Можно ли так переключать режимы раздатки?
Mitsubishi Pajero/Montero IV
Sfinks
Двигатель:: 4D56 был, 6G72
Благодарил (а): 432 раза
Сообщение Sfinks »
Непопаджеро писал(а): Поездить = буксануть , провернуть валы.
Ну вот и ТС провернул валы, так что в траню йопнуло. Ну норм. А нужно было просто 4Н ЗАРАНЕЕ включить... Так и не дошло?
А про 16К20, зубы то не заговаривай, там чел за синхронизатора. :;D: Но причОм тут пажеро? :*SCRATCH*:
Непопаджеро
Мой автомобиль(и):: Pajero 3
Благодарил (а): 147 раз
Сообщение Непопаджеро »
Sfinks писал(а): вот и ТС провернул валы, так что в траню йопнуло. Ну норм. А нужно было просто 4Н ЗАРАНЕЕ включить
ТС не не дождался пока лампы перестанут мигать, не сделал D-R-D , и резко газанул. Так и не дошло?
Непопаджеро
Sfinks писал(а): А про 16К20, зубы то не заговаривай, там чел за синхронизатора
Еще загугли устройство синхронизатора )
Sfinks
Сообщение Sfinks »
Непопаджеро писал(а): ТС не не дождался пока лампы перестанут мигать, не сделал D-R-D
ТС не дождался. И я не дождался, хотя селектор дрюкал. О чём и речь, что не всегда трюк с селектором помогает. Только движение автомобиля гарантированно помогает,если система исправна, конечно. Поэтому, ВКЛЮЧАЙ 4Н заблаговременно! :*YES*:
figar0
Двигатель:: 6g75
Мой автомобиль(и):: АраП, 3.8
Сообщение figar0 »
Подскажите новичку по работе раздатки P4 3.8 2020. Думал все про нее прочитал, но машина не перестает удивлять) Режим 4H, на панели светятся 2 задних колеса. Правильно же я понимаю что это чисто "заднеприводный" вариант? Как бы это не звучало)
В этом режиме, 4H, слегка буксанул на заснеженной парковке, заморгали два задних и два передних! колеса на панели приборов. Видел это сам и точно. Сосед, который стоял рядом, уверяет, что передние колеса "подгребали".... Это какая-то автоматика? разве в P4 это есть? Еще варианты: намек от машины включить полный привод, неисправность или глюк.
З.Ы. И если не сложно, подскажите, есть ли этом форуме темы/разделы для того, что бы новички могли задавать свои "глупые" вопросы по сотому разу и не плодить при этом новые темы?) Что-то пока не нашел....
Sfinks
Сообщение Sfinks »
figar0 писал(а): Режим 4H, на панели светятся 2 задних колеса. Правильно же я понимаю что это чисто "заднеприводный" вариант? Как бы это не звучало)
Вообще всё напутано у Вас.
4Н это полноприводный режим, и на приборке должны гореть 4 колеса.
Заднеприводный режим-это 2Н, и в нем горят два задних колеса.
Еще раз внимательно почитайте инструкцию.
figar0 писал(а): В этом режиме, 4H, слегка буксанул на заснеженной парковке, заморгали два задних и два передних! колеса на панели приборов. Видел это сам и точно.
Правильно видили.
Это обозначение работы антибукса. Моргает то колёсико, что буксует.
Всё правильно работает. Она ещё начинает пищать когда есть возможность перегрева тормозов.
Sfinks писал(а): Еще раз внимательно почитайте инструкцию.
Он её тебе пришлёт, если есть. Почитаешь...)))
figar0
Двигатель:: 6g75
Сообщение figar0 »
Приношу свои свои извинения, ошибся. Разумеется речь идет о режиме 2H. Крайнее заднее положение рычага управления раздаткой. В этом режиме могут при пробуксовке моргать передние колеса?
figar0 писал(а): Приношу свои свои извинения, ошибся. Разумеется речь идет о режиме 2H. Крайнее заднее положение рычага управления раздаткой. В этом режиме могут при пробуксовке моргать передние колеса?
Моргают оба синхронно?
figar0
Двигатель:: 6g75
Сообщение figar0 »
SNOOPER писал(а): Моргают оба синхронно?
Вроде как да. Продолжалось всего несколько секунд... Негде там было особо буксовать)
Последний раз редактировалось figar0 12 мар 2023, 13:20, всего редактировалось 1 раз.
figar0 писал(а): Вроде как да. Продолжалось всего несколько секунд... Негде там было особо буксовавать)
Понаблюдайте при ускорении в пол такого не будет происходить ли.
Или ещё попробуйте побуксовать, пока есть возможность.)
Если будет моргать. То смею предположить дурит обратный вакуумный клапан, а магистрали подключения правой полуоси.
figar0
Двигатель:: 6g75
Сообщение figar0 »
Понятно. Спасибо. Значит недолжно такого быть, а значит все-таки неисправность.... Обидно, новая по сути машина, хоть и 2020 года. Пробег 500 км. Буду разбираться.
figar0 писал(а): Обидно, новая по сути машина, хоть и 2020 года. Пробег 500 км. Буду разбираться.
На машине нужно ездить. А стоя 2 года на жаре.... здоровья резинкам не добавят.
Sfinks
Сообщение Sfinks »
SNOOPER писал(а): Почитаешь...))
Что я там прочитаю, что 4Н- это чисто заднеприводный вариант? :=-O:
Sfinks писал(а): Что я там прочитаю, что 4Н- это чисто заднеприводный вариант?
У тебя машина для России, а там АраП, 3.8.
Я думаю ты не прочтёшь как впрочем и здешнее большинство ни одно каракули в той вязи инструкции....
Sfinks
Сообщение Sfinks »
SNOOPER писал(а): Я думаю ты не прочтёшь как впрочем и здешнее большинство ни одно каракули в той вязи инструкции....
::-D: т.е. автор владеет арабской вязью?
figar0 писал(а): Думал все про нее прочитал
А так, тут полно мануалов и фото выкладывали)))
Sfinks писал(а): т.е. автор владеет арабской вязью?
Не. Это ты его отсылаешь к прочтению инструкции. А мог ведь и прямо послать....))
Sfinks
Сообщение Sfinks »
SNOOPER писал(а): . Это ты его отсылаешь к прочтению инструкции. А мог ведь и прямо послать....))
Сорян, я просто не знал, что арабская раздатка работает только по арабской инструкции. ::-[:
Прикинь что не у каждого есть инструкция к автомобилю.
Даже если покупаешь его новым.
Всякое может случится.
Вот у меня дошел до ремней безопасности и пришел в ярость.)))
