Страница 4 из 4
Re: "Звон" двигателя 6G74
Добавлено: 13 июн 2014, 09:22
kirill200600
Соглашусь. Заглушил ЕГР и перешел на 95 бензин. Расход увеличился литра на 2. И это по трассе. Катаюсь так больше месяца-есть с чем сравнивать. Попробую снять заглушку и перейти снова на 92- проверю.
Проехал около 150км. Пока что увеличенный расход не заметил, так же как и мой бортовой компьютер :)
Добавлено: 13 июн 2014, 13:54
hc2hunter
А я вот, кстати, тоже темы те про глушение EGR читал и нифига не понимаю, отчего должен гореть "чек" ?
Одно дело, если ты клапан EGR удаляешь вообще и трубки его глушишь. Ну еще можно предположить, что система как-то анализирует его присутствие и поступление вакуума на актуатор.
Но вот если непосредственно под сам клапан (вакуумный актуатор) EGR подложить прокладку (заглушку), или еще лучше - заглушить ему выхлопные газы прямо на выпускном коллекторе - то мозги как об этом узнают?
Никак.
Так откуда чеку взяться? Неоткуда... :*PARDON*:
Открывается он тоже очень редко на прогреве, а обычно когда обороты выше 3000 и газ в пол. То есть по трассе на дикой скорости или при обгонах.
Соответственно при обычной езде откуда взяться повышенному расходу? Я х.з... :*PARDON*:
Мож чего не так себе представляю. Разъясните?
Добавлено: 13 июн 2014, 15:46
DDT
На авто вот с такой системой клапана егр
проблем с "заглушкой" нет ,главное что бы сам клапан был рабочий ,ставь прокладку и ноу проблем. У нас другая система чем у европы. Обрати внимание на диафрагму клапана ,даже если немного поднимать обороты она приходит в движение,или пережать шланги идущие на клапран ,на хх работа двс меняется,мАло заметно но это есть . Так что не всё так просто,ошибка вылетает не сразу.
На многих авто пробовал глушить, но всегда со временем всё возвращалось на место.
Я просто не понимаю зачем егр глушить? что бы в коллекторе было чисто? Так любое авто через определённый промежуток времени требует к себе внимания,снять через 50-60тыс пробега и почистить ,не составит труда в любом авто,,,
А если "двигло" убит в хлам ,там и так всё засрёт и без клапана егр....
Всё это касаемо "бензинки".
Добавлено: 13 июн 2014, 15:48
DDT
hc2hunter писал(а):А я вот, кстати, тоже темы те про глушение EGR читал и нифига не понимаю, отчего должен гореть "чек" ?
Никак.
Вопрос ,без крышки бензобака на многих авто загорится чек?
Добавлено: 13 июн 2014, 17:10
Unklown
hc2hunter писал(а): как об этом узнают?
Никак.
на впуске МАП стоит, он чухает перекрытие, и чек рисует :8-):
Добавлено: 13 июн 2014, 19:41
hc2hunter
Это прекрасно, но что он там "учухает", если он-то как раз на впуске? :)
Ему пофиг, что там происходит после дроссельной заслонки.
Собственно, если почитать темы про перекрытие EGR на Паджерах/Монтерах-3, то можно сделать вывод
1. на 6G74 GDI перекрывают тока впуть. без последствий. и польза весьма большая.
2. на 6G74 MPI иногда может загораться чек.
3. на 6G75 MPI чек вроде не загорается никогда, но иногда приходится переобучать холостой ход.
В случаях 2 и 3 если мотор и так работает нормально, перекрытие не дает ровным счетом вообще ничего.
Зато, от самого EGR и есть приличная польза для мотора!
