Обогрев салона на дизельном Паджеро 4
Mitsubishi Pajero/Montero IV
СанычНСК
Мой автомобиль(и):: PAJERO SPORT Instyle 5AT 2.5DI-D
Благодарил (а): 15 раз
Re: Обогрев салона на дизельном Паджеро 4
Сообщение СанычНСК »
Отчитываюсь, пред Уважаемым собранием. :*BYE*:
Как все и предполагалось все мои поиски и изыскания между тремя брендами, вебаста, Гидроник и Бинар-5.
Победил Бинар-5, и дело совсем не в жабе, хотя экономия в 26 тыров приятна.
Устанавливал тут http://www.kwadro54.ru/web.html
Обошлось полностью в 39.5 тырчиков. Отдал авто в 8-00, забрал в 18-00. За час позвонили сказали, что могу подъезжать.
Пультик засунули в бардачок, с сигналки запускается двумя кнопками. Как автозапуск мотора, только наоборот. Понравилось, считаю удобно.
Подключили на допканал запуск с телефона, с этим не разбирался. Если будет время завтра посмотрю.
Климат не подключал отсоветовали. Сказали если надо потом включишь мотор и прогреешь салон за 5 минут, только не направляй сразу на лобовое.
Гарантия у них, на сам аппарат и монтаж, на Бинар - 1.5 года, на все остальное, Вебаста и Гидроник - год. Почему не знаю.
Shved1979
Двигатель:: тарахтелка
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Сообщение Shved1979 »
не хочу расстраивать, первую зиму наверное всё будет хорошо, но потом станешь частым гостем у ремонтников, а у них и запчасти далеко не всегда в наличии! (у нашего новосибирского дилера так, редкостные ушлёпки) а зимой одного раза достаточно, чтобы пересмотреть взгляды на жизнь. Просто на работе весь парк на бинарах. Когда принимал решение, надёжность была решающим фактором, и уже не раз убедился в своей правоте.
Pajero 4 (трактор)
продан ММS 2001 LS, 6G72, 3л, АКПП.
СанычНСК
Shved1979 писал(а):не хочу расстраивать, первую зиму наверное всё будет хорошо, но потом станешь частым гостем у ремонтников, а у них и запчасти далеко не всегда в наличии! (у нашего новосибирского дилера так, редкостные ушлёпки) а зимой одного раза достаточно, чтобы пересмотреть взгляды на жизнь. Просто на работе весь парк на бинарах. Когда принимал решение, надёжность была решающим фактором, и уже не раз убедился в своей правоте.
Вы или напишите, как то по другому или обоснуйте другими предложениями.
Я например прочитал и перевел так - "Бинар полное гуано, но у меня все автомобили на Бинарах и я доволен."
Про установку читаю так - "Установщики, где я ставил все свои Бинары и официальный поставщик Бинаров в Новосибирск п....сы, запчастей нет, но у меня все в шоколаде"
Shved1979
пардон, ввёл в заблуждение! бинары на рабочем парке, они с ними и носятся постоянно, а на моём авто Eberspächer Hydronic, а в остальном поняли правильно - "Бинар полное гуано, "Установщики, где я ставил все свои Бинары и официальный поставщик Бинаров в Новосибирск п....сы, запчастей нет, но у меня все в шоколаде"
Pajero 4 (трактор)
Lebed
Двигатель:: ******
Мой автомобиль(и):: ******
Благодарил (а): 236 раз
Сообщение Lebed »
Всё греется... Если надо
Алексей В-д.
Сообщение Алексей В-д. »
Добрый вечер!
Собрался ставить Webasto.
На Pajero 4 дизель 200 л. Есть варианты ставить TERMO 5 или 4. Так как эксплуатирую в Волгограде и сам мастер говорит, что мощности хватит termo 4. По опыту эксплуатации подскажите какой ставить?
Спасибо заранее
Mitsubishi Pajero Sport, АКПП, 2005 год. Уехал к Новому владельцу.
Mitsubishi Pajero IV, АКПП, дизель 3,2 2015 год.
oasys
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Благодарил (а): 62 раза
Сообщение oasys »
Я бы сказал, и 5 греет не так чтобы сильно шустро.
СанычНСК
Алексей В-д. писал(а):Добрый вечер!
Спасибо заранее
Как я понял из своего не большого опыта эксплуатации подогревателя - мощности много не бывает.
