Декоративная крышка двигателя
- Victorin
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 1 4D56 2006, Pajero 4 2014
Re: Декоративная крышка двигателя
Все правильно. Не только шумо, но и теплоизоляция.
Такая же плита установлена на дизеле. Тут она более необходима.
- Губернатор
- Мой автомобиль(и):: PAJERO-4
Вы что, сжете??Lebed писал(а):Попросите форумчан с г75 без допшумки замерить уровень шумов с крыжкой и без нее, и разных вводных, но с одинаковых позицийVictorin писал(а):Все правильно. Не только шумо, но и теплоизоляция.
(Виталий) 891Ч7729610
- Victorin
Для того и теплоизоляция, чтобы дизель прогреть быстрее и не терять тепло.
А на счет пластмассы, вот если бы плита была металлическая - тогда теплоизоляции никакой. Пластмасса плохо проводит тепло.
Последний раз редактировалось Victorin 01 апр 2015, 08:57, всего редактировалось 1 раз.
- Губернатор
- Губернатор
Все, я молчуVictorin писал(а):Для того и теплоизоляция, чтобы дизель прогреть быстрее и не терять тепло.
Johnnz
- Двигатель:: 6G75
Это сакральная крышка, она повышает степень сжатия и после ее установки надо будет заливать 95-й бензин
- Губернатор
Johnnz писал(а):Это сакральная крышка, она повышает степень сжатия и после ее установки надо будет заливать 95-й бензин
- Lebed
- Двигатель:: ******
- Мой автомобиль(и):: ******
Да хоть с огурцом в руках, виталь))) привет! Повторюсь. На какой части движка установлена эта крышка? Фото формы крышки надо? Так то помимо ее в авто есть и другие безобидные крышки/щитки, назначение которых не декоративное, и не термозащитное
Смысл этого холивара? Господа с этой крышкой! Заметьте пжс уровень шумов с ней и без нее. С открытым и закрытым капотом, с улицы и в салоне авто
- Губернатор
Alex Sam
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.0, VW Tiguan 2.0
Вот за что я люблю Паджеро! Серьезная тема уже на 5 страниц
П4 3.0 Ult 2018, VW Tiguan S&S 2.0TSI(170) 2011
- Губернатор
И это только началоAlex Sam писал(а):Вот за что я люблю Паджеро! Серьезная тема уже на 5 страниц
- Lebed
А так оно наверное и есть, виталь. Об эконом классе. Имхо тут надо откатиться к истокам рождения четверки и смотреть хронологию производства модельного ряда
- Губернатор
Андрюха,у меня хронология под опой
- Lebed
Ну так и посмотри когда начато производство трехлитровика. До/после/одновременно с др четверками. По памяти трехлитровый до появления на рынке РФ был только на внутреннем рынке япии и в арабских странах. Всяк это не спроста. Может завязано на экологию авто
Так что с попкорном не клавы жать на Форуме, а как там в армии об учебных теоретических занятиях?))))
- liss1975
- Двигатель:: бензин 3.0
- Мой автомобиль(и):: паджеро 4
Интересную тему подняла Елка
Вот все активно спорят и в итоге приходят к мысли да ну её ... Типа нах не нужна ... а я бы поставил при условии что она сядет на 100%.
Многие скажут зачем? Да просто так ...нравится просто...привычка с 90 х как сказал Виталий двигатель типа "плита"
Так что ясные умы если вам действительно известны данные ...парт номер этой цацки жду с нетерпением, но повторюсь при условии что встает без переделок т.к. Колхоз нам не нужен
- BabyHummer A-328
- Двигатель:: Бензин 3.8
Моя версия: крышка защищает самые "нежные" части двигателя, а именно вакуумные трубки, шланги и пр. от возможных повреждений при проведении к.либо ремонтных работ.
ЗЫ. Интересно, а этот пластик горючий? Я к тому, что не может ли он служить и некоей преградой(пусть и временной) для распространения огня, или же при... например, обратном выхлопе в случае проблем с зажиганием, например?
Просьба какашками не кидаться, ибо это всего-лишь версии
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
AdB0kaT
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV Instyle 2013г.
Без колхоза по любому не обойтись - крепежных элементов под крышку в ресивере трехлитровика не предусмотрено.
- BabyHummer A-328
И так ли нужен этот колхоз?AdB0kaT писал(а):Без колхоза по любому не обойтись - крепежных элементов под крышку в ресивере трехлитровика не предусмотрено.
С уважением, Андрей
- Lebed
Зная Николая- ему не нужен, а вот некоторым, не буду показывать пальцем/ми нужен)))))
Николай! Партномер на первой странице (сообщение Виталия из Ярославля). Ценник от 4 рур за бу
- Res
- Двигатель:: 6g75
- Мой автомобиль(и):: P-IV 3.8, кувалда
от кривых рук ничего не спасёт, провереноBabyHummer A-328 писал(а):Моя версия: крышка защищает самые "нежные" части двигателя, а именно вакуумные трубки, шланги и пр. от возможных повреждений при проведении к.либо ремонтных работ.
