Самостоятельная замена ролик компрессора натяжной
gansikos
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2014
Re: Самостоятельная замена ролик компрессора натяжной
Дурацкий вопрос конечно, а при замене ролика на кондёр Вы его вскрывали и меняли смазку? Замена это конечно правильно, но смазку нужно уже на новом заменить - заводская непонятно как работает.
НМПС 2014, V-2.5, А/Т, webasto
лето сток - 265/65R17, зима - Hakkapeliitta LT2 265/75 R16
gansikos
Ещё раз скажу про смазку в новых роликах - обязательно менять - Свят не даст совратьVlad831 писал(а):Эта процедура, что выявляет ?
Я напомню, ролики все поменяны.
- drozd272
Мне он тоже об этом говорил,вскрыли новый оригинал....смазки там практически нет.
- Hidemon
- Двигатель:: 4n15
есть хороший российский прозаик и артист Е.Гришковец. Так у него я прочитал хорошую фразу: "Лучше, чем как надо-не надо".drozd272 писал(а):Мне он тоже об этом говорил,вскрыли новый оригинал....смазки там практически нет.
Последний раз редактировалось Hidemon 28 июн 2015, 12:02, всего редактировалось 1 раз.
PaSportIII 2.4
PaSportIII 2.4
- Свят
- Двигатель:: дизель
Впринципе, история это подтверждает)))Hidemon писал(а):есть хороший российский прозаик и артист Е.Гришковец. Так у него я прочитал хорошую фразу: "Лучше, чем надо-не надо".drozd272 писал(а):Мне он тоже об этом говорил,вскрыли новый оригинал....смазки там практически нет.
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
vladimirr
- Мой автомобиль(и):: Мицубиси Паджеро Спорт 2
менял вчера подшипник в энтом ролике.купил какой то крафт 130 руб. сказали германия но брешут наверно.вскрыл.смазки болт.
gansikos
Что и требовалось доказать. Вскрыть и смазать дело 15 минут - в этом году сделаю это для профилактики чтобы посмотреть что осталось от набитой мною смазки.vladimirr писал(а):менял вчера подшипник в энтом ролике.купил какой то крафт 130 руб. сказали германия но брешут наверно.вскрыл.смазки болт.
- Mad Fisherman
- Мой автомобиль(и):: TLC 150
Хороший стук всегда вылезет.
А так че лезть, можно и переусердствовать где-нить.....
... был Pajero Sport, '12. Пробежал - 270 т.к.
gansikos
Что там переусердствовать? Натяжитель ослабил, открутил ролик, острым ножичком вскрыл и обновил/набил смазку. А уж если хорошо стучать начало да ещё и наружу вылезло то получится дороже. Кстати, не просто так решил посмотреть т. к. шелест появился на холодную - раньше его небыло.Mad Fisherman писал(а):Хороший стук всегда вылезет.
gansikos
Писал уже про шелест появившийся - сегодня снял ролик, аккуратно вытащил пыльник и удивился - смазки мало-мало(тонким-тонким слоем), а ведь в прошлом году набивал - всю зиму была тишина. Ролик сухой снаружи(с обеих сторон) подтёков нет(куда она делась?) - набил опять смазкой и шелест пропал сразу. Видимо мало набил в прошлом году, а может в регламент межсезонный включить работу по ревизии ролика? Работа копеечная а нервы сбережёт.
- Hidemon
- Двигатель:: 4n15
Вот, сколько раз пытался вскрыть пыльник на подшипнике, столько раз гнул его (на рукожопость не претендую). После этого пыльник "как надо" не встает. Поэтому, предпочитаю не убивать шарики до срока, когда им суждено умереть.
PaSportIII 2.4
PaSportIII 2.4
gansikos
Нормально снялся пыльник и в первый раз и сейчас - острым и тонким лезвием ножа поддеваю и снимаю.
- Allexey
- Мой автомобиль(и):: МПС Intense MT 2012
Сегодня поменял ремень кондиционера,для чего пришлось откручивать вентилятор. Шкив к которому он крепится приводится ремнем, только не понял чем он натягивается - генератором?
- krokodil594
- Двигатель:: 4N15
Менял оба ремня ничего не откручивая, без проблем.Allexey писал(а):Сегодня поменял ремень кондиционера,для чего пришлось откручивать вентилятор. Шкив к которому он крепится приводится ремнем, только не понял чем он натягивается - генератором?
