Прошу помощи в выборе
- Garfild
- Двигатель:: бензин
- Мой автомобиль(и):: Discovery 3, Audi S8
Re: Прошу помощи в выборе
да при чем тут сборка, если об этом речь? Хочется подушек, абс и какой никакой кондей с комфортом. Вместо 70 взял бы УАЗ, а разницу держал для ремонта!
amissa libertate tantum ad finem obtineamus
- DenVer
- Двигатель:: бэнзин
- Мой автомобиль(и):: TLC-200
Нет, не о сборке разговор. Не внимательно смотрел ссылку, там есть абс и кондиционер, может на две подушки меньше чем в паджеро, но наличие рамы лестничного типа..... Ну и ломать я будет в разы меньше поюзанной паджерки. А к уазику еще прицеп нужно брать, запчасти с собой возить
- Garfild
Там такой АБС, что лучше его бы не было. Как у меня был на G300TD 96года...так из-за абс меня чуть не развернуло, т.к. нет распределителя усилий. Плюс возраст железа...стареет, как ни крути)DenVer писал(а):там есть абс и кондиционер
- Garfild
Возраст технологий. а распределитель тормозных усилий!
- DenVer
Я вот тебя сейчас очень сильно удивлю
При наличии абс колдун не устанавливается на автомобили, его не было на твоем G3000, его нет на монтеро спорт, его нет на тройках, его вообще никогда не устанавливают при наличии абс, естественно его нет и на крузаках, даже на двухсотом крузере его нет)))) усилием тормозов на каждого колесо ведает система абс, а при отсутствии абс ставят колдуна, вот он перераспределяет тормозное усилие только по осям и именно эта технология позапрошлого века.
А вообще, система абс не дает колесам заблокироваться при торможении, перераспределяя усилие на другое колесо при блокировании первого. А вот антизанос это другая система, которая работает в комплекте с абс и не дает увести машину в занос путем притормаживания нужных колес и душения мотора. Но этой системы не было на твоем автомобиле 96-го года, его нет на старых спортах и его нет на тройках дорестайлингах, так что машинку посвежее ищи, чем в первом топике.
Но дело думаю в другом.... просто указанная мною машина не вписывается в бюджет покупки
- Garfild
А вот я сейчас удивлю:DenVer писал(а):Я вот тебя сейчас очень сильно удивлюПри наличии абс колдун не устанавливается на автомобили...
1) ABS (anti-block brake system). Антиблокировочная система. Не дает блокировать тормоза, растормаживая суппорта.
2) EBD (electronick brakeforce distribution). Система распределения тормозных усилий. Принципиально отличие EBD и других систем от базовой ABS, в том что они помогают водителю управлять автомобилем постоянно, а не только при экстренном торможении, когда водитель ударяет по педали тормоза. При резком торможении на неоднородном покрытии автомобиль начинает разворачивать. Это происходит оттого, что степень сцепления колес с дорогой разная, а тормозное усилие, передаваемое на колеса, одинаковое. Система EBD, используя датчики ABS, анализирует положение каждого колеса при торможении и строго индивидуально дозирует тормозное усилие на нем.
3) ESP, DTC, VSC и прочие. Электрогидравлическая система автомобиля, предназначенная для предотвращения потери сцепления колес с дорогой посредством контроля за буксованием ведущих колёс.
ЗЫ: сорри за мой английский
Так вот при ABS без EBD на неоднородном покрытии машину разворачивает покруче, чем без АБС. И противозанос тут не при чем!!!
ДМИТРИЙ 618
- Двигатель:: 6G74GDI
Х.з. Был у меня фокусс2 только с абс.И никуды его не разворачивало.Как и мондюка4 со всевозможной тормозной приблудой. В поворотах,да,подстраховывает.
- Garfild
на многих машинах от 2000 г.в. АБС идет с ЕБД по умолчанию...ДМИТРИЙ 618 писал(а):Х.з. Был у меня фокусс2 только с абс.И никуды его не разворачивало.Как и мондюка4 со всевозможной тормозной приблудой. В поворотах,да,подстраховывает.
Не знаю чё там разворачивает с обычной ABS, меня не разворачивало никогда, но из личных наблюдений могу сказать, машина с EBD прекрасно рулится при торможении в пол, вот что я заметил на практике.
Кстати "колдун" бывает на машинах с ABS, сто пудов говорю
MMS 3L. XLS 2000г.
- DenVer
Да сейчас практически везде, где установлен ABS по умолчанию установлен EBD, поэтому даже вопросов об отдельной системе EBD не возникает, вот примерно так она работаетGarfild писал(а):А вот я сейчас удивлю:DenVer писал(а):Я вот тебя сейчас очень сильно удивлюПри наличии абс колдун не устанавливается на автомобили...
А вот что такое ESP
Но дело то не в этом)))) Еще раз повторю, на машинах из первого топика нет ESP, так же его нет на мною предложенном варианте, ABS в современном исполнении есть на всех автомобилях... Следовательно о старых технологиях и металле речь не идет. Я так понимаю, что ты просто не знал, что такие машины с конвейера сейчас сходят, разобравшись, пытаешься выпутаться на технологиях
- Garfild
Да, но не хочется гробить в лесу несколько миллионов!DenVer писал(а): Но раз машина не в бюджет, о чем можно просто сказать, значит вариант отваливается.... Тема ведь еще о выборе авто?
milkpower
- Мой автомобиль(и):: Pajero sport 2006
что за леса у вас такие, что 70-го могут угробить?
Montero Sport 2002 г., АВД, 6G72 Продан
Pajero Sport 2006 г., АКПП, 6G72 Катаю
- Garfild
Да не угробить...Жалко повредить кузов например или подвеску...Понятно, что он для говен подойдет, но за 2 ляма я лучше говномес возьму да нормальный сарай на каждый день.
- Garfild
Что же это: http://cars.auto.ru/cars/used/sale/54516429-5c8b.html ?
- Garfild
Друзья...вот вопрос: http://cars.auto.ru/cars/used/sale/59053600-f85e.html
А какая там раздатка? 01 год, вроде, изиселект...а тут рычаг 4awd!!!
milkpower
там же на 5 двери написано авд, значит авд раздатка, они вроде с 2001 года пошли. Зачем вы такие трупы смотрите, да ещё из салона?
- Garfild
все просто:бу-всегда бу и всегда требует вложений.Можно купить за 300 и вложить 100,получив идеал.А можнно купить типа идеал за 450 и вложить 50,для тех же целей!
