CB 27 Mhz связь в машину (+)
Модераторы: Romik, Анубис, FEDOR
Димитрик
Сообщение Димитрик »
Питание переделал. Стало чуть-чуть лучше, но двигатель, моторчик отопителя и центральный замок все равно дают ощутимые помехи.
Что еще можно сделать?
Montero Sport 2002 V6 3.0 A4WD
М0ТЯ
Сообщение М0ТЯ »
Димитрик писал(а):двигатель, моторчик отопителя и центральный замок все равно дают ощутимые помехи
заземление капота на кузов может помоч
заземление капота поможет победить помехи от системы зажигания двигателя.
Не понял, как ЦЗ дает помеху? Он у тебя всё время щелкает?
Пожалуй сложнее всего будет победить помеху от двигателя печки...
Нива-21213, 2001
infraviolet
Сообщение infraviolet »
Белый писал(а):2 Димитрик
Поставь антенну на магнитной основе и все. Вечером к дому приехал - бросил ее на пол перед задним сидением и все! Надо - поставил на крышу. Цена вопроса 1500 ры. И башню ломать не надо.
Поддерживаю оратора! Даже многие заряженные катаются с магнитными антеннами - ее оторвать не получится.
Насчет радиостанции, рекоммендую MegaJet 900 он конструктивно подразумевает скрытую установку. Да и радива хорошая, бъет далеко, связь чистая, шумодавилко идеальное.
Pajero II GLS 3door 96г., серебристый, МКПП/Суперселект, V6 3000 (6G72), CB MJ900 (антенна магнитная)
MrBullyDouzer
Двигатель:: VQ35
Благодарил (а): 302 раза
Сообщение MrBullyDouzer »
infraviolet
Падает часто в лесу! Якут все же умудрился ее оторвать!
Проблеммы с помехами у меня такие же реагирует на ВСЕ... =(((
Соболь 4х4 VQ35 стандарт
El Mariachi
Сообщение El Mariachi »
Так что насчет помех? Присоединяюсь к вопросу
Не паджеро.
Arkhipov K.
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: TLC Prado
Сообщение Arkhipov K. »
Чтобы не было помех от внутренней электрики автомобиля нужно брать специальный толстый экранированный кабель на питание и цеплять его напрямую к аккуму. Тонкий проводок, который идет в комплекте со станцией экранированным не является!
Костя
"Suum cuique" - Каждому свое (положение римского права)
MrBullyDouzer
Двигатель:: VQ35
маркировка кабеля есть? Так что ж теперь разбирать станцию и перепаивать провод?
Arkhipov K.
Двигатель:: дизель
MrBullyDouzer писал(а):маркировка кабеля есть? Так что ж теперь разбирать станцию и перепаивать провод?
Маркировки конечно нет - чукча не технарь: чукча только советы умные дает! :lol:
А что, у тебя провод идет изнутри станции? У меня на майкоме кабель в разъем на задней стенке втыкается и все. При необходимости можно перепаять разъем с одного провода на другой провод (это даже я своими кривыми ручонками могу сделать) и подключение готово. Насчет маркировки лучше в Чип&Дип или в Буром медведе спросить - они и нужный кабель продадут с удовольствием :)
Костя
El Mariachi
Понял, спасибо, большое. Будем искать.
Не паджеро.
LIK
Сообщение LIK »
Комрады!
Разрешите мои сомненья! #-o
Купил сегодня ALAN 48 Excel!
Ни хрена понять не могу! На сайте производителя написано 80 каналов, на сайте продавца - 400, в инструкции - 40!
И ничего про сетки не сказано!
Так сколько ж реально каналов держит сей агрегат!? В каких сетках работает (С, D, российская, европейская)?! И, собственно, основной вопрос-то в чем (ради чего и приобретался аппаратец)..., смогу ли я с вами, уважаемые комрады, общаться при помощи сего девайса на всяких разных покатушках!? Или надо срочно бежать к продавцу, ругаться и менять на что-то другое!? :shock:
Montero Sport LS 2002
Under construction!
2368
Влад на Pajero
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Сообщение Влад на Pajero »
LIK писал(а): Купил сегодня ALAN 48 Excel!
Поздравляю!
LIK писал(а): Ни хрена понять не могу! На сайте производителя написано 80 каналов, на сайте продавца - 400, в инструкции - 40!
См. инструкцию на английском языке. Там вероятность ошибки минимальна. Возможно, чтобы получить остальные 40 каналов нужно что-то переключить. Получается, чо одновременно можно иметь только 40 каналов. Насчет 400 каналов, может ее можно модифицировать.
