Перенос генератора наверх (смена местами с ГУРом)
- leha667
Re: Перенос генератора наверх (смена местами с ГУРом)
4Д56 тоже интересен. Ждем результатов!
ММС-Pajero 1993 г.в., 4D56T, автомат. Длинный.
- БелыйВолк
- Мой автомобиль(и):: MPS - PATTAYA
Пока что приостановилась разработка.leha667 писал(а):4Д56 тоже интересен. Ждем результатов!
Будет, но когда, пока сказать сложно.
- Jeepo
- Двигатель:: 6G74. 230л.с.
- Мой автомобиль(и):: MMC Pageroll V25., приус 20.
Добрый день Денис.
Интересно, кто нибудь из владельцев 6G74 не GDI интересуются установкой подобного комплекта?
Есть перспектива разработки такого комплекта для этого мотора? И вообще выполнимо ли это технически?
Pajeroll 1996,V25,3500с DOHC24,230л.с,SS,МКПП, R/D-lock,1,5"+гидролифт 2",шнорк,winch 10000,KM2 32",пружины тлк80,monomax,защиты Jaos,руль NARDI,багажник Аiba Works
мах578
- Двигатель:: бензин 6G74
я интересуюсь на сонс. технически возможно. подразобрать тока навесное надо, но места и времени нет. а так прикупил бы комплект.
- БелыйВолк
Добрый День.Jeepo писал(а):Добрый день Денис.
Учитывая что у нас в Украине авто с 6G74 это редкость, то и интерес к подобной разработке практически отсутствует.
Перенести думаю технически возможно.
- Максимильян 3
Приветствую.
Гена в результате на 6g72 c вашим набором штатный ставиться?
ВаноКузьмин
- Мой автомобиль(и):: Pajero
Как поставивший отпишусь- гена штатный остается. У меня больше года стоит без проблемМаксимильян 3 писал(а):Приветствую.
- БелыйВолк
ВаноКузьмин уже ответил, да, устанавливается со штатным генератором.Максимильян 3 писал(а):Приветствую.
- Tatarin s sakhalina
- Двигатель:: 4D56 Дизель
- Мой автомобиль(и):: mitsubishi pajero 5ти дверый
Здравствуйте
+1 клиент(ждун)))))) на крепления для переноса гены 4Д56
прибл.цену можно?
прибл.цену можно?
- БелыйВолк
Пока не изготленно и не испытано, соответственно и цены пока нет.Tatarin s sakhalina писал(а):Здравствуйте
прибл.цену можно?
- greg_prm
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport, УАЗ-31514, Touareg NF
Не дождавшись готовенького на 4D56, пришлось пытаться сваять самому...
Пока в процессе...
Всё остальное там: https://www.drive2.ru/l/8034650/
Пока в процессе...
МПС 2.5TD/116, купер stt, лебедь, АРБ и т.д.
УАЗка-31514: дизелюка японская, вояки, симексы 36 и всё остальное
Мы на Youtube
Мы на Youtube
- leha667
Ждём окончания работ...
- БелыйВолк
Слежу тоже на драйве за темами переонса на дизельном.greg_prm писал(а):Не дождавшись готовенького на 4D56, пришлось пытаться сваять самому...
Пока в процессе...![]()
Очень интересно.
- asferrum
- Двигатель:: разные
тоже подпишусь.
попозже хотелось бы перенести(4Д56).
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
С уважением,Юрий.
- greg_prm
Мы на Youtube
Мы на Youtube
- Белый 619
Парни , подскажите . Перенёс генератор аналогично как у БелогоВолка , и привыезде из гаража ,возникла проблема ! На холостых оборотах , фары притухают а принажатии на педаль газа становятся ярче ! Раньше такого не было . По бортовому компу раньше было напряжегие14 а теперь 12 ! Что возможно сделать ? От чего можно заменить шкивы ?
ММС 2000г. лебедь - перед зад , шнорк, BF MT KM2 35/12.5/15 передний - задний самовар , 4Х4 , пневмосистема !
- duratrak
- Двигатель:: 4d56
зачем менять шкивы? что поменялось? обороты те же. вообще я бы сказал что зарядки нет, даже если гена выдает 12 это не есть гуд. смотри правильно ли схему собрал.Белый 619 писал(а):Парни , подскажите . Перенёс генератор аналогично как у БелогоВолка , и привыезде из гаража ,возникла проблема ! На холостых оборотах , фары притухают а принажатии на педаль газа становятся ярче ! Раньше такого не было . По бортовому компу раньше было напряжегие14 а теперь 12 ! Что возможно сделать ? От чего можно заменить шкивы ?
MPS 2003 г.в. 4D56 133HP (скептикам сюда http://de.wikipedia.org/wiki/Mitsubishi_Pajero_Sport) продана
HONDA CRV II 2002 K20
- koncevik
- Двигатель:: 6g72 24v
- Мой автомобиль(и):: MPS 3.0 GLS АКПП 2004г.в.
Вообще то при переносе генератора как предлагает топикстартер, генератор будет работать от шкива на котором был гур а гур соответственно наоборот , и при этом мы получаес сильно большие обороты гура и низкие обороты гены.duratrak писал(а):зачем менять шкивы? что поменялось? обороты те же. вообще я бы сказал что зарядки нет, даже если гена выдает 12 это не есть гуд. смотри правильно ли схему собрал.Белый 619 писал(а):Парни , подскажите . Перенёс генератор аналогично как у БелогоВолка , и привыезде из гаража ,возникла проблема ! На холостых оборотах , фары притухают а принажатии на педаль газа становятся ярче ! Раньше такого не было . По бортовому компу раньше было напряжегие14 а теперь 12 ! Что возможно сделать ? От чего можно заменить шкивы ?
MPS 2004г. GLS 6G72 24кл. АКПП Super Select;5.285 ;Бодик 6-0;
Kumho MT KL71 35x12.5 R15 ; Yokohama G075 315/75 R16
ElectricWinch 12000 в штатный бампер ; задний самовар с калиткой;
8-929-995-два девять-45 чем смогу помогу ))
- Белый 619
Вот ето так и получается ! С генератором , можно выточить новый шкив или подобрать чтото меньшего диаметра 46мм вместо 64мм ,тогда с геной будет порядок а гидрачь и так наверное поработает !koncevik писал(а):Вообще то при переносе генератора как предлагает топикстартер, генератор будет работать от шкива на котором был гур а гур соответственно наоборот , и при этом мы получаес сильно большие обороты гура и низкие обороты гены.duratrak писал(а):зачем менять шкивы? что поменялось? обороты те же. вообще я бы сказал что зарядки нет, даже если гена выдает 12 это не есть гуд. смотри правильно ли схему собрал.Белый 619 писал(а):Парни , подскажите . Перенёс генератор аналогично как у БелогоВолка , и привыезде из гаража ,возникла проблема ! На холостых оборотах , фары притухают а принажатии на педаль газа становятся ярче ! Раньше такого не было . По бортовому компу раньше было напряжегие14 а теперь 12 ! Что возможно сделать ? От чего можно заменить шкивы ?
