Ну наконец таки )))Свят писал(а):Приятно удивлен.....![]()
Сафсем новая Люся. Болты очень качественно помазаны на заводе
Замена развальных болтов
- Alex5024
- Двигатель:: Дизель 4м41
- Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт 2
Re: Замена развальных болтов
Pajero Sport New 3.2 4M41 CR, МКПП, Separ 2000/5/50/Н с подогревом, EGR OFF, подвеска Lovells Suspension Я на драйве
Alex_IZA
- Двигатель:: 4M41 D-DI Common Rail
Да ладно, походу студент на практике - строго выполняет инструкции...Alex5024 писал(а):Ну наконец таки )))Свят писал(а):Приятно удивлен.....![]()
Aleksandr 02
- Двигатель:: Дизель 3,2
- Мой автомобиль(и):: PAJERO SPORT 3.2
Всем привет! Прошу помощи коллектива. Я человек на форуме новый. Хотелось бы спросить людей опытных, у меня закисли развальные болты, пока сам развал в допусках, пока и не трогаю.Но на будущее все таки придется готовиться. Вопрос следующий есть ли у наших спортов разница в передних нижних рычагах т.к номера рычагов разные 3.2 и 2.5, да и цены сильно отличаются и кусаются. На 2,5 нижний 7000р на 3.2 23000р и это оригинал.
DenisR
рычаги одинаковые на всех спортах и l200Aleksandr 02 писал(а):Всем привет! Прошу помощи коллектива.
номера 4013A087 замена 4013A329
есть 20К 4013A363, это рычаг в сборе с шаровой отбойником и.т.д.
Aleksandr 02
DenisR спасибо большое за разъяснение осталось только еще понять какие именно идут в сборе. С этим все понятно (20К 4013A363, это рычаг в сборе с шаровой отбойником)
. А вот эти два ( номера 4013A087 замена 4013A329) в сборе или просто пустой рычаг? не знаю где можно это посмотреть, в инете по этим 2-м номерам показаны готовые рычаги к установке.
DenisR
тут появилосьь подозрение что все идут в сборе
Карбюратор
- Мой автомобиль(и):: Монтеро 3
и погадить тоже можно слегка приспустив штаныkrandv писал(а): А просто припустить болты и залить внутрь WD-кой?
сорри если резко, тут либо делать нормально либо не делать вовсе
krandv
- Двигатель:: 6B31
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport II Intense AT 3.0
еще бы обоснование с точки зрения физики, ну или хотя бы на личном примере, типа "лил вд-ку, а оно все равно закисло". А то погадить в комменте легко, а вот обосновать трудно.Карбюратор писал(а):и погадить тоже можно слегка приспустив штаныkrandv писал(а): А просто припустить болты и залить внутрь WD-кой?
в моем понимании закисание болтов есть не что иное как процесс диффузии, помноженный на коррозионные процессы, размягчающие поверхность металлов. Приоткрутив болты мы разрушаем образовавшиеся диффузионные связи. А вд-ка благодаря своей текучести проникнет в резьбу и законсервирует начавшиеся коррозионные процессы.
Pajero Sport II 2015 г.в., Intense AT, Дрыгатель 6B31 3.0, Синий
Карбюратор
ок, попробуюkrandv писал(а):еще бы обоснование с точки зрения физики, ну или хотя бы на личном примере, типа "лил вд-ку, а оно все равно закисло". А то погадить в комменте легко, а вот обосновать трудно.Карбюратор писал(а):и погадить тоже можно слегка приспустив штаныkrandv писал(а): А просто припустить болты и залить внутрь WD-кой?
физика тут не при чем, слегка открутить можно только гайку, сходразвальный болт слегка открутить нельзя, он либо стоит как выставили на стенде, либо ты его сдвинул и попал на сход-развал, дальше надо объяснять?
- Саня
- Мой автомобиль(и):: NEWшка
А я бы прогрел болт, приваривая гайку к болту
Карбюратор
с какой целью? болт замерз?Саня писал(а):А я бы прогрел болт, приваривая гайку к болту
- Саня
Еще один троль появился.
Карбюратор
уважаю людей критически к себе относящихсяСаня писал(а):Еще один троль появился.
болт то греть зачем? пояснишь
DenisR
krandv
а что тут обосновывать? wd-40 это обычный керосин ни разу не смазка и уж тем более не консервант, что ты им смазывать собрался? наоборот благодаря его текучести только хуже сделаешь - вымоешь остатки смазки.
- Свят
- Двигатель:: дизель
Тут кто-то кого-то не понимает))
ВЭДЭшка шляпа. И при консервации и при размачивании закисших.
Вы уж опредилитесь- кто за красных кто за белых))))
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
А кто хорошо размачивает? поделись инфой пажаааааалстаСвят писал(а):Тут кто-то кого-то не понимает))
ВЭДЭшка шляпа. при размачивании закисших.
- Свят
Я имел ввиду, что если болты закисли- ну крайне редко получается их отмочить.lesnik5000 писал(а):А кто хорошо размачивает? поделись инфой пажаааааалстаСвят писал(а):Тут кто-то кого-то не понимает))
А из химии- очень неплохой Фёрх http://www.forch.ru/
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
krandv
- Двигатель:: 6B31
зачем смазка в болтах? там есть трущиеся части? вд-ка позиционируется как раз как консервант, проникающий в полости и выталкивающий влагуDenisR писал(а):krandv
вд-ка руки хорошо от масла отмывает - фактСвят писал(а):Тут кто-то кого-то не понимает))
а вообще помню мой дед в керосин кидал ржавые детали, чтобы очистить их. хотя откуда пошло, что вд-ка содержит керосин? вроде уайт-спирит основной компонент.
Последний раз редактировалось krandv 16 окт 2016, 21:32, всего редактировалось 1 раз.
krandv
- Двигатель:: 6B31
меня больше волновало то, что надо рычаг домкратом поджимать при этой операции, чтобы он не ушел. но тут кто-то писал, что можно просто с другой стороны болт забить во время этой операции. ну и тема почему приспустить болты и залить вд-кой - это плохое решение - не раскрытаКарбюратор писал(а):ок, попробуюkrandv писал(а):еще бы обоснование с точки зрения физики, ну или хотя бы на личном примере, типа "лил вд-ку, а оно все равно закисло". А то погадить в комменте легко, а вот обосновать трудно.Карбюратор писал(а): и погадить тоже можно слегка приспустив штаны
