :*DRINK*:
Сам с момента покупки машины с неработающим РХХ плотно общался.
Так и не победил. Точнее "то неохота, то некогда".
Опытным путём выставил холостые обороты и так езжу.
Третью зиму уже. :*PARDON*:
Max0403
Сообщение Max0403 »
SNK979 писал(а):Max0403 да я без претензий! :*DRINK*:
Какие претензии, что ты :*DRINK*: ?! Как говорится, чем могу - помогу :*THUMBS UP*: Главное проблемка решилась :*VICTORY*:
Максим
SNK979
Сообщение SNK979 »
Вот тепло настанет, перемотаю ещё раз катушки в РХХ.
Вдруг заработает. :*SCRATCH*:
Max0403
Сообщение Max0403 »
Тебе еще перемотать можно, а у меня только новый или рабочий б/у, другого не получится... )))
Максим
Sapsan
Сообщение Sapsan »
Которые перематываются я видел на нашей свалке, а вот свой был только один.
Max0403
Сообщение Max0403 »
Так можно и их брать, если крепление к дросселю и головка подвижная одинаковое. Или поколдовать с перестановкой головки.
Максим
Sapsan
Сообщение Sapsan »
У моего крепление к дросселю на два болтика. а уних на три.
Подвижную головку я поставил свою,т.к. РХХ был с какой то тойоты праворукой и головка была другая.
Вот пойду заводить и будет видно окончательно из за чего глюки были, у нас сейчас -30, в гараже где то -10. Само то..
Max0403
Сообщение Max0403 »
Вот про Тойоту поподробнее можно, с какой именно? Чтоб такой же ход сделать. У меня так же на 2 болта прикручивается.
Максим
Sapsan
Сообщение Sapsan »
Попробую узнать..ехать надо туда,на свалку.
SNK979
Сообщение SNK979 »
Тоже интересует.
Sapsan
Сообщение Sapsan »
Вот нарыл на Ебэе http://www.ebay.com/itm/MITSUBISHI-DIAM ... 137wt_1153
всего 30 баксов,правда бэушный
Max0403
Сообщение Max0403 »
Так этот б/у может такой же как наш оказаться. У Вас то все работает нормально? Про марку Тойоты дайте знать.
Максим
Sapsan
Сообщение Sapsan »
Я еще не ездил никуда,у нас морозы стоят -35, вчера вечером просто завел в гараже на холодную - заработал как надо,сразу набрал обороты и пошел процесс прогревания.чего не было на старом РХХ.
На ебэе обычно проверенные вещи торгуют. В понедельник поеду на работу и постараюсь заехать на свалку.
Sapsan
Сообщение Sapsan »
Парни,ошибочка. Меня не верно проинформировали, датчик взят с праворукой мицубиськи...
