Кто подскажет куда копать?
Приборка была пропаяла 3 года назад.
Недавно стал замечать что стрелка топлива стала ооочень медленно реагировать на изменения количества топлива в баке. Приезжая на заправку с горящей лампочкой, я заливал полбака, но стрелка доходила до середины только через 10 километров пути после заправки.
А вчера был очень неприятный момент: ехал в магазин, стрелка топлива была на предпоследней нижней шкале. Заглушил машину, вышел, вернулся через час. Вставляю ключ- стрелка топлива на самом минимуме и горит лампочка заправки. Вышел осматривать машину на наличие пробоев бака, но никаких подтеков не обнаружил. Куда делись 20 литров для меня осталось загадкой.
Плюс еще заметил следующее: при повороте ключа во второе положение-стрелка топлива сначала как будто прижимается к самой нижней точке циферблата, а потом начинает мееедленно ползти наверх.
На что похоже по симптомам: снова приборка или датчик в баке?
Проблема с датчиком уровня топлива....
- hc2hunter
- Двигатель:: 6G74 MPI
Re: Проблема с датчиком уровня топлива....
Я бы при таких симптомах думал на датчик в баке. Или поплавок "утонул", или сама контактная площадка затерта "до дыр".
Скорее всего во время поездки при бултыхании начинает показывать, потом опять умирает.
ConstantinLo
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero III 2002
Точно так все и было. В общем, понажимал, где сказано; все защелкнулось и заработало.ConstantinLo писал(а):Благодарю! ПопробуюМихалыч-30 писал(а): Снять стекло и аккуратно понажимать в районе дисплея. Платка притягивается конечно, но если присмотреться то видно как дисплей и окружающая поверхность начинает выпирать вперед, если не защелкнуть.
ConstantinLo
У меня похожие симптомы вылечились пропайкой резистора в приборке.ELECTREG писал(а): Недавно стал замечать что стрелка топлива стала ооочень медленно реагировать на изменения количества топлива в баке. Приезжая на заправку с горящей лампочкой, я заливал полбака, но стрелка доходила до середины только через 10 километров пути после заправки.
