6G72 свист на холодную
Mitsubishi Pajero/Montero IV
AdB0kaT
Мой автомобиль(и):: Pajero IV Instyle 2013г.
Благодарил (а): 16 раз
Re: 6G72 свист на холодную
Сообщение AdB0kaT »
Victorin писал(а):Скажите, а свист начинается сразу после старта холодного двигателя или спустя некоторое время после пуска?
Не сразу, примерно через минуту. А может и сразу, но сначала он едва различимый, а потом усиливается.
Victorin
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 1 4D56 2006, Pajero 4 2014
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение Victorin »
У меня тоже самое. Один в один. Отпишитесь завтра, как обещали, после замены роликов.
AdB0kaT
Сообщение AdB0kaT »
С утра свиста не было, правда за бортом всего -2. Хотя и прошлую ночь было не холодно (около -4), а ремень свистел отчетливо. Так что можно сделать осторожный пока вывод что проблема решена. Окончательный вывод будет сделан когда похолодает.
Губернатор
Мой автомобиль(и):: PAJERO-4
Благодарил (а): 46 раз
Сообщение Губернатор »
Эта проблема была решена еще в другой теме. Все правильно(судя по этой теме),самый первый(в основном) свистит верхний,с "ручейками",потом уже обводной, металлический (небольшой люфтик у них с рождения, поэтому на этом не зацикливаться и менять когда засвистит) ну а потом как правила натяжной(менять лучше целиком ...),по живучей он.
(Виталий) 891Ч7729610
AdB0kaT
Сообщение AdB0kaT »
Машина простояла два дня на улице и с утра было -10. Завел двигатель и свист снова проявился. Сейчас думаю на вискомуфту вентилятора, завтра поеду к ОД.
Victorin
AdB0kaT писал(а):Машина простояла два дня на улице и с утра было -10. Завел двигатель и свист снова проявился. Сейчас думаю на вискомуфту вентилятора, завтра поеду к ОД.
Тоже думаю на вискомуфту. Так как, если бы причина была в роликах - свист проявлялся сразу после пуска холодного ДВС. У меня свист появляется через 30-40 секунд после пуска и пропадает после прогрева. Свист объясняю следующим. При холодном ДВС муфта притормаживает вентилятор - появляется свист. При рабочей температуре, муфта отключается, скорость вентилятора = скорости вала, свист пропадает. Только не понятно почему свист не слышно 30 секунд после запуска холодного двигателя?
AdB0kaT
Сообщение AdB0kaT »
Нарыл интересную темку про вискомуфту на соседнем форуме. http://out-club.ru/board/showthread.php?t=56645 Походу свист вискомуфты это фирменная болячка наших авто.
Victorin
AdB0kaT писал(а):Нарыл интересную темку про вискомуфту на соседнем форуме. http://out-club.ru/board/showthread.php?t=56645 Походу свист вискомуфты это фирменная болячка наших авто.
Я уже писал, что был на ТО-0. Пожаловался на проблему. Мастер сказал, что этот эффект наблюдается у всех 3-х литровых двигателей. Жалуются все кто приобрел машину с 3-л двигателем. Это его конструкционная особенность. Значит забью на эту проблему. Благо терпеть шум не долго, и только зимой :)
AdB0kaT
Сообщение AdB0kaT »
Но я все же попробую поменять муфту, благо ОД адекватный и готов это сделать.
Victorin
AdB0kaT писал(а):Но я все же попробую поменять муфту, благо ОД адекватный и готов это сделать.
Отпишитесь пожалуйста после замены муфты. Как долго ждать новую муфту, сколько по времени менять, трудоемкость замены. Так как предвижу аналогичную процедуру. Спасибо заранее.
marus
Двигатель:: Бензин 3,0
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение marus »
Пока работает фен при заводке свиста нет.
Фен прекращает работу и начинается свист
ЭтоМУФТА .я ж сразу написал .Меняйте и все пройдет
AdB0kaT
Сообщение AdB0kaT »
marus писал(а): ЭтоМУФТА .я ж сразу написал .Меняйте и все пройдет
Вы меняли? насколько там трудоемкая работа и соответственно вероятность, что слесари ОД чего нибудь накосячат?
marus
Сообщение marus »
Мне меняли .косячить там невчем
Губернатор
Victorin писал(а):
AdB0kaT писал(а): Походу свист вискомуфты это фирменная болячка наших авто.
Вы это, не пугайте тут народ про то что мастер сказал. Посмотрите сколько тут владельцем машин с таким двигателем и все они не в этой теме. Если даже вас тут будет 10 чел. то это не значит что мастер сказал ::-D: У меня тогда уже вообще должна эта муфта рассыпаться. У меня тогда вам встречный вопрос. Если ролик засвистел, это тоже болячка данного двигателя. Да на любом двигателе хоть что может засвистеть, у кого то раньше у кого то позже. Просто кто то молча меняет, а кто то истерит и проблему с этого большую делает. Мастеру привет. Если что, то эта тема вот для этого раздела http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewforum.php?f=2 . Кнопкой поиск вы хоть что найдете, примерно такое http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 0%BD%D1%8F , http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... F#p1668722 и т.д.
Victorin
На Ваш "встречный" вопрос отвечаю (хотя я лично Вам никаких вопрослв не задавал). Да это болячка двигателя, так как это новая японская машина, а не жигули, где кто-то просто молча что-то меняет, как Вы выразились. Истерите и тролите здесь Вы, а мы тут спокойно обсуждаем вопрос. Читайте внимательно тему, а не тыкайне меня в поиск. Уже давно выяснили, что свистит муфта. Мастеру привет передам, от Вас лично!
Lebed
Двигатель:: ******
Мой автомобиль(и):: ******
Благодарил (а): 236 раз
Сообщение Lebed »
Почитал, поржал))) Виталь! Забей!))) Все слушается на раз, отговорки для ленивых. ОД меняет без проблем практически все
Delika379
Двигатель:: D4 2,4TD
Мой автомобиль(и):: Volvo xc70
Сообщение Delika379 »
Блин, проверить муфту вообще просто. Даже очень. И что в ней свистит? Просто хочется узнать? Что обо что трется? Просветите?
Евгений
AdB0kaT
Сообщение AdB0kaT »
Ну два верхних ролика ОД мне поменял, картина по свисту осталась а же. Сейчас пусть муфту меняют. Если свист останется пусть дальше разбирается. Я их в покое не оставлю. Это ж не жигули, чтобы заводиться в мороз со свистом на всю стоянку.
AdB0kaT
Сообщение AdB0kaT »
Сегодня ОД заменил по гарантии вискомуфту вентилятора (MD356867). Завтра на холодную послушаю пройдет ли свист.
marus
Сообщение marus »
пройдет не сомневайтесь
