Ошибка Р0300 срочно нужна помощь
GrifonII
Двигатель:: 6G74 DOHC
Мой автомобиль(и):: Montero Sport, 2000MY, SuperAWD
Re: Ошибка Р0300 срочно нужна помощь
Сообщение GrifonII »
<Вавил> писал(а):А как коммутатор с тахометром связан? Там же только управление катушками!?
Неа не только катушки, сигнал TACHO идет с коммутатора, там даже буковки такие выдавлены, посмотрите.
<Вавил>
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение <Вавил> »
Век живи век учись называется! Никогда б не подумал!
Алексей806
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Сообщение Алексей806 »
Таже проблема поменял камутатор перестал работать тахометр,как выличили а то я чет не понял
GrifonII
Алексей806 писал(а):Таже проблема поменял камутатор перестал работать тахометр,как выличили а то я чет не понял
Купить оригинальный коммутатор.
Алексей806
А как его отлечить у меня точно такой же прям стоял не отлечить
GrifonII
Алексей806 писал(а):А как его отлечить у меня точно такой же прям стоял не отлечить
прям все надписи как на фото сверху?
Алексей806
Да один в один
GrifonII
Алексей806 писал(а):Да один в один
бракованный значит попался.
Алексей806
::'(: вот блин и че делать,кучу денег в мусорку получается
Unklown
Сообщение Unklown »
Алексей806 писал(а):::'(: вот блин и че делать,кучу денег в мусорку получается
::-D: ::-D: ::-D:
разъёмы у мицубонов - дерьмо :nezl6:
у тебя просто контакт выпал из креплений разъёма. не доходит до папы.
присунь его пряи за провод на контакт коммутатора.
ещё есть 6А12 почти даром
Blagodatov
Мой автомобиль(и):: Montero Sport 97
Сообщение Blagodatov »
"Отлечить", ИМХО, дороже будет, чем взять с разборки. Вы уже купили с неисправным выходом на Тахометр. У меня уже несколько штук валяется у кого выход на тахо не фурычит, у кого на катушки. Но с неисправным тахо ездить можно, ошибки не горят, только стрелка на пол шестого лежит. Последний я угробил сам, помыв двигатель. В фишку попала вода и не просохла там до конца.
ЗЫ один раз выскочила ошибка 0300, из за того что фишка на катушку соскочила(ослабла). У меня на них фиксаторы поломаны, из за корявых СТО -шных ручек лазавших туда. Притянул стрипами, колхоз конечно, но держит
MMC 97, Gold, 265*75*15 Hankok, 6G72,Part Time, Рессоры, LSD мост,HUD, камера, навигация, демпфер Y61, полная броня 2мм.
Сверкающий джип в городе - это как произведение Фаберже
между ног - шикарно, дорого и бестолково.
GrifonII
Unklown писал(а): ::-D: ::-D: ::-D:
:=-O: :=-O: 12 лет на митсу, никогда проблемы с фишками не встречал, с проводами да бывало обламывались за разъемом. не представляю как с проводкой в новых машинах, щас же экономят бешено на ней.
Алексей806
Да у меня тож из за того что двигатель помыл сдох, скорее бракованный попался потому что фишки хорошо стоят и контакты крепко стоят в фишке,попробую сегодня на разборку съездить взять камутатор там может дешевле чем новый
ххх186
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение ххх186 »
Добрый день, попробую обозначить свою проблему.
Началось все с того что потекла помпа+закусывать подшипник на ней стал. Решил приурочить к замене помпы и замену ГРМ+ролики+сальники на распред. и каленвала…. Авто после предыдущей замены этих частей прошло около 65 т.км.
Замена на первый взгляд прошла успешно. Мастер доволен, я-как хозяин вроде тоже. Но сразу почувствовал, что на холостых, при полностью прогретом двигателе, есть ровная, монотонная вибрация… немного заметная, как дрожь… ну и далее вылезает ЧЕК… смотрю P0301…
Скидываю ошибку, км через 35 опять, но уже P0305…. Скидываю, Р0300… и так по очереди, но в основном 0300… реже 0305 и совсем реже 0301.
