Отзывная компания NMPS и L200
gratich
Мой автомобиль(и):: МПС New
Re: Отзывная компания NMPS и L200
Сообщение gratich »
То есть стрелку не воспринимаем как сигнализатор начала перегрева двигателя, пока "chek" не появился - "ветер в харю, а я еду". :)
krokodil594
Двигатель:: 4N15
Благодарил (а): 253 раза
Сообщение krokodil594 »
gratich писал(а):То есть стрелку не воспринимаем как сигнализатор начала перегрева двигателя, пока "chek" не появился - "ветер в харю, а я еду". :)
Нашу стрелку уже давно никто не воспринимает, в связи с чем обвешиваемся разными мультиками, торками и прочими хобдрайвами. На chek надеяться конечно можно, но лучше пере бдеть, чем не до бдеть.
Керчанин
Двигатель:: Турбодизель 4D56
Мой автомобиль(и):: MitsubishiL200old-был, MitsubishiL200new-был, MitsubishiPajeroSportII "таец" мод.ряд 14 г
Благодарил (а): 413 раз
Сообщение Керчанин »
Так ездить таки нельзя :*STOP*: , раз производитель допустил "косяк" с возможным перегревом, то надо ставить самому реальный контроль температуры.... :*SCRATCH*:
Живу для тех, кому нужен! Дружу с теми, кто мне верен! Общаюсь с теми, кто приятен! Благодарен тем, кто меня ценит!!!
ISerg
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport Instyle 2011
Благодарил (а): 50 раз
Сообщение ISerg »
Russo81 писал(а):Проблема в том, что стрелка стоит как вкопанная при температуре от 80 до 110, а доп.вентилятор срабатывает при температуре больше 95°.
Я бы сказал что стрелка начинает ползти вверх начиная со 105С
Megajet 850, Lemm 2001 Turbo
razor-pro
Мой автомобиль(и):: НМПС 2010 2.5 TD AT, S04 Intense
Сообщение razor-pro »
А если кончилась гарантия на машину, то за какую сумму они это всё делают?
Лето Yokohama Geolandar A/T-S G012 265/65R17
Зима Nokian Hakkapeliitta 7 SUV 265/65R17
Керчанин
razor-pro писал(а):А если кончилась гарантия на машину, то за какую сумму они это всё делают?
Если машина есть в списке на сервисную кампанию - то таки бесплатно! :*OK*:
SKS
Двигатель:: 4N15
Благодарил (а): 700 раз
Сообщение SKS »
Машина не на гарантии. По отзывной поменяли крышку радиатора. Была 1.1 кПа, стало 1.27 кПа. Прошиваться не стал, т.к. прошит прошивкой 100500, не хотелось ее терять.
Vetold
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport New 5AT 2014
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение Vetold »
вот у меня с недавних пор появилась сервисная:
http://www.mitsubishi-motors.ru/for-mit ... -programm/ - проверял тут.
Сервисные компании, рекомендованные для вашего автомобиля
L200, Pajero Sport - Замена крышки радиатора
Был вчера на ТО-15000.
Говорю мастеру, а как с сервисной быть, будем проводить?
Он говорит ну пойдем к гарантийщикам, пусть по базе посмотрят. Ну посмотрели, нету в списке моего вина, менять говорят не надо.
Странно както, че это у них за база такая? Русских винов там всего наверное десяток был.
Крышка у меня 1.1.
Я на DRIVE2.ru
Ivanov_Anton
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2014 2.5 TDI 5AT
Сообщение Ivanov_Anton »
Vetold писал(а):вот у меня с недавних пор появилась сервисная:
Крышка у меня 1.1.
Мне тоже самое выдало на сайте...... буду звонить в Автомир и требовать. Они обязаны.
Engine^Neste "CITY PRO LL 5W-30"Transfer gearbox^Neste "GEAR S 75W-90"All differential's^Neste "HYPOIDI S 75W-90"Line shaft lubricant^Neste "SUPERLIX EP 2"Disc Brake Lube^Permatex® Ultra Disc Brake Caliper Lube
Gotlib
Двигатель:: 4d56 дизель
Мой автомобиль(и):: NMPS дизель 2010 г Акпп
Сообщение Gotlib »
Мой vin попадает под кампанию, но и машина не на гарантии, и проблем с нагревом никаких нет. Так что просто забить?)
krokodil594
Двигатель:: 4N15
Gotlib писал(а):Мой vin попадает под кампанию, но и машина не на гарантии, и проблем с нагревом никаких нет. Так что просто забить?)
Даже если машина уже не на гарантии - то все равно обязаны провести сервисную кампанию.
Сервисная кампания распространяется на все автомобили, в том числе и на постгарантийные.
А забить или нет, это уже личное дело каждого индивидуума.
dad nerve
Мой автомобиль(и):: нмпс 2012
Сообщение dad nerve »
Армеец писал(а):Температура кипения антифриза 115 град. вроде, значит чек должен загораться при 110-115 град.
А не проще поменять на антифриз с температурой кипения 165град. Тот же Мобил экстра,что и делал на других своих авто.
IZVNE
Двигатель:: Был дизель
Благодарил (а): 110 раз
Сообщение IZVNE »
Сгоняйте хуже не будет точно.
Могу помочь с талоном ТО.
Керчанин
Камрады! Отнеситесь к этому таки серьезно!!!! ::-|:
Вопрос совсем таки не в давлении ОЖ в системе охлаждения, температуре кипения антифриза, качестве термостата! :*SCRATCH*:
Дело в "косяке" который был допущен при изготовлении определенного ряда двигателей 4D56! :*MEGA_SHOK*:
Суть "косяка" нарушена "чистота" обработки поверхностей прилегания блока и головки двигателя, в результате чего в определенных условиях (как правило при перегреве) начинается прорыв газов в систему охлаждения двигателя, выдавливается антифриз и происходит еще большая деформация прилегающих поверхностей. :razdrajen:
После чего - установка доп.вентилятора, замена термостата и пробки радиатора, перепрошивка ЭБУ и прочие меры которые делают ОФы, это как мертвому припарки!!! :*WALL*:
Решение вопроса одно - ремонт или замена двигателя!!! :*OK*:
GolosOFF
Мой автомобиль(и):: TLC Prado 150 2.8D, ВАЗ-2102 1974
Благодарил (а): 24 раза
Сообщение GolosOFF »
Пробил свой ВИН на сайте Мицу. Написали, что для моей машины две сервисные программы: "замена крышки радиатора" и "нагреватель вентиляции картера". С первым понятно, а второе — это вообще о чём речь?
Pajero Sport II 2.5D был.
Adel060
Мой автомобиль(и):: Pajero sport new
Благодарил (а): 108 раз
Сообщение Adel060 »
GolosOFF писал(а):Пробил свой ВИН на сайте Мицу. Написали, что для моей машины две сервисные программы: "замена крышки радиатора" и "нагреватель вентиляции картера". С первым понятно, а второе — это вообще о чём речь?
Подогрев сапуна картерных газов
Оставь его, просто предохранитель вытащи :)
Армеец
Благодарил (а): 200 раз
Сообщение Армеец »
А на зиму поставь обратно :*VICTORY*:
drozd272
Мой автомобиль(и):: МПС 2014
Благодарил (а): 48 раз
Сообщение drozd272 »
А на зиму опять вставь,хотя у меня за 4 года проблем не было.Главное не держать зажигание включённым более нескольких минут,я себе аж руку обжог.
GolosOFF
Спасибо!
Очередная ампутация радиатора АКПП, в общем:-)
Керчанин
Значит твоя машинка таки в "группе риска" :*SCRATCH*:
