О вылете колёс. Что, как и почему.
k126
Двигатель:: 6G74 3.5L DOHC
Мой автомобиль(и):: Pajero2 1997 дорестайл
Сообщение k126 »
БрАдяга писал(а): Резина 35х13.5-15, реальная ширина 14.1". Диски 10", вылет -44! Даже не -38. И то предел. Очень слабо, но цепляют задние колёса за раму при сильной артикуляции. Передок после минимальной регулировке ограничения угла поворота - ничего не цепляет. 8)
Выложи фотографию машины на таких колесах.
Ищу старый типографский шрифт
Alex_K
Сообщение Alex_K »
-52 и ничё не цепляет http://www.pajero4x4.ru/fgallery/displa ... pos=-14101
П2 2.8ТД.
k126
Сообщение k126 »
Прикольно получилось 8)
ildar27
Сообщение ildar27 »
хотел уточнить,на П3 на зимней йоко 285/60/18 стоят диски 9"вылет-46.летняя тот же размер диски 7.5"вылет-46.т.е.летние будут глубже внутрь?и подходят ли они вообще
Pajero3 1999г 3,5 GDI,exeed.bmw 318 ia e36
БрАдяга
Сообщение БрАдяга »
Пожалуйста : Изображение
и для сравнения BFG 285/75R16, диск 7,5" ЕТ 0.Изображение
Remtos
Сообщение Remtos »
Уважаемые паджероводы, недавно стал счастливым обладателем Дизельного спорта, в ближайших планах на будущее лифт подвески и установка вот такой резины 285\75\16 в связи с этим подскажите диски с каким вылетом нужно для нее купить? Сейчас стоит 265\75\16 на родных дисках.
Заранее благодарен за помощь.
Пы Сы.
Большая просьба не пинать и не отправлять в долгий поиск, потому что там я уже был не однократно.
МПС 2.5D бодик, СиБи, лопата 33МТ. - Продан.
Patrol Y61 4.8 32 AТ
БрАдяга
Сообщение БрАдяга »
Alex_K писал(а):-52 и ничё не цепляет http://www.pajero4x4.ru/fgallery/displa ... pos=-14101
А ширина дисков какая?
Alex_K
Сообщение Alex_K »
При таком вылете ширина только 10. :wink:
П2 2.8ТД.
Anton_Irkutsk
Сообщение Anton_Irkutsk »
Извините, уточню!
http://www.shinamall.ru/img/aboutdisk/image011.jpg
дак, какой вылет менее негативно сказываеться на элементах подвески?
MMC Pajero V6 3500L 230лс 5 дверей 94гв V45 BFG32" AT
ТАБАААААААААААААААААААААААА!!!! ТА.БА! ))
БрАдяга
Сообщение БрАдяга »
Anton_Irkutsk писал(а):Извините, уточню!
Максимально приближённый к заводскому.
Anton_Irkutsk
Может в этом случае проще подобрать более агрессивную резину на штатные паджериковские диски?
БрАдяга
Сообщение БрАдяга »
Anton_Irkutsk писал(а):Может в этом случае проще подобрать более агрессивную резину на штатные паджериковские диски?
При установке штатного размера колёс и диск штатный, а при больших колёсах начинается "гемморой" с подбором оптимальных дисков под эти колёса и авто.
Anton_Irkutsk
Тоесть выбор должен строиться ОТ колёс - > К дискам
а не от поиска на штатные диски - > желаемых колёс
БрАдяга
Сообщение БрАдяга »
Anton_Irkutsk писал(а):Тоесть выбор должен строиться ОТ колёс - > К дискам
Правильно. Ведь не возможно на один и тот же размер диска одевать совершено разную по размеру резину. Одеть то в принципе получится, но ездить нормально(если вообще ездить) вряд ли.
Anton_Irkutsk
Ок.. ладно начнём с поисков резины с учётом наших материальных возможностей..пошёл искать темы про резины ещё раз... :twisted:
vadim82
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: Паджеро-1
Благодарил (а): 118 раз
Сообщение vadim82 »
люди,проконсультируйте плиз
предложили диски,вылет вроде -43 ширина 10" радиус 15"
это под какие колеса по минимуму???
управляю П-1 ресорный не лифтованый
нужны ли они мне :?:
9О22818172
Verner
Благодарил (а): 21 раз
Сообщение Verner »
vadim82
Бестолковые диски. Ширины диска позволяет ставить 37" колёса, но при таком вылете это смерть ступицам. А для маленьких колёс ширина диска великовата.
БрАдяга
Сообщение БрАдяга »
Verner писал(а):vadim82
Куда уж бестолковее. MAXXIS шириной под 14" на них самое то! (Выше есть фото)
БрАдяга
Сообщение БрАдяга »
vadim82 писал(а):люди,проконсультируйте плиз
На штатную машину такие вряд ли нужны.
Пример на таких дисках - Изображение
По глубокому (выше колена) едет замечательно.
vadim82
Двигатель:: 4D56T
Сообщение vadim82 »
не,ну на фотке колеса не меньше 35 наверно
я про то что на такие диски можно поставить 31-32 Х 10,5-11,5 Х 15 ??
9О22818172
