Расход бензина на Pajero Mini
idled
Re: Расход бензина на Pajero Mini
Сообщение idled »
M1xa1L писал(а): Тему всю перечитал, в основном обсуждают миники. Есть парус соощений о джуниоре. Но с трудом даже верится что джуниор с 29" колесами на автомате на трассе - 8литров, у меня на стоковых 205/70 больше ест. Наткнулся на дросельную заслонку многие грешат, но это не мой случай - у меня на холостых держит 650-800 об. Поэтому и возник вопрос.
Я тебе в соседней теме отвечал
idled писал(а):...M1xa1L здесь http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... &start=300 поболее инфы, изучай. По трассе конечно поменьше должно быть, если среднею 80-90км держать, а вот если больше сотни например 100-120км, то разницы большой не будет, на литр от силы..
Насчет это нормально 10-12л, для машин 96-97г.в. по городу да еще с автоматом, думаю нормально.
Попробую еще раз :) , хоть и города разные бывают и пробеги по ним тоже, по трассе все-равно должно быть поменьше, если держать меньше сотни. Или ты сразу рецепт готовый, как это вылечить ищешь :) . По городу-то у тебя как у всех, поэтому не зная твои трассы и манеру езды трудно сказать нормально у тебя по трассе или нет.
На дроссельную заслонку на джуниоре что грешить, что там может повлиять на расход топлива? она как раз последняя в очереди причин.
А причин-то много : дохлый датчик кислорода, подсос воздуха(например трещины в коллекторе). У меня с отключенным старым датчиком, было даже немного лучше чем с ним.
Свечи, форсунки, термостат, зазоры в клапанах, бензонасос мало давит, воздушный фильтр забит, стиль езды, колеса и даже багажник на крыше...про это можно немало статей в инете найти.. А если кольца поршневые уже подношены(что для наших машин в порядке вещей), то даже если перечисленные выше причины "отсутствуют", заметно лучше по расходу не будет..
Pajero JR 1997г. 5МКПП
idled
Сообщение idled »
idled писал(а):
M1xa1L писал(а): У всех на трасе так много ест?
Ну а тему-то почитать не судьба, что всем по второму разу отписываться?
Да здесь больше про миники, я немного ошибся, эту тему http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... &start=300 имел ввиду.
M1xa1L
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero JR 1996 Черный
Сообщение M1xa1L »
Aurum писал(а):И что значит "держит 650-800" - плавают обороты?
Во время работы не падают. Просто бывает заведешь машину, поработает и на холостых держит пример 650...а бывает заведешь - держит на 800....
M1xa1L
Двигатель:: 4A31
Сообщение M1xa1L »
idled писал(а):Попробую еще раз :) , хоть и города разные бывают и пробеги по ним тоже, по трассе все-равно должно быть поменьше, если держать меньше сотни. Или ты сразу рецепт готовый, как это вылечить ищешь :) . По городу-то у тебя как у всех, поэтому не зная твои трассы и манеру езды трудно сказать нормально у тебя по трассе или нет.
Датчик кислорода новый стоит. Трещины есть только в выпускном коллеторе, но они не черные, видимо газы не вырываются через них)) Фильтр воздушный новый. Вопрос по бензонасосу...как определить что мало давит?
Luddit
Сообщение Luddit »
Кстати зазоры - это да. Я регулировал по жаркой погоде и сначала слегка пережал - аппетит сразу на литр вырос.
idled
Сообщение idled »
M1xa1L писал(а):..Датчик кислорода новый стоит. Трещины есть только в выпускном коллеторе, но они не черные, видимо газы не вырываются через них))...
Газы через трещины не вырываются но воздух немного подсасывает, рабочий датчик кислорода видит не сгоревший кислород, дает команду в "мозг" воздух не весть сгорел, топлива мало, мозг добавляет топлива.
User_Name
Двигатель:: Две ноги )
Мой автомобиль(и):: Pajero mini h58
Сообщение User_Name »
Сегодня наконец нормально замерил расход на трассе.
Расход 9.5 литров на сотню (95)
Резина Кордиант оффроад 205/70/15 с давлением 1.5
Скорость 80-95
ВВА
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: PAJERO MINI,NISSAN RNESSA.
Сообщение ВВА »
User_Name писал(а):Сегодня наконец нормально замерил расход на трассе.
Скорость 80-95
А как замерял?
ViRuZzz
Благодарил (а): 61 раз
Сообщение ViRuZzz »
idled писал(а):Газы через трещины не вырываются но воздух немного подсасывает...
Я, кстати, тоже не могу понять - почему подсасывается воздух? Ведь в выпускном всё-же давление чем разряжение.
