заводится долго, сразу глохнет при нажатии на газ
winter1971
Двигатель:: 4M41 дизель
Благодарил (а): 25 раз
Re: заводится долго, сразу глохнет при нажатии на газ
Сообщение winter1971 »
SmoAG писал(а):поставьте заглушки и не снимая шланга катайтесь.
Не, теперь точно буду чистить. А дале будем поглядеть.
winter1971
Решил отписаться в этой теме о проделанной работе: почистили клапан ЕГР и насколько возможно трубки к нему. Машину не узнать, сколько в ней резвости появилось. На педаль газа стала моментально реагировать. На светофорах глохнуть перестала еще когда просто сняли вакуумную трубку с актуатора ЕГР, после чистки тоже ни разу не глохла, но надо подольше поездить, понаблюдать. Если проблема не возобновиться, значит всё дело было в загрязнении клапана ЕГР. Глушить ЕГР пока повременю, процесс снятия и чистки несложный, поэтому решил обойтись пока без вмешательства в конструктив. Хотя заглушки выточили и они готовы к установке.
