Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"-II
drozd272
Мой автомобиль(и):: МПС 2014
Благодарил (а): 48 раз
Re: Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"-II
Сообщение drozd272 »
Он ещё и меньше,наверно с буквой для двигателей малого объёма,типа до 2х литров,и по ссылке что я давл,там без буквы идут машины крузак,катерпиллер,а с буквой всякие кароллы и т.д.
Ю.В.
Двигатель:: 4D56 дизель
Благодарил (а): 30 раз
Сообщение Ю.В. »
Да вот нифига на D крузак тоже есть.
Поменяю на обычный, не буду рисковать.
pauls
Двигатель:: 4d56 дизель
Мой автомобиль(и):: паджеро-спорт
Сообщение pauls »
Ю.В. писал(а):Может из-за фильтрующего элемента?
Скорее всего так и есть.По весу D легче,на тайотах ТО через 10т,у нас 15т.
Alex ZZ
Двигатель:: 4м41
Благодарил (а): 74 раза
Сообщение Alex ZZ »
Ю.В. писал(а):По экзисту оба на наш 4D56
У меня тут спиралька загорелась в воскресенье на ~100 км/ч при -8 за бортом, перед этим заправлялся на непонятной заправке, с виду приличной ::-D: . Остановился, постоял, завёлся - погасла - поехал. Пока вроде не загоралась, но решил фильтр махнуть и случайно заказал с буковкой D. У него верхняя часть пустая, фильтрующий элемент полбанки занимает. Как оно на обычном, без D, не помню.
Бери пару фильтров, зима еще два месяца точно :*VICTORY*: :)
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... &start=255
И кстати, тут давеча на Московском Лукойле два литра соляры не влезло в бак, налил в пластиковую бутыль, за неделю стояния на морозе (пару дней то всего морозило) на дно (толщиной в пол сантиметра) осела непонятная субстанция мутно белого цвета на вид похожая на пузырьки воздуха, но субстанция тонет и при перевороте бутыля все равно падает вниз, считаю что для 2х литров на Лукойле это очень много ИМХО конечно же. Что ж там в баке? ::-(:
Армеец
Благодарил (а): 200 раз
Сообщение Армеец »
В баке такая же кака ::-D:
Ivanov_Anton
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2014 2.5 TDI 5AT
Сообщение Ivanov_Anton »
Читал на дроме, мужик рекомендует раз в год чистить бак и следить там за ржавчиной.....Говорит она у нас и там есть....
Каждый год чистить бак у дилера занятие явно не дешевое + усрут машину рано или поздно.
Engine^Neste "CITY PRO LL 5W-30"Transfer gearbox^Neste "GEAR S 75W-90"All differential's^Neste "HYPOIDI S 75W-90"Line shaft lubricant^Neste "SUPERLIX EP 2"Disc Brake Lube^Permatex® Ultra Disc Brake Caliper Lube
drozd272
На пикап-форуме пытались чистить баки после 100-200т.км,оказались чистыми.Ну,а если это так важно,проще один раз бак снять сделать слив и забыть...
Ivanov_Anton
Ну так то да я с тобой согласен....где-то у нас было парень делал на п4 после того как заправился неудачно...
Кстати Дрозд помнишь ты говорил о заднем дворнике, чтобы его поднять нужно снимать обшивку 5 двери..... вот думаю раз буду занимать 5 дверью...может заодно как то можно решить щель между крышей и 5 дверью. Образуется наледь...царапает при открытии, снег туда засыпает вечно, потом тает, потом застывает. Линолеум как чувак на дроме сделал не предлагать лучше престрелите сразу)
MAVR64
Благодарил (а): 134 раза
Сообщение MAVR64 »
Ivanov_Anton писал(а):Ну так то да я с тобой согласен....где-то у нас было парень делал на п4 после того как заправился неудачно...