Обороты где-то 715-690, разбег…. Вибрация мелкая есть всегда на ХХ, при T*90. Расход немного повысился, как мне показалось, с 20л до 25 на 100 км, но возможно что наступили холода. В остальном поведение Авто не изменилось. Динамика в норме. Запуск что в холода (-27*) что при горячем (+93*) двигателе нормальный, обычный.
До ремонта Авто вибрации не было, ошибок тоже.. Свечи (Denso) менял 35000 км назад, ВВ провода родные стоят (165 000 км пробег).
Согласен что пора свечи и ВВ под замену, но проблема появилась после замены ГРМ и сальника каленвала.
Вопрос в следующем: Могут ли появиться такие симптомы (незначительная вибрация+0300 ошибка), если ремень криворукий мастер поставил неверно, перескок зуба, несовпадение меток…? При замене сальника Каленвала что-то мог накосячить… там есть варианты с датчиком к.вала - можно погнуть какую-то пластину…? ну или что может быть еще.?
Для себя выбрал алгоритм дальнейших действий:
1. Пряморукий Мастер (есть такой) проверяет установку ГРМ правильность, соответствие меток и т.д. что там еще…. Если вопросов нет, переходит к п.2 и т.д
2. Мойка Форсунок Винсом (мыли 35 000км назад перед заменой свечей)
3. Замена свечей
4. Замена ВВ проводов
5. Замена топливного+воздушного фильтра
Пока остановился на этом варианте.
Далее отсюда вопрос, может что-то нужно исключить, или дополнить, т.к. любое действие, это деньги… Приму любые советы и предложения. Самый главный для меня аргумент, это то что появилась проблема после замены ГРМ…
Еще вопрос ВВ провода лучше оригинал, или есть достойный заменитель???
Заранее благодарен, за помощь!!!
Pajero Sport 3.0 АККП 2007 год
Mazda-6 2.0 Active 2014
GrifonII
Ехать к этому мастеру пусть вскрывает-проверяет при вас что: метки совмещены, пластина датчика не имеет потертостей и сам датчик не болтается, проводка не имеет повреждений. Если где-то его косяк не хай бесплатно переделывает.
ххх186
Сообщение ххх186 »
К нему уже не поеду, есть "свой" человек, которому доверяю... Если выявится что касяк первого, просто деньги верну...
Вот уже узнал, на что нужно обратить внимание... ДПКВ еслиб не корректно работал, с запуском на горячую проблема былабы... или нет?
GrifonII
ххх186 писал(а):К нему уже не поеду, есть "свой" человек, которому доверяю... Если выявится что касяк первого, просто деньги верну...
Не совсем понял как вы хотите вернуть деньги по вашему сценарию, ну это вам решать. в принципе от датчика вполне может. ошибка же и говорит пропуски воспламенения или нечего поджечь или не чем, нет искры, которая как раз по датчику КВ и идет.
Lukich111
Благодарил (а): 97 раз
Сообщение Lukich111 »
с грм ошиблись скорее всего .вероятность 80/20. 20 процентов - на паранойю, что после ТО все не так, как раньше было. Хотя тут есть объективный фактор в виде ошибок.
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
ххх186
Сообщение ххх186 »
Lukich111 писал(а):с грм ошиблись скорее всего .вероятность 80/20. 20 процентов - на паранойю, что после ТО все не так, как раньше было. Хотя тут есть объективный фактор в виде ошибок.
тоже сначала на параною списал, потом купил сканер ошибка вылазят.... раз в сутки. при пробеге около 50 км в день. К предыдущему посту, независимый Мастер, у которого я обслуживаю все А/М свои бывшие и настоящие, выявит причину... если выявится косяк того чел. кто менял ГРМ, то ему придется вернуть мне деньги за работу в размере суммы исправления косяка номальным Мастером... чтоб я дополнительно не понес расходов.. Это в случае если проблема в ГРМ.
Еще вопрос, как можно посмотреть с помощью ELM327 пропуски в цилиндрах?.... типа как онлайн, у меня был Фольц Пассат, был шнурок и прога на буке ВАГ КОМ, том хорошо было видно, 4 поля (4 горшка) и счетсик пропусков на ХХ...
Lukich111
Никак, это не пассат. Другая политика. Да и че толку на них смотреть, если ошибка есть? То что на них онлайн смотришь, машина от этого не починится.
