Вот нарыл. Еще одна версия + ремонт.
https://www.drive2.ru/b/518178665645737196/
Проблема с задним редуктором. Обломило болты блокировки дифф
- Denya
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: паджеро4
а вот про это я все думал, как бы наварить эту же самую выработку.Victorin писал(а): ↑09 апр 2019, 10:37 Вот нарыл. Еще одна версия + ремонт.
теперь я вижу, опыт такой есть. Значит пока не собрал, надо так и сделать на своем
sedoy77
- Двигатель:: бензин 6G72 3.0
- Мой автомобиль(и):: PAJERO-4 2015
Спасибо парни,прочитал тему на драйве,надо со спецом проконсультироваться. Сам я точно не полезу.Пока пауза.
sedoy77
В общем после долгих консультаций и обсуждений с профессором предстоящего ремонта,наконец то нашлось время,чтобы заняться задним редуктором. Предыстория такая:машина была куплена 6 лет назад с пробегом 100т км и при вкл задней блок-ки моргала лампочка.Так я проездил 85т км,и после очередного ползания с лопатой,было решено ей заняться. После всех проверок,был найден неработающий концевик вкл блок-ки и его попытка замены на новый,в тч с "нано спичкой".Как потом показала разборка дифа,эта манипуляция с установкой нового концевика была бессмысленной.Т.к. кольцо блокировки за которое цепляется грибок просто болталось на корпусе ГП(главная пара)и были срезаны все 6 винтов его крепящие.Диафрагма оказалась целой,но корпус её был изрядно покоцан болтающимся кольцом.На всякий случай,я заранее нашёл такой же б/у редуктор,за относительно небольшие деньги,и в случае чего можно было бы метнуться за донором.Но после недолгого совещания было решено оставлять свои деталюшки такими как есть,и на работе это не сказалось. Высверлили обломанные винты,ну а дальше сборка в обратном порядке. И о чудо-у меня теперь горит,а не моргает лампочка, т.е. блока работает.Я к тому,что если вы решили заменить концевик вкл блоки,и заметили болтающееся внутри кольцо,за которое он цепляется-то без ремонта не обойтись.Это легко проверить-при снятом концевике небольшим крючочком из проволоки покачать это кольцо,оно должно быть закреплено и не болтаться. Как то так. СПАСИБО всем откликнувшимся в теме.
- Alniker
- Двигатель:: 6G72, Бензин
- Мой автомобиль(и):: П4 (ЖОРЖ-УЛЬТИМАТУМ) белый, 2012; РАВ4 2.5, АКПП, белый перламутр, 2018
При этом включалась вся гирлянда блокировок над пиктограммой с колёсами?
сменивший философию: отныне проходимость и природа, а не скорость и урбанизация
sedoy77
Да все контрольки и мигала лампа заднего дифа,было слышно как качает и откл насос,а оказалось ,что все убито до нас.Так что пользуйтесь аккуратно и вкл заранее и на стоячей машине
- Alniker
Мдя...
Как проверить на подъёмнике? Включить блокировку и вручную покрутить колёса - должны вращаться в одну сторону, а без блокировки в разные?
