Re: Замена развальных болтов
Добавлено: 04 окт 2016, 09:43
Ну наконец таки )))Свят писал(а):Приятно удивлен.....![]()
Сафсем новая Люся. Болты очень качественно помазаны на заводе
Да ладно, походу студент на практике - строго выполняет инструкции...Alex5024 писал(а):Ну наконец таки )))Свят писал(а):Приятно удивлен.....![]()
рычаги одинаковые на всех спортах и l200Aleksandr 02 писал(а):Всем привет! Прошу помощи коллектива.
и погадить тоже можно слегка приспустив штаныkrandv писал(а): А просто припустить болты и залить внутрь WD-кой?
еще бы обоснование с точки зрения физики, ну или хотя бы на личном примере, типа "лил вд-ку, а оно все равно закисло". А то погадить в комменте легко, а вот обосновать трудно.Карбюратор писал(а):и погадить тоже можно слегка приспустив штаныkrandv писал(а): А просто припустить болты и залить внутрь WD-кой?
сорри если резко, тут либо делать нормально либо не делать вовсе
ок, попробуюkrandv писал(а):еще бы обоснование с точки зрения физики, ну или хотя бы на личном примере, типа "лил вд-ку, а оно все равно закисло". А то погадить в комменте легко, а вот обосновать трудно.Карбюратор писал(а):и погадить тоже можно слегка приспустив штаныkrandv писал(а): А просто припустить болты и залить внутрь WD-кой?
в моем понимании закисание болтов есть не что иное как процесс диффузии, помноженный на коррозионные процессы, размягчающие поверхность металлов. Приоткрутив болты мы разрушаем образовавшиеся диффузионные связи. А вд-ка благодаря своей текучести проникнет в резьбу и законсервирует начавшиеся коррозионные процессы.
с какой целью? болт замерз?Саня писал(а):А я бы прогрел болт, приваривая гайку к болту
уважаю людей критически к себе относящихсяСаня писал(а):Еще один троль появился.
А кто хорошо размачивает? поделись инфой пажаааааалстаСвят писал(а):Тут кто-то кого-то не понимает))
ВЭДЭшка шляпа. при размачивании закисших.
Я имел ввиду, что если болты закисли- ну крайне редко получается их отмочить.lesnik5000 писал(а):А кто хорошо размачивает? поделись инфой пажаааааалстаСвят писал(а):Тут кто-то кого-то не понимает))
зачем смазка в болтах? там есть трущиеся части? вд-ка позиционируется как раз как консервант, проникающий в полости и выталкивающий влагуDenisR писал(а):krandv
а что тут обосновывать? wd-40 это обычный керосин ни разу не смазка и уж тем более не консервант, что ты им смазывать собрался? наоборот благодаря его текучести только хуже сделаешь - вымоешь остатки смазки.
вд-ка руки хорошо от масла отмывает - фактСвят писал(а):Тут кто-то кого-то не понимает))
ВЭДЭшка шляпа. И при консервации и при размачивании закисших.
Вы уж опредилитесь- кто за красных кто за белых))))
меня больше волновало то, что надо рычаг домкратом поджимать при этой операции, чтобы он не ушел. но тут кто-то писал, что можно просто с другой стороны болт забить во время этой операции. ну и тема почему приспустить болты и залить вд-кой - это плохое решение - не раскрытаКарбюратор писал(а):ок, попробуюkrandv писал(а):еще бы обоснование с точки зрения физики, ну или хотя бы на личном примере, типа "лил вд-ку, а оно все равно закисло". А то погадить в комменте легко, а вот обосновать трудно.Карбюратор писал(а): и погадить тоже можно слегка приспустив штаны
физика тут не при чем, слегка открутить можно только гайку, сходразвальный болт слегка открутить нельзя, он либо стоит как выставили на стенде, либо ты его сдвинул и попал на сход-развал, дальше надо объяснять?
