Плохо заводится на холодную Паджеро 2 6g72
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 769 раз
Re: Плохо заводится на холодную Паджеро 2 6g72
Сообщение dvm99 »
Van писал(а): на том который на мозг подает инфо, фишка сильно плохо себя чувствует, там однозначно контакт не нормальный
Ну дык надо как-то его поправлять= менять разъём и т.п. Датчик важный! (в отличие от того, что идёт на панель)
Van
Двигатель:: 6G72 12кл
Мой автомобиль(и):: П2 1994 г.
Сообщение Van »
ОДНОЗНАЧНО!!!
Но!?
А может ли из-за этого датчика бенз не поступать. У меня на холодную вообще не заводится, стартером крутишь - вроде схватывает, но не до конца, бывает заведется и тут же глохнет, стоит ГБО, если в момент когда заведется успею на газ переключиться-заводится. Свечи после маслания стартером выкручивал - сухие или слегка влажные, но однозначно не залитые. Фишку на этом датчике мне "мастера" сломали и накрутили соплей изолентой, в итоге держится как попало, стрелка на панели иногда скачет, т.е. контакт там однозначно не в порядке.
dvm99
Сообщение dvm99 »
Van писал(а):А может ли из-за этого датчика бенз не поступать.
Ошибка горит?
Если датчик неисправен, то однозначно будет гореть.
Van
Сообщение Van »
Чек молчит...
Датчик то наверняка исправен, просто фишка поломана и контакт там может быть не надлежащий.
dvm99
Сообщение dvm99 »
Van писал(а):Чек молчит...
При пропадании контакта чек моментально должен выскакивать. Плохой контакт- ооочень маловероятно, чтоб его чек не засёк.
Van
Сообщение Van »
Решилось вроде, еще сильно не остужал, но хочется верить. Полный фильтр воды, в баке просто.... что то похожее цветом на фанту, сетка вся в ржавчине.
Neuron
Двигатель:: 6G72 24v, автомат
Мой автомобиль(и):: Pajero 2, АРАБ
Сообщение Neuron »
у меня схожая проблема. заводится плохо, но если завелся все стабильно. датчики все проверял, форсунки новые денсо. бензофильтры и насос новые. при -5 сразу схватывает при--10 воо.де толком не заводится, но если хватает то сразу тоже... араб кстати с заводской обманкой лямбд..свечи новые, провода старые на вид хорошие. комп смотрели - на вид нету вытекших элементов
dvm99
Сообщение dvm99 »
Neuron писал(а):араб кстати с заводской обманкой лямбд..
Ну насмешил... ::-D: От души...
На арабе нет лямбд, соответственно и обманки нет... Он так сконструирован...
НО! Зато на арабе есть потенциометр для регулировки СО .
Надо найти, где он стоит, съездить на СТО, где есть газоанализатор, и отрегулировать СО в пределах 0,5% .
ser64786719
Двигатель:: 6G72AM бензин
Мой автомобиль(и):: Митцубиси паджеро2 1997г.
Сообщение ser64786719 »
Всем привет!У меня такая же проблема,чтобы завести приходится крутить стартером секунд 10.Никак не могу найти причину.Паджеро 2 6G72(24v),АКПП.Стоит ГБО 4го поколения "Lovato".Стоит новый топливный насос,фильтр,проверял форсунки,новые свечи.Чек когда машина на бензине не горит,загорается когда переключаюсь на газ.
Lukich111
Благодарил (а): 97 раз
Сообщение Lukich111 »
у вас там целый университет диагностов штампует, я кстати, его заканчивал в 93м правда... неужто отдаться некому? Проблема на бензине? Ищите в бензине.Кроме свечей и форсунок там еще пару элементов имеются. Что за чек-то? По форсункам?
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
ser64786719
По диагностике у нас одни самоучки,c ГБО вообще никто не занимается.Чек загорается по форсункам так как отключаются при переходе на газ.А больше местные диагносты ничего сказать не могут.
Fakir
Технический Комиссар
Двигатель:: 6G72 24V
Мой автомобиль(и):: К96 '07
Благодарил (а): 74 раза
Сообщение Fakir »
Попробуй только на бензине покататься. Изменения будут?
L144G '89 - был,
K96 '07 - внедорожный турист.
8(903)7381043
ser64786719
Пробовал никаких изменений.Пару раз удивила в мороз завелась только ключом повернул сразу схватила.
Neuron
Сообщение Neuron »
ну неправильно выразился. не обманка, а регулятор СО.. мне кажется это и есть обманка заводская....
ее смотрели, СО проверяли, все внорме. - опять же, СО на завод не должен влиять... там форсунки тупо льют, а РХХ тупо открывает воздуха больше...
Кстати, собрату по несчастью - тажа фигня, пару раз заводилась с полоборота почти. я думаю какая-то фигня по электрике... или форсы не льют или насос не качает или искры нету по какой-то причине. но это проверить не получается пока что.
газа у меня нет. чек не горит!!
в чем может быть проблема?
ser64786719
Собрался поменять высоковольтные провода.Заказал не оригинал (оригинал кусается),приехали провода недели 2 лежали не было времени.Сегодня собрался разобрал все,а провода не подходят по вину бьются как аналог.Провода Tesla T536B, пришлось нести здавать в магазин.Так что если кто будет заказывать "Teslu" будте осторожней.
dvm99
Сообщение dvm99 »
Провода не при чём на запуске... Все разом косячить не могут.
Lukich111
Если замена трудоемкая- рекомендую и свечи тоже заодно. Хуже то точно не будет.
bumer76
Двигатель:: 6G72 24кл
Мой автомобиль(и):: ПаджероСпорт 6G72 24кл АКПП
Сообщение bumer76 »
Привет! Плохо заводится утром 6г72 24кл. На горячюю и в течении дня все нормально. Пробовал насос утром включить принудительно- прогонял сек15 - не заводится все равно. Куда копать еще?)
BMW325 была
ПаджероСпорт 3,0 АКПП
Z3 2.8
http://nick-name.ru/nickname/id819583/
Simply Man
Мой автомобиль(и):: Montero 3 Limited 2000
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение Simply Man »
ГБО нет?
bumer76
Сообщение bumer76 »
Гбо есть. Но утечек через него нет- когда были, то плохо заводилась всегда
Обратку проверил- есть. Значит насос живой? Похоже только обратный коапан в нем не работает- через пол часа/час простоя давления в магистрали нет
BMW325 была
Z3 2.8