Во-первых он слегка снижает температуру в камере сгорания (пишут что обычно с 1600 до 1500 градусов, примерно). А также если попадается некачественное топливо, то выхлопные газы очень эффективно помогают избегать детонации. Собственно, в логике работы EGR это также заложено - помощь при детонации именно при разгоне двигателя, и это хорошо наблюдается как работает EGR. Пока мотор набирает обороты 2-3-4-5-6 тысяч - он открыт. Как только динамика набора оборотов прекращается - он сразу закрывается.
Добавлено: 13 июн 2014, 19:49
DDT
hc2hunter писал(а):Это прекрасно, но что он там "учухает", если он-то как раз на впуске? :)
Что и требовалось доказать :*VICTORY*:
Добавлено: 13 июн 2014, 19:53
hc2hunter
DDT писал(а):Что и требовалось доказать :*VICTORY*:
Не знаю что там и кому требовалось доказать...
Но вот моей машине уже 13 лет, и пока EGR не отключался и не глушился ни разу, разве что только снимался для промывки и чистки от сажи.
И проблем с ним нет никаких, поэтому что-то глушить не вижу никакого смысла вообще.
Добавлено: 13 июн 2014, 19:58
hc2hunter
DDT писал(а):Вопрос ,без крышки бензобака на многих авто загорится чек?
Интересный, кстати, вопрос...
Но тут скорее всего связано с устройством системы адсорбера в каждой конкретной модели.
У кого в баке есть датчик разрежения, по идее должен бы загораться после определенного пробега, т.к. в баке должен создаваться легкий вакуум. И по-моему такие случаи на MPI у нас на форуме рассматривались. Загорался чек по системе адсорбирования, а оказывалась крышка незакручена или нерабочий клапан в самой крышке.
Добавлено: 13 июн 2014, 22:36
Unklown
он на впускном колекторе сверху стоит, и чухает разряжение ЗА ЗАСЛОНКОЙ
Добавлено: 14 июн 2014, 12:07
sprut
я думаю, если в камере сгорания температура будет 1500-1600гр-поршни стекут в поддон)) я заглушил егр и прошился-траблов не заметил, расход остался тот же
Добавлено: 14 июн 2014, 13:00
hc2hunter
sprut писал(а):я думаю, если в камере сгорания температура будет 1500-1600гр-поршни стекут в поддон)) я заглушил егр и прошился-траблов не заметил, расход остался тот же
Цитата:
"...Во время рабочего хода поршень опять движется к НМТ, а оба клапана закрыты. Идет процесс горения смеси, давление возрастает до 4 МПа, температура около 2000°С.
Когда поршень подходит к НМТ; открывается выпускной клапан и при дальнейшем движении поршня к ВМТ осуществляется выпуск отработавших газов в окружающую среду (давление около 0,11 МПа, температура 800° С).
(для примера взято отсюда: http://bibliotekar.ru/auto3/5.htm )
Просто в современных двигателях температура сгорания несколько ниже за счет конструктивных особенностей и разного рода ухищрений.
Добавлено: 14 июн 2014, 13:15
sprut
как то так
Добавлено: 14 июн 2014, 21:43
hc2hunter
это я к тому, что реально 1500-1600 и есть.
это совершенно нормально. ничего никуда не стечет, не волнуйся за поршни :)
Добавлено: 15 июн 2014, 10:24
sprut
Леш, не думал что такая разница в падении температуры до нмт, у меня на турбомоторе если температура на выпуске 1000, то это уже критично даже для ковки
Добавлено: 15 июн 2014, 16:47
Unklown
sprut писал(а):Леш, не думал что такая разница в падении температуры до нмт, у меня на турбомоторе если температура на выпуске 1000, то это уже критично даже для ковки
1 те цыфры для максимальной мощи, в таком режиме мотор редко работает.
2 у тебя выхлоп в НМТ?
3 ковку ставят из-за возросшей нагрузки, а не ради жаростойкости
Добавлено: 15 июн 2014, 18:28
sprut
вып клапан открывается начиная с нмт до поднятия в вмт-как у всех))
нагрузка и температуру стойкость тоже включает!
