Перегрев Монтеро 3, 2000 г. Шланги "дуются"...
- hc2hunter
- Двигатель:: 6G74 MPI
И еще вопрос к общественности.
Кто как помпы меняет? Новую сажать как по мануалу через родную бумажную прокладку? Или +сдобрить герметиком? Или вообще все на герметик безо всяких прокладок?
А колечки резиновые, на сколько помню - герметик СТРОГО ПРОТИВОПОКАЗАН? Только помазать антифризом и втолкнуть?
- hc2hunter
Апну тему. Посоветуйте как лучше сделать в предыдущем сообщении - через родные прокладочки или просто на герметик?
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Если прокладки оригинал, и ты в нём уверен, сажай без герметика.
- hc2hunter
Помпа новая GMB и прокладки ее комплектные. Такие тонкие "бумажные", зеленого цвета
- Chumahod
Очень тонкий, равномерный слой герметика совершенно точно лишним не будет.
- gansales
- Двигатель:: 6g72
У меня такая продержалась 3.5 года, около 20 тысяч прошла., в итоге потёк сальник и колечко на трубке, та что идёт в развале голов.
Больше я это дерьмо ставить не буду, и тебе не советую.
Если вариантов поменять её на оригинал нет, то колечко обязательно замени на оригинал. Всю зиму не мог понять куда уходит антифриз,
Пока камеру между головок не засунул не увидел. Паша Чумаход в курсе о моих приключениях с этим.
MD030763 номер колечка но на мой мотор, хз может и к тебе подойдёт.
Паджеро 4 . 3.0 . 12 год.
Андрей.
Андрей.
- hc2hunter
Колечко у меня оригинал будет. И то что большое и маленькое.
Пока мучаюсь - тупо собрать все на герметик, или же всунуть между герметиком комплектные прокладки GMB...?
Кстати, старая помпа у меня тоже была GMB. Прошла ~110 т.км
И что интересно, на ней написано GMB JAPAN M79.
На нынешней написано GMB M79 (Япан уже не пишут...)
- gansales
- Двигатель:: 6g72
Купи оригинальную прокладку, думаю будет надёжнее прокладки gmb с герметиком.
Андрей.
Андрей.
- dvm99
hc2hunter,
Грметик- это от бедности.
Оригинальные прокладки/кольца стоят без него гораздо лучше!
- gansales
- Двигатель:: 6g72
Андрей.
Андрей.
- dvm99
Гмб- говно стало, причём давно.
Ещё до войны поставил крестовину, ездил мало, но она гудела. Нынче заметил, поставил Тойо, гул прошёл...
Т. Е. у неё геометрия была нарушена....
- gansales
- Двигатель:: 6g72
Дим, помпа gmb ходит три года, полно отчётов на Д2, прочитал их когда уже поставил её, думал пронесёт, ан нет))? Возможно качество запчастей изменилось у них в худшую сторону.
Андрей.
Андрей.
- Chumahod
"Сам дурак! " (с)
Если у тебя пробег предполагается сильно меньше среднестатистического, то подстраховаться будет не лишним!
P. S. Только что с Андреем Гонсалесом вспоминали, как в советское время резали прокладки из картона, и сажали на литол!
- dvm99
У мну есть с чем сравнить, т.к. рядом- з/ч от Хюндай Галлопер.
Прокладки со спец-покрытиями превосходят по живучести всё остальное!
- dvm99
А я помпу вообще не менял с 2012 г.
Как этот мотор стоял на первом Боливаре, так я его целиком переставил на второго Боливара, и до сих пор не течёт.
Нынче ремень ГРМ менял...
- Chumahod
Ага, лет 50 ты на них уже проехал, как я понимаю
картон, пропитанный литолом, и прикипевший слегка, имхо понадëжней будет...
- gansales
- Двигатель:: 6g72
Так что с этими помпами GMB очень печальная статистика, прочитав тему (ссылку которую я дал выше), офигел, однако как обычно находятся люди любители "дёрнуть судьбу за яйца"))
Андрей.
Андрей.
- hc2hunter
Ну... другой помпы у меня все-равно нет. Буду ставить эту, а там посмотрим
Понятно, что AISIN за 23000 я ну никак не купил бы...
HEPU 16000.
GMB от 5 до 8. Мне удалось вообще выискать за 4500.
Значит рекомендуете рискнуть и попробовать картонные прокладки на литол?
Я вообще больше склонялся к качественному герметику Типа VictorReinz. Тем более я не тороплюсь, и у меня есть возможность качественно просушить перед запуском системы.
HEPU 16000.
Michael7777
- Двигатель:: 6G74 GDI
Когда то на моторе RB25 от ниссан я ставил помпу GMB на бумажную прокладку из комплекта. В оригинале идёт красный герметик. Но на оригинальной помпе есть проточка под герметик. О на этой не было. Она растворилась за год и потекла. Антифриз её съел. В оригинале на MMC идёт прокладка. Но она совсем не картонная. Металл. Я бы купил ориг. прокладку. Разбирать уж очень много. Ну если приспичило ставить картон, то бывает специальный Шеллак - лак для картонных прокладок. От Abro или Loctite. ABRO GS-10A Но лучше купить оригинальную прокладку. И помпу Aisin.
- Chumahod
И правильно. Тонкий слой с обеих сторон, и помпу переживëт точно
