Рекудтор??? или что другое копать
Mitsubishi Pajero/Montero III
avtosous
Двигатель:: 4m41
Мой автомобиль(и):: pajero 3
Re: Рекудтор??? или что другое копать
Сообщение avtosous »
hc2hunter писал(а):
avtosous писал(а):
hc2hunter писал(а):и кстати да, судя по длине твоего кардана - у тебя и траверса опоры АКПП должна быть прикручена к кузову через другие дырки (задние, а не передние как на бензинках).
Не понял суть ответа, изначально задавал вопроc, есть ли разница между дизелем и бензинокой, спасибо за советы :nezl6:
вы извините, но я процитирую Ваш вопрос как он именно был поставлен (вот тут http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 2#p2294895 )
avtosous писал(а):Мош кто в курсе, чем отличаются привода бензинок от дизелей
и да. - приводы действительно ничем не отличаются :*YES*:
Извиняюсь, был не прав
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 79 раз
Сообщение HiTEX »
А что за слово рекудтор? Изображение
Дед Василь
avtosous
Двигатель:: 4m41
HiTEX писал(а):А что за слово рекудтор? Изображение
хз ::-D:
hc2hunter
Двигатель:: 6G74 MPI
Благодарил (а): 492 раза
Сообщение hc2hunter »
Вась, тема год висит, ты первый кто спросил! ::-D:
наверное на кемеровском наречии означает дифференциал (редуктор) :;-):
sprut
Двигатель:: 6G74MPI
Сообщение sprut »
не, кто то уже щерился и просил "Старшего" подтереть!)
HiTEX
Сообщение HiTEX »
Я вот только и увидал (вернее прочитал вдумчиво) чуть не уписался со смеху
Дед Василь
Affrizi
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение Affrizi »
HiTEX писал(а):Я вот только и увидал (вернее прочитал вдумчиво) чуть не уписался со смеху
Не чего страшного нет, человеческий мозг так устроен, что если первая и последняя буквы правильные, а в самом слове остальные в хаотическом порядке, мозг все равно прочитывает правильно слово.
Мой автомобиль PAJERO IV 3.0 LWB 2014 год.
MONTERO (V75W) 3500/LONG WAGON 01M.
Комплектация LRHVL2M XLS (ES4), 4FA/T FED, год 06/2002, продан
avtosous
Двигатель:: 4m41
Передний кардан с второй попытки заменил. Основной гул ушел. Стало слышно гул резины и еще что то шумит немного. Значительно снизелись люфты в трансмиссии если переключать вперед назад. Думаю заменить и задний кардан для профилактики
