Диск штамповка железная? Только грубой силой, типа бревна на рычаг или танковая кувалда 16кг. из-под машиныКобылянская Светлана писал(а):еще вопрос такой, сегодня хотели поменять сломанную вчера шпильку на заднем правом колесе, не можем снять колесо, пожалуйста подскажите как это сделать, и стучали и шатали ничего не помогает, и где то прочитала проехать пару метров на не зажатых гайках и резко затормозить, и так попробовали, не сниматся
греется машина
- idled
Re: греется машина
Pajero JR 1997г. 5МКПП
- Двигатель:: 4А31 бензин
- Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI PAJERO JUNIOR
m0nster
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: Pajero JR 1996
Re: греется машина
Gameszzz да но шланг джуньковский нефигово так изогнулся, если есть возможность бери с оригинальным шлангом от мини.
- Gameszzz
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: MPJ ZR-2, 3FA/T (96M) MKUE 1100/4WD
Re: греется машина
А если просто сам главный тормозной без вакуумника.
Например от ABSного 56 кузова или от 58 кузова ?
m0nster
- Двигатель:: 4A31
Re: греется машина
Gameszzz сильно морочено будет, на нем дырoк больше и на задние магистрали порты с резьбой под фирменные редукторчики РТУ. Я ставил и выкидывал АБС и родной РТУ нафиг так как ничерта уже не работало.
Последний раз редактировалось m0nster 22 дек 2014, 13:38, всего редактировалось 1 раз.
- Gameszzz
- Двигатель:: 4A31
Re: греется машина
Просто на 56 кузове числиться главный ....5976 и ...5977 зависит от даты производства
На джуниоре числиться ....5977.
По идее должны походить.
А проблемы видимо будут при установке именно с 58 кузова ?
m0nster
- Двигатель:: 4A31
Re: греется машина
Gameszzz да нету там проблем, на 56ом кузове должно быть один в один с нашим.
