уходит антифриз на 6g72
jeka229
- Мой автомобиль(и):: pajero 2
Re: уходит антифриз на 6g72
знакомый у меня за 135 притаскивал ,он постоянно в каких то аукционах учавствует
- Жипер
- Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Очень повезло знакомому.jeka229 писал(а):знакомый у меня за 135 притаскивал ,он постоянно в каких то аукционах учавствует
В среднем - это себестоимость на выходе с таможни.
С 4м40 дороже, особенно 5-дв.
Плюс к вам довезти.
Опять же зависит от оценки и места аукциона.
С Хоккайдо можно и дешевле, но гнилые дрова.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
jeka229
я подозреваю что у меня антифриз через бошки уходит , хотя на СТО говорят что это в основном на дизелях а у меня бензинка,я незнаю уже че с этом машиной делать...
- Жипер
Для начала рассмотри все патрубки - нет ли где зеленого налета.jeka229 писал(а):я подозреваю что у меня антифриз через бошки уходит , хотя на СТО говорят что это в основном на дизелях а у меня бензинка,я незнаю уже че с этом машиной делать...
Были случаи, когда именно под нагрузкой антифриз уходил через хреновые резинки,
но очень малыми дозами, успевая испариться, не капнув на землю.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
jeka229
да постоянно смотрю вроде все сухие и налета нет , после замены гбц значительно меньше уходит но все же уходит в неизвестном направлении,то что мокрило даже немного совсем все устранил , может попробовать систему воздухом качнуть !?
jeka229
мне еще ненравится что патрубок с обратки на радиаторе просто теплый а верхний горячий и давление не малое ,хотя все в пределах нормы было бы выше чем надо в расширительный выбрасывало бы
- Владимир Михайлович
С этого надо было начинать. Но и сейчас не поздно.jeka229 писал(а):да постоянно смотрю вроде все сухие и налета нет , после замены гбц значительно меньше уходит но все же уходит в неизвестном направлении,то что мокрило даже немного совсем все устранил , может попробовать систему воздухом качнуть !?
jeka229
просто я так делал уже ,качнули 1,2. очка и радиатор побежал ,сказали ну все проблема найдена ,радиатор меняй и все ок будет ,поменял ,а толку ноль пришлось прокладки гбц менять
- ЯпонеЦ
- Двигатель:: 3VZ-E, были 4D56T, 6G72
- Мой автомобиль(и):: TOYOTA HILUX, шнорк, лебедка, км2 35х12,5х15. ММС Delica 4м40 сток пока.
Для начала поменяй пробку радиатора(350р, по сравнению с затраченной суммой ниАчем)... Я растрою твоих мастеров, на бензинке так же уходит ОЖ через прокладки ГБЦ, но мотор при этом(если следить за уровнем) может еще очень долго кататься... Чем дольше будет кататься, тем больше объем ремонта в последующем.
Мой танк тут https://www.drive2.ru/r/toyota/hilux_surf/332538/
jeka229
крышку радиатора поменял сразу как с проблемой столкнулся ,перепробовал все всевозможные варианты...
- ЯпонеЦ
Загони в сервис - поставьте машину на 3 тыщи оборотов и пусть молотит, давление в системе проверить легко, тройник в трубку задней печки и манометр низкого давления ...
toliksib
Вот эти слова "качнуть", навели на мысль.jeka229 писал(а): ... может попробовать систему воздухом качнуть !?
Что если воздух качнуть в камеры сгорания, поочерёдно выкручивая свечи и втыкая туда шланг с давлением воздуха. Пробовать на холодную и на горячую. Ну и смотреть когда за булькает в расширительном бачке (пробку конечно снять предварительно).
Извиняюсь, если совет дурацкий, подробности не обдумывал.
jeka229
завтра снова на СТО загоняю ,сегодня щуп вытащил масло выше нормы и опять эмульсия в нем , у меня нет слов ,одни эмоции , ремонтеры меня поражают , пускай теперь за свой счет разбирают и масло потом сами берут с фильтром!, вот только вопрос может откуда то еще может попадать в двиг если прокладки держат!?, хотя шлифовать головы не стали ,возможно зря!!!
jeka229
причем на горячую ,не уходит можно весь день ездить а остынет и вот тебе пожалуйста
- Смайлик
У нас 6 головок пробитых лежит, а Вы разве не знали, что у 12 клапанных это проблема.
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
jeka229
нет незнал ,как мне утверждали головы в основном на дизелях летят!, а их вообще ремонтируют или все только под замену!?
- ЯпонеЦ
все ремонты гбц (имею ввиду трещины) от Лукавого.... бери новые или б.у, но вторые однозначно 50Х50.... проверять, опрессовывать.
