Заблудший сынок Сигма....
Kaisar_kyzylorda
- Двигатель:: 6G72-12V, Бензин
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Sigma 1992
Re: Заблудший сынок Сигма....
Алексей, спасибо за ответ.
Подскажите, что за индикатор рядом с O\D off - какой то Power off, подозреваю что-то вроде зимнего режима и что за кнопка на коробке АТ\М вроде пишется, надпись стёрта немного...
это и есть кнопка переключения режимов( спорт и зимний) двух режимная, при спорт крутит до визга а при зимний трогается со 2й и пупит по черному, шоб не буксовал со старта
Kaisar_kyzylorda
Немного не понял значений индикаторов - если горит O\D off - что это означает - блокирование 4-ой скорости?! А если горит Power off - то это означает, что включён обычный режим, а не спорт - в общем, запутался я капитально!
ОД оф только 3я передача, четвёртая не включается, а с кнопкой режимов пробуй сам, она трех режимная основной, спорт и зимний, по включай туда сюда сам поймёшь
Kaisar_kyzylorda
ок, вспомнил, когда горел ОД - то точно не было 4-ой скорости! Значит ничего не должно гореть на приборке - всё кратко и понятно!
Kaisar_kyzylorda
спасибо за ответ, а я ещё сомневался в логичности япов, ну не могли же они так нелогично индикаторы поставить... немного смешно конечно, но судя по нашей логике - овердрайв офф - это значит отключен овердрайв, а что такое овердрайв - это значит отключение 4-ой скорости, так вот - отключение функции отключения 4-ой скорости для ускорения должно как бы называться овердрайв офф, но у меня кнопка на рукояти "овердрайв он" называется, так надо его включить, чтобы на панели "овердрайв офф" загорелся! круто!
)))) Про пауэыр офф - лучше промолчу, там целых три режима!
все верно, кнопка 3х позиционная, спорт, норма и зимний
