выбор Pajero IV
- Vadim197
- Двигатель:: 4m41
- Мой автомобиль(и):: Pajero4
Re: выбор Pajero IV
Запрошенный артикул 5835A004
Замена артикула производителем 5835A003
П4 07 4М41 АКПП
- Виктор74
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero4 2007г. Нива 21213 1996г.
Re: выбор Pajero IV
Да,пробивается один и тот же уплотнитель.Vadim197 писал(а):Запрошенный артикул 5835A004
- Vadim197
- Двигатель:: 4m41
Re: выбор Pajero IV
5835A004 подешевле
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=F760 ... Mitsubishi
П4 07 4М41 АКПП
- vector-n
Re: выбор Pajero IV
Спасибо, коллеги!
Интересно, стОит оно того, что за нее просят?
И сколько клипс нужно для установки? В смысле-сколько отверстий потребуется просверлить для штатной установки?
Лучше быть, чем казаться.
k0mar0ff
Re: выбор Pajero IV
тогда еще пару вопросов
про назначение еще двух деталей
68337 по низу двери
и 68308
(картинку взял из 75 кузова , но на 90-х та же)
есть у кого такие ? есть ли от них толк?
на передних тоже такие бывают , тоже из двух или трех элементов
номерочки резинок
MR523445 2 шт задние низ
MR523357 6 шт ( или 5725A134 2 шт и MR523357 4 шт) закругления
5725A135 2 шт передние низ
смотрел на машине , нифига непонятно как они должны стоять
в аннотациях написано что это вроде элементы шумоизоляции
еще есть что то типа защитной пленки на задние двери
тоже неясно назначение исходя из местоположения
MR557657
MR557658
и еще , отерстий для крепления 5835A004 аж 18 штук
фото выглядит вот так
68337 по низу двери
и 68308
номерочки резинок
MR557657
MR557658
АлександрК
Re: выбор Pajero IV
Спасибо! Все теперь понял. Получается что скорость протирания существенно меньше, но оно есть как на нижних внешних уплотнителях задних боковых дверей, о чём шла речь выше.Виктор74 писал(а):Протертость находится здесь, она тонкая как ниточка
Я по этой кромке вклеил уплотнитель для дверей универсальный. Он при закрытии двери перекрывает щель, при этом касается пластика спойлера и нигде не трет по кузову. Релультат - проем не забивается снегом, туда не сосёт пыль, после сильного дождя при открытии двери не капает внутрь и не подмерзает в морозы (т.к. на резинке основного уплотнителя нет влаги). Результатом очень доволен и затраты смешные.
С уважением, Александр.
- vector-n
Re: выбор Pajero IV
Можно фото?
BOB51
- Мой автомобиль(и):: Pajero4 3.0
Re: выбор Pajero IV
Я тоже все дверные проёмы по периметру и под капотом двигателя с новья, сразу же проклеил 3м плёнкой - за 4 года ни единой потёртости и резинки зимой не примерзают.Skid писал(а):Оригинальное лобовое стекло - дрянь.
Краска на кузове протирается в местах примыкания уплотнителей (все дверные проемы + капот) и касания резиновых пеньков (в частности на дверях)
вот тут у меня чуть подробнее http://www.drive2.ru/l/7085735/
Если кто соберётся делать, осмелюсь дать совет - не надо стараться покрыть максимальную площадь одним куском. Профиль проёмов сложный, поэтому это очень трудоёмко и без опыта ничего путнего не получится. Небольшими полосками, немного внахлёст - будет самое то и без пузырей.
АлександрК
Re: выбор Pajero IV
Не обещаю, но постараюсь на следующей неделе. В принципе там фотографировать то нечего - по кромке проёма (там где он переходит в крышу как раз на фото выше было видно) проклеен уплотнитель для дверей (полый внутри на самоклеящейся основе, доступен в любом строймаге). Выбирал уплотнитель, чтобы его толщины хватило перекрыть щель.vector-n писал(а):Можно фото?
Magor
- Двигатель:: 1GR-FE
- Мой автомобиль(и):: Prado 120
Re: выбор Pajero IV
А кто может подсказать в Москве хороший проверенный сервис для предпокупной проверки машины: кузов, подвеска, двигатель, трансмиссии и пр. Лучше конечно же специализирующийся на паджеро
- Игорь68
- Двигатель:: ДИЗЕЛЬ
- Мой автомобиль(и):: ПАДЖЕРО-4 WAGON
Re: выбор Pajero IV
Я всегда это делаю в митсубиси клубе на Ул.Электродной как правило по нескольким диагностикам,сход-развал,мотор тест(сканер),тест тормозной системы со снятием колодок и проверкой хода цилиндров.ИМХОMagor писал(а):А кто может подсказать в Москве хороший проверенный сервис для предпокупной проверки машины: кузов, подвеска, двигатель, трансмиссии и пр. Лучше конечно же специализирующийся на паджеро