В данном случае может есть смысл поставить "обманку", наподобие этой - http://o2ss.ru/?yclid=5895591301693289301
Можно ближайшему токарю заказать за пиво.
ViRuZzz
Сообщение ViRuZzz »
ВВА писал(а):А как замерял?
Я недавно ездил за 500 км на Усть-Илимское водохранилище отдыхать (пос. Янгель, недалеко от Новой Игирмы)
Скорость и пробег мерял по ЖПС. Средняя скорость - 80 км/ч, максимальная - 110.(Асфальт) - 50...60 (грунтовка)
Резина Кордиант офф роад 205/70R15
95 бензин.
3 человека в салоне, задний бардачёк весь забит бутором, + на багажнике сверху- палатки, спальники, матрасы, и всё то, что занимает много места но при этом мало весит.
Расход составил около 10 литров
Штатный одометр врёт (при такой резине видимо) примерно в 10 км на сотню. т.е. по штатному одометру я проехал - 100 км. а по ЖПС - 110.
в итоге за весь путь по штатному одометру я проехал 450 км. а в реале по ЖПС - 500 км.
Aurum
Двигатель:: 4A30 бензин (не турбовый)
Мой автомобиль(и):: Pajero MINI H58A АКПП , 1998 г.
Сообщение Aurum »
Одометр конечно прибор неточный. Раньше в военной геодезии была машина-топопривязчик, оборудованная гирокомпасом и специальным одометром (оба прибора - чтобы снимать координаты на ходу). И была таблица, какую поправку брать для одометра в зависимости от состояния дороги и шин. Поправки там были и 10%, и 20%, и больше.
Pajero MINI 1998 АКПП
H58A 4A30 (не турбовый)
Aurum
Сообщение Aurum »
Давление пульсирующее, поэтому между рабочими тактами может быть локально и разрежение. Вообще всякая труба - это резонатор, в котором могут появляться волны сжатия-разрежения. Поэтому выпускной тракт специально рассчитывается, а не как попало - прицепил любую трубу и поехал... )))
User_Name
Скорость 80-95
А как замерял?
Перед поездкой до самого края заполнил бак, обнулил одометр. После поездки опять заполнил бак и произвел расчет сожженного бензака.
Вот тут пишут что нештатные шины могут вносить погрешности в одометр. Хз. По шинному калькулятору разница небольшая 1.1%
Причем я проверил путь гугл мапс строго от той же заправки. Разница 1-4 км.
В машине был я жена и немного припасов.
iRiver
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero Mini exDuke 2000
Сообщение iRiver »
А откуда такая погрешность одометра то, размер резины родной для джуниора. Мб потому что тросик?
Aurum
Сообщение Aurum »
iRiver писал(а):А откуда такая погрешность одометра то, размер резины родной для джуниора. Мб потому что тросик?
А какая вообще нормальная его погрешность, откуда это известно? Вот например у меня вольтметр, у него есть паспорт, в котором написано "погрешность 3%" . А где такой паспорт на одометры?
iRiver
Двигатель:: 4A31
Сообщение iRiver »
У меня на родной резине не совпадал с навигатором метров на 300 со 100км
idled
Сообщение idled »
User_Name писал(а):..Перед поездкой до самого края заполнил бак, обнулил одометр. После поездки опять заполнил бак и произвел расчет сожженного бензака.
Вдвоем по трассе на такой скорости, многовато жрет.
Конечно если у тебя Не турбовый миник, то наверно для него так и есть.
Gameszzz
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: MPJ ZR-2, 3FA/T (96M) MKUE 1100/4WD
Благодарил (а): 21 раз
Сообщение Gameszzz »
В среду гонял отдыхать на моря.
Туды в одинокого после работы полетел 85-115
Обратно полная машина вещей + 2е детей и супруга но уже 75-90
Спалил литров 25-26 на чуть более чем 350 км
И резина 215\70\15 и автомат трёхступый. Прикуривал авто на пляже чужое,для этого заводил своё и набивал ему акб полчаса.
Генератор мобильный не запустился,пришлось телефоны заряжать заводя авто на полтора-два часа.
И вроде не миник. А по городу расход - БЯДА
iRiver
Двигатель:: 4A31
Сообщение iRiver »
Gameszzz писал(а):по городу расход - БЯДА
Как бяда то, на дроме в продажах пишут 6-7 литров, разве там могут врать)
Aurum
Сообщение Aurum »
На почтовом сервере реклама - предлагают разом снизить расход втрое, с помощью маленькой такой
коробочки. Неужели врут?! )))
