По самостоятельной промывке кондиционера перед сезоном :)
Mitsubishi Pajero/Montero IV
vector-n
Двигатель:: 6G75, бензин, 3,8л
Благодарил (а): 132 раза
Re: По самостоятельной промывке кондиционера перед сезоном :
Сообщение vector-n »
Жека Оренбургский писал(а):...включив вентилятор на полную залил пену прямо на крыльчатку, через минуту работы пена полезла из воздуховодов. Грязная, страшная :=-O:, отключил вентилятор, т.к. летела на сиденье и грязь текла по панели. Вооружился тряпками и заново погнал воздух...
Жека, а из каких дефлекторы летела бяка? Я вот думаю приклеить к ним скотчем малярным мусорные пакеты, дабы торпедо и салон не уделать. Как думаешь, прокатит?
Жека Оренбургский
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение Жека Оренбургский »
Первые центральные, потом боковые из тех что у стекла почти не было, плюнуло немного и все когда включил обдув на лобовое. Когда из центральных полезла более менее чистая пена, перекрыл их много полезло из боковых.
Кстати, самое главное! Использовал 2 баллона самого простого Изображение От одного не продавило бы.
P IV 3,2; instail;бежевый.
liss1975
Двигатель:: бензин 3.0
Мой автомобиль(и):: паджеро 4
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение liss1975 »
Жека Оренбургский писал(а):....залил пену прямо на крыльчатку, через минуту работы пена полезла из воздуховодов. Грязная, страшная...
Думаю что это не очень хорошая идея т.к. вся грязь и пыль с воздуховодов пойдет не от испарителя а наоборот к нему...
BabyHummer A-328
Двигатель:: Бензин 3.8
Благодарил (а): 166 раз
Сообщение BabyHummer A-328 »
Сегодня,вернувшись раньше с работы,и проходя мимо аптеки закупился Хлоргексидином ::-D: ,залил в пшикалку,врубил на полную кондей и начал пшикать через решетку воздухозаборника. И передний и задний обработал. :*VICTORY*: ХЗ,помогло или нет, но препарат аж вытекал по дренажным отверстиям кузова под передними крыльями. Но, есть НО! Из-за защиты двигателя я не смог понять, работает ли дренаж самого кондея или нет. Это к нашим спорам с Андрюхой-Лебедем о доступе к дренажу переднего кондея.
Сделал фото специально для Лебедя ::-D:
Видимо,придется-таки снимать защиту ::-(:
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
vector-n
Привет, клинерам-любителям! ::-D:
BabyHummer A-328 писал(а):...закупился Хлоргексидином...залил в пшикалку,врубил на полную кондей и начал пшикать через решетку воздухозаборника. И передний и задний обработал...
Я чуть раньше не зря спрашивал про этот самый "гексидин". Обычно в аптеках продают "Раствор для наружного применения 0,05%", дохленький он для дезифекционных целей.
Вот 1 % водный раствор хлоргексидина уже посУрьезнее будет, его для общей дезинфекции помещений, инструментов медицинских и саноборудования и применяют. Но им даже 15% можно работать, ничего страшного не будет.
Только вот отработает-ли он в кондюках/воздуховодах? :*SCRATCH*:
Lebed
Двигатель:: ******
Мой автомобиль(и):: ******
Благодарил (а): 236 раз
Сообщение Lebed »
BabyHummer A-328 писал(а):Сегодня,вернувшись раньше с работы,и проходя мимо аптеки закупился Хлоргексидином ::-D: ,залил в пшикалку,врубил на полную кондей и начал пшикать через решетку воздухозаборника. И передний и задний обработал. ...Сделал фото специально для Лебедя ::-D: ..
Андрей! Дорогой ты мой. Давай не будем))) Влезает туда рука. Это не камень в мой или твой огород, это к тому- было бы желание))) По необходимости на подкатной работаю снизу без проблем. ТБ помню.
Ибо, если нет желания- лечим зубы через ...опу или платим деньги за услуги традиционной медицины)))
Как то так)))
megranny
Двигатель:: дизель 4M41
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение megranny »
Дык могет ваще гипохлориту туда плескануть?100%-но всяку шляпу прибьёт.Ну или белизны(гель)?От неё тож пена будет.