:) Могу порекомендовать гаражное хранение. От снега помогает 100%.
drozd272
Обшивку снимать не надо,дворник с наружи прикручен гайкой,по принципу передних,нужно гайку открутить,сдвинуть со шлицов и приподнять вверх.
Ivanov_Anton писал(а):Читал на дроме, мужик рекомендует раз в год чистить бак и следить там за ржавчиной.....Говорит она у нас и там есть....
У нас именно чистить особого смысла нет. А вот снять обработать от ржавчины, покрыть антикором нужно.
Ivanov_Anton
Антикором внутри бака? Да ну нафиг разве так можно....?
Свят
Двигатель:: дизель
Благодарил (а): 438 раз
Сообщение Свят »
Саш, ты уточни с какой стороны антикорить ::-D:
Блина, не успел.... ::-D:
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
Ivanov_Anton писал(а):,
А особо умные, пойдут грузить чугуний (с). ::-D:
Конечно снаружи.
Ибо за три Питерских зимы при установке сливной пробки был слегка "удивлён" состоянием бака сверху и под защитой особенно где глухие стенки. :)
Alex5024
Двигатель:: Дизель 4м41
Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт 2
Благодарил (а): 161 раз
Сообщение Alex5024 »
Ю.В. писал(а):Господа-товарищи, а чем отличаются фильтры топливные Knecht КС83 и КС83D?
М-да по ходу экзист мне продал кс - 83D..... теперь придется другой покупать.
Pajero Sport New 3.2 4M41 CR, МКПП, Separ 2000/5/50/Н с подогревом, EGR OFF, подвеска Lovells Suspension Я на драйве
Alex5024
drozd272 писал(а):Как я понял D это для легковых вот тут попробуй вбить и тот и другой http://rmsauto.ru/SearchManufacturers.a ... %2083&st=1
с буквой D
Общие
Внутренний диаметр 2, мм56
Высота, мм140
Диаметр корпуса, мм86
Диаметр прокладки, мм63
Исполнение фильтраНакручиваемый фильтр
Номер рекомендуемого специального инструмента15kt
Резьба3/4"-16UNF-2B
Вес, г250
В артикуле деталей, шт1
без буквы D
Общие
Высота, мм140
Размер резьбы3/4"-16UNF-2B
Габариты, мм146x100x100
Вес, г480
ещё они разного цвета.В общем без буквы он больше и тяжелее и на 100р. дороже,чем с буквой
Knecht (Mahle Filter)KC 83 Фильтр топливный
70 1
5 дн.
962,86р.
Knecht (Mahle Filter)KC 83D Фильтр топливный
10 1
4 дн.
861,85р.
А вот mann
Общие
Внешний диаметр, мм
91
Внутренний диаметр, мм
63
71
Высота, мм
140
Размер резьбы
3/4-16 UNF
Размер резьбы 2
M 36 X 1.5
Габариты, мм
145x100x100
Вес, г
502
он еще тяжелее
drozd272
Тут не надо,оил-клуб есть,там пили и маны и кнехты.Вот там и посмотри,что лучше.....
sem_tom
Двигатель:: 6G72, 4D56
Мой автомобиль(и):: NMPS 2.5D
Благодарил (а): 102 раза
Сообщение sem_tom »
Конечно снаружи.
Ну так то он и будет чистый, так как отстойника нет, и все говно сосет в фильтр., если был бы уклон для отстоя, был бы толк. Я в теме про пробку это и писал, без уклона и отстойника толка в пробке нет.
Ivanov_Anton
Дрозд а чем родной фильтр плох если не секрет? И какой лучше ставить из твоего личного опыта?
Свят, Snooper я рад что поднял вам настроение))) Надеюсь вы получили заряд бодрости.
Свят
Двигатель:: дизель
Сообщение Свят »
Ivanov_Anton писал(а): Свят, Snooper я рад что поднял вам настроение))) Надеюсь вы получили заряд бодрости.
Не обижайся :*VICTORY*:
ФАНТОМ
Toyota Tundra