LIK писал(а): И ничего про сетки не сказано!
Названия сеток условны. Нужно смотреть рабочий диапазон и потом посмотреть таблицу соответствия на любом из радиосайтов.
LIK писал(а): И, собственно, основной вопрос-то в чем (ради чего и приобретался аппаратец)..., смогу ли я с вами, уважаемые комрады, общаться при помощи сего девайса на всяких разных покатушках!? Или надо срочно бежать к продавцу, ругаться и менять на что-то другое!? :shock:
Сможешь. Практически все 40 канальные станции работают в одном диапазоне.
LIK
Сообщение LIK »
Влад на Pajero писал(а):См. инструкцию на английском языке.
Дык смотрел! :( Правда там инструкция..., не инструкция = а смех один! пять маленьких страничек, из которых две заняты рисунками!
Заявленый диапазон - 26,965-27,855 МГц
А вообще.., на какой частоте (канале, сетке) клуб работает!?
Under construction!
2368
Влад на Pajero
LIK писал(а): Заявленый диапазон - 26,965-27,855 МГц
Ну, вот тебе и ответ: http://qrz.ru/cb/freq.shtml
В этой таблице зеленым выделен твой диапазон.
Значит у тебя есть 80 каналов. Производитель не врет :)
LIK писал(а): А вообще.., на какой частоте (канале, сетке) клуб работает!?
По договоренности :) За клубом же нет закрепленной частоты. Соответственно, договариваются, что работаем на таком-то канале и такой-то запасной, если на основном не возможно работать по какой-либо причине. Обычно основной это 21 канал.
MrBullyDouzer
Двигатель:: VQ35
Вань у мну такая же станция!
LIK
Сообщение LIK »
Влад на Pajero писал(а):Ну, вот тебе и ответ: http://qrz.ru/cb/freq.shtml
О! Спасибо преогромное!!!
21 канал (для ALAN'а) - это 27,215 MHz для сетки D и 27,665 для сетки E
Но это, как я понимаю, европейская сетка. Российская сетка идет со сдвигом -5 кГц.
Народ работает на европейской сетке или на российской!?
Under construction!
2368
LIK
Сообщение LIK »
Дим, и проблем нет?! Всех и все слышишь!? :) И тебя все слышат!? :)
Собственно говоря, неважно какая станция, важен результат! А результатом является возможность всязаться с обдноклубниками во время покатушек! :)
Under construction!
2368
MrBullyDouzer
Двигатель:: VQ35
для этого тебе хватит, я вот по трассе с Толиком на расстоянии 5 км трындил без усилителя, а с Якутом с балашихи до ТТК с усилками!
Влад на Pajero
LIK писал(а): О! Спасибо преогромное!!!
Не за что!
LIK писал(а): 21 канал (для ALAN'а) - это 27,215 MHz для сетки D и 27,665 для сетки E
Все верно. Собственно, вот эта D и считается основной сеткой. ИМХО, все 40-канальные станции сюда и попадают. Как видишь все эти сетки условны. Абсолютны только мегагерцы :)
LIK писал(а): Народ работает на европейской сетке или на российской!?
Я не помню случая работы в российской сетке :) Хотя, наверное, кто-то работает.
Еще раз попытаюсь донести свою мысль. Все эти каналы очень условны и никак не закреплены. Полная анархия. Проблема в том, что договорившись работать на каком-то канале, не факт что физически это получится. Бывает что-то мешает или такое количество разного народа в этой местности висят на этом канале, что приходится уходить на другой. Поэтому можно говорить не о клубной частоте, а том, что обычно договариваемся работать там-то.
LIK
Сообщение LIK »
Влад на Pajero писал(а):Я не помню случая работы в российской сетке
Уффф.., тогда все нормально! Если все работают в европейской сетке, то нет проблем! :-) А уж договориться..., мы ж люди разумные! ;) Всегда договоримся! :)
Under construction!
2368
Chairman
Сообщение Chairman »
Выложил файл совместимости сеток для диапазона 27МГц.
Вот только куда... вопрос.
Счас Ромик скажет :)
И всем спорам конец !
Если есть дополнения по станциям, то можно (нужно!) дополнить.
P2-93,2,5,МКПП - полуфабрикат
Фотогалерея
Вернуться в «CB 27 Mhz, 433 Mhz, Спутник, GPS, Навигаторы, Видеорегистраторы»