Алексей В-д.
Понял, спасибо
В принципе разница небольшая, а запас должен быть всегда.
Предложили Гидроник взамен, но я что-то не соглашаюсь, просто раньше (лет так 12 на 2112) на машине стояла Вебасто.
Не знаю как быть, вроде все одинаковые. Но может быть какие-то моменты есть.
Я еще хочу чтобы салон догревался, если температура падает. Что более интересно в этом плане? Вебасто или Гидроник?
olegro
Двигатель:: 4М41 200лс
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Благодарил (а): 158 раз
Сообщение olegro »
oasys писал(а):Я бы сказал, и 5 греет не так чтобы сильно шустро.
Поддержу.
Вот почему-то на Спорте 3.2 5 справлялась получше.
4 вполне справляется с машиной жены, а у нее 2.0 зажигалка.
СанычНСК
Алексей В-д. писал(а): 1. В принципе разница небольшая, а запас должен быть всегда.
2. Вебасто или Гидроник?
1. На самом деле, на практике, при -10*С, 5кВт нагревает за 40-45 минут мотор до +40-45*С.
Если не подключен климат, после запуска падение температуры мотора до +20-25*С.
2. Антикризисный вариант Бинар-5Д, я поставил пока доволен.
Алексей В-д.
Выбрал ВЕБАСТО
Буду в Москве ставить
Подскажите еще, чтобы не развели. Что необходимо при установке?
1. Сам отопитель
2. Установка
3. Пульт (различные варианты)
4. Расходники
5. Предлагают ТЕРМОВКЛЮЧАТЕЛЬ. Если температура при работающем двигателе падает, то вклчается отопитель, чтобы в салоне было тепло!!! Он нужен??? Читал что можно каким-то образом настроить и без этого выключателя. Может быть неправильно понял.
Ну и соответственно кто ставил ВЕБАСТО - посоветуйте тех центр по соотношению ЦЕНА-КАЧЕСТВО
Спасибо
vector-n
Двигатель:: 6G75, бензин, 3,8л
Благодарил (а): 132 раза
Сообщение vector-n »
Алексей В-д. писал(а):Выбрал ВЕБАСТО
...Что необходимо при установке?...
:*THUMBS UP*: Правильный выбор. :*OK*:
ТУТ посмотрите-все есть.
oasys
Сообщение oasys »
Алексей В-д. писал(а): 5. Предлагают ТЕРМОВКЛЮЧАТЕЛЬ. Если температура при работающем двигателе падает, то вклчается отопитель, чтобы в салоне было тепло!!! Он нужен??? Читал что можно каким-то образом настроить и без этого выключателя. Может быть неправильно понял.
У любой вебасты есть автоматическое отключение при не помню точно, по-моему, около 80-85С и включение при падении температуры. Называется "догрев" и именно это имеют ввиду, когда пишут мощность 5/3кВт. Я сначала думал, что там две ступени мощности нагрева, потом уже объяснили - 3 кВт относится как раз к режиму догрева. Это все будет работать, если вебаста включена кнопкой. Термовыключатель отличается только тем, что будет ее включать автоматически, так что, если вам не лень раз в час жать кнопку для повторного запуска вебасты, он не нужен.
Алексей В-д.
Спасибо!
Алексей В-д.
Спасибо.
Читать устал, то ругань, то не по делу. Что блин такое...
vector-n
Алексей В-д. писал(а):...Читать устал, то ругань, то не по делу. Что блин такое...
:*JOKINGLY*:
Нормальный Russian forum ::-D:
"...Американский форум: ты задаешь вопрос, тебе отвечают.
Еврейский форум: ты задаешь вопрос, тебе задают вопрос.
Русский форум: ты задаешь вопрос, тебе час рассказывают, какой ты дурак..."(с)
Алексей В-д.
Это точно!
Вообщем решил ставить WEBASTO у Webasto (участник форума) , чуть дороже на пару тысяч? чем у других. Еще у него обогрев фильтра ставлю. Другого он не делает. Закажу отдельно обогрев магистралей и бака установлю дома (пока дома).
Потом ЕЖ
Потом шумка и поеду в Волгоград
Алексей В-д.
http://auto-loker.ru/ здесь шумку
vector-n
Эта доблестная контора "имени автопокрылков" сомнений не внушает?