I made in Japan
Белышь
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Сообщение Белышь »
http://www.youtube.com/watch?v=Ef3LQPkByCo Так то химией только грибок можно удалить - пыль нужно с испарителя механическими способами доставать
Корней
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.8 2007
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение Корней »
Прыскал 1% раствором, в те воздухозаборники, что всасывают.
На паджере таких не нашел, буду пристально в выходные искать.
Испаритель хлоргексидин не очистит я думаю, надо ручками
Алексей
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
Коллеги! Как часто обрабатываете систему кондиционирования?
vector-n
Ни разу еще... ::-[: Вот и задумался.
Нет, радиаторы моем регулярно, но это-ж снаружи.
liss1975
vector-n писал(а):Ни разу еще... ::-[: Вот и задумался
+1 ::-D:
Евгениий 011
Мой автомобиль(и):: 4 арапский скакун
Сообщение Евгениий 011 »
Обрабатываю каждый сезон. Иначе сопли, слюни.....
ММС Паджеро2 е011рн. было
ММС Грандис м011км. было.
ММС Паджеро4. а011рм 3 литра 2007 год.сейчас продаю.
Тойота тундра 14 год. А011 АЕ
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
Спросил к следующему. На днях менял бытовой кондей, установленный в производственном помещении. Чистился он раз в год. Перед выносом на помойку осмотрел его и задумался. Хватает ли нам одного баллона и одного раза в год для очистки испарителя в а/м?
ПыСы. Горизонтально расположенного испарителя.
vector-n
Евгениий 011 писал(а):Обрабатываю каждый сезон....
Чем? Как?
Евгениий 011
Обрабативаю что попадется. Либо жидкость в баллоне (пробовал разные). Последняя хлоргекидином и сломаный моторчик(((. Если есть ипонский баллончик , который при его открытии выделяется поражающий газ. Ипонский нравится больше. И снимать ничего не нада.
liss1975
Сегодня купил пену и переходник и прямо возле магаза решил провести профилактику кондиционера ::-D:
Изучив и осмотрев разные варианты подачи чудо пены на испаритель и в разрез своим ранним словам в этой теме, пришел к выводу, что самым оптимальным способом будет подача через крыльчатку мотора...
На это сподвигло желание что бы пена прошла через соты испарителя сверху вниз при этом смыв возможный "кокс" от пыли с верхней части испарителя, а так же предположение, что благодаря такой подаче пены при включенном двигателе "печки" пены будет намного больше из-за дополнительного вспенивания.
При заведенном ДВС, пену подавал небольшим напором при минимальной температуре кондиционера 15* и включенной рециркуляции для того что были открыты все заслонки в системе подачи воздуха и максимальных оборотах двигателя "печки" . Благодаря этому пена вся вошла в воздуховод и излишек не превратился в воду и не залил подшипник мотора.
После израсходования баллона, убавил обороты двигателя печки почти в ноль и выждал около 10 мин.
После выставил максимальные обороты и выждал еще около 10 мин. За это время под машиной образовалась лужа довольно внушительных размеров. Жидкость хлестала через дренаж как с водопроводного крана ::-D:
P.S. в процессе подачи пены я переключал режимы подачи воздуха, что бы очистить заслонки и для того что бы пена заполнила все полости....для очистки.
Через центральные воздуховоды пена не хлестала... :*WRITE*:
vector-n
Приветствую, Николай! :*HI*:
Т.е. долой салонный фильтр и пену заливать в освободившееся от него отверстие?
Через тиристрное отверстие не подавал?
Заслонки на дефлекторах на подачу воздуха в салон закрыты или открыты?
Как думаешь задний промывать?
liss1975
vector-n писал(а):Приветствую, Николай! :*HI*:
Привет Виталий :)
Я сделал именно так, хотя каждый решает сам ::-[:
Тиристорное отверстие о котором писал Снупер, не трогал ...
Заслонки все были открыты..грязь и пена через них не пошли т.к. подавал пену постепенно.
Задний надо мыть полюбому т.к. пылище там думаю будь здоров...
BabyHummer A-328
Сегодня заехал в Планету Железяку за пеной для повторной промывки переднего кондея и промывки заднего. Пипец... 780 руб за баллон пены. Моя зеленая подруга жизни, тут же вцепилась мне в глотку своей когтистой лапой и не отпустила до момента моего выхода из магазина ::-D: ;))
Коля, ты - МОНСТР :*BRAVO*: , как и всегда, впрочем :;-): :*VICTORY*:
С уважением, Андрей
