А как мне это диагонстировать??? Жгет пятки/жопки пассажирам? И ковер отдирать время от времени?
Металлический звон из под авто
Yarpajero
- Двигатель:: 6G72 Бензин
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero4 3.0 LWB 2014/ Subaru Forester 2.0 2021
- Oldcat
- Двигатель:: 4G54
- Мой автомобиль(и):: Pajero2
Всем привет, периодически металлический звон при движении, как будто цепь за собой везу или банку консервную. Почитал тему, собираюсь заменить крестовину заднюю на заднем кардане, в прошлом году снимал кардан, переднюю шприцевал, на задней сломана тавотница, да и годов крестовине уже много. На подъемнике будут снимать кардан-посмотрю на экраны. На земле если за крестовину вращать -люфт ( не в крестовине, а уже в мосту) градусов 15-20 и звенит об металл (кардан- если руку положить на него, то гасится звон совсем), ну и стук при трогании, если нежно, то нет, при переключении скоростей если быстро. Ещё про звуки-теперь спереди в движении тоненько так и ритмично, не постоянно, читал, что смазать надо в рулевом, если так, то где это и чем. Сопливит на сошку, если правильно назвал, куда пополнить смазку? Спасибо тем кто прочитал)
Всё будет...P2\93\4g54\МТ\РТ\5d\v44w\LSD\лев.руль\ рессоры.
- Oldcat
- Двигатель:: 4G54
Отписываюсь по результатам: звон, как и предполагал модератор dwm99, происходил от кожуха хвостовика, который свалился после предыдущей замены сальника хвостовика, так, что при этой процедуре необходимо позаботиться о закреплении кожуха).
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Не, я такого не писал, я про термозащиту писал... И я не модератор
Это Мук тебе подсказал!
- Oldcat
- Двигатель:: 4G54
Ну пардоньте, спутал, спасибо Муку))
