Промывка печки Паджеро 3.Успешно.
Модератор: Romik
aristo
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero III
Re: Промывка печки Паджеро 3.Успешно.
Сообщение aristo »
У меня такой вопрос. В самой машине жара, печка дует супер. Но задняя всегда прохладным, это нормально? Или же она должна так же как и передняя дуть горячим и холодным? Спасибо за ответ.
MMC Pajero III, 2002 год, V3.0, 5 door, Arab, бензин, VIN JMYLRV73W2J707831.
Урал
Двигатель:: 4D56 эфи 116л.с.
Мой автомобиль(и):: МПС-2008
Благодарил (а): 265 раз
Сообщение Урал »
aristo писал(а):У меня такой вопрос. В самой машине жара, печка дует супер. Но задняя всегда прохладным, это нормально? Или же она должна так же как и передняя дуть горячим и холодным? Спасибо за ответ.
должна работать также как передняя
мпс 2008г. 2.5тд 116л.с. эфи
aristo
Сообщение aristo »
Гдето на соседнем форуме вычитал, что задняя печка дует теплым только в ноги задним пассажирам и тем кто в багажнике сидит))) А верхние воздуховоды только для климы. так ли это?
http://mmcpajero.ru/mmc-pajero-f8/topic-t3505-10.html
Где то это уже обсуждалось. Верхние отверстия только для кондиционера. А печка задняя дует теплом только из под передних сидении. По тому же принципу как и батареи дома, почему их не вешают под потолком?потому что тепло идет наверх!:)
задняя печка и задний кондер два разных механизма. Печка только в ноги теплом, кондер только салон холодом (тобиш верх).
Завтра проверю что у меня снизу там надувает)
Dimariк
Двигатель:: 4м41
Мой автомобиль(и):: паджеро3
Сообщение Dimariк »
Задняя завоздушена. У меня задняя тож пока не работает. Но система промыта. Где тройники идут под днищем машины, потрогай шланги на прогреве машины. Поймёш где обратка и подача. Пережмеш зажимами основной радиатор, скидываеш шланг обратки с задней печки, увидиш как воздух покинет радиатор. На запущенной движке делается. Напарник в это время подливает антифриз. P.S У меня задний радиатор греет почти как основной, но запарился с повторной промывкой,Трилоном (Пыво присутствовало)и просто забыл выдавить с задней воздух. Прокачиваем на холодном моторе.ищем подачу -обратку на прогреве мотора
dzhdzh
Двигатель:: 2UZ-FE VVTI
Мой автомобиль(и):: GX 470
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение dzhdzh »
В общем, вторая промывка привела (400 гр на литр дистиллированной воды) к желаемому результату только на горячей машине, утром снова минут 25 в холодной машине ехал с едва теплым воздухом, дующим из центра.
Надо чистить радиатор отопителя, похоже.
bulasan
Двигатель:: 6G72 24v Euro-0
Мой автомобиль(и):: Pajero3
Сообщение bulasan »
Сколько длилась вторая промывка? Препарату нужно время на растворение накипи. Газ был? Почему бы не поездить на "коктейле" пару дней, он на антифриз не влияет. Разобрать всегда успеете.
dzhdzh
Сообщение dzhdzh »
bulasan писал(а):Сколько длилась вторая промывка? Препарату нужно время на растворение накипи. Газ был? Почему бы не поездить на "коктейле" пару дней, он на антифриз не влияет. Разобрать всегда успеете.
Я вот пока езжу второй день, вчера вечером залили. Газ - пузырьки в расширительном бачке? Вроде не, но я особо не приглядывался, если честно.
bulasan
Сообщение bulasan »
dzhdzh писал(а):Газ - пузырьки в расширительном бачке? Вроде не, но я особо не приглядывался, если честно.
Нужно просто на холодной машине (утром, например) потрогать патрубки. Если газ есть, они "надутые" давлением, если нет - мягкие (как обычно).
dzhdzh
Сообщение dzhdzh »
Дополнение: покатался (в том числе, по нескольку часов в пробках) с вечера четверга по субботу. В общем, в субботу утром заглянул в подкапотное пространство и слегка очканул - расширительный бачок пуст. Из основного радиатора слилось опять нечто, по цвету напоминающее чаёк, а вот из радиатора печки вылилось изрядно говнища, т.е., получается, то, чем была засрана печка, растворилось в антифризе, и туда ушел весь "лишний" антифриз.
Утром сегодня - через пять минут после прогрева из центра дует теплый (не горячий, конечно, но теплый) воздух, т.е., можно сказать, промывка значительно улучшила ситуацию, но для полного курса лечения нужно, похоже, все-таки сдергивать торпеду и счищать с радиатора печки все, что налипло на ней за эти годы.
PS топик-стартеру и всем, кто описал свой опыт в этой теме ранее, 100 плюсов в карму!
bulasan
Сообщение bulasan »
Судя по описанию, система охлаждения была загажена сильно и чистка только-только началась. Стоит повторять процедуру до слива почти чистого антифриза после пары дней езды. Удачи!
dzhdzh
Сообщение dzhdzh »
bulasan писал(а):Судя по описанию, система охлаждения была загажена сильно и чистка только-только началась. Стоит повторять процедуру до слива почти чистого антифриза после пары дней езды. Удачи!
В общем, да, логично промыть систему до "чистых вод".
aristo
Сообщение aristo »
Чтото ни как не могу сменить весь антифриз в паджеро 3 (бегмот), не можум найти сливные с блока, как многие пишут, что доступ с места где подкрылок, у меня такого нет. Ребят кто сталкивался. Подсобите плиз.
Dimariк
Двигатель:: 4м41
Сообщение Dimariк »
aristo писал(а):Чтото ни как не могу сменить весь антифриз в паджеро 3 (бегмот), не можум найти сливные с блока, как многие пишут, что доступ с места где подкрылок, у меня такого нет. Ребят кто сталкивался. Подсобите плиз.
4м41? Если да. То сливная с блока находится рядом с масляным фильтром, с ямы удобнее будет
aristo
Сообщение aristo »
Да не, 6г72 у меня
Отправлено с моего ONE A2003 через Tapatalk
MrBullyDouzer
Двигатель:: VQ35
Благодарил (а): 302 раза
Сообщение MrBullyDouzer »
Glukc писал(а):Купил на авито. Буду пробовать. Задняя печка холодная но трубки горячие. По рещультатам отпишусь
на сходненской или где?
Соболь 4х4 VQ35 стандарт
Glukc
Двигатель:: 4A31 6G74
Благодарил (а): 108 раз
Сообщение Glukc »
на сходненской. сегодня залил наблюдаю
Toyota CAMI 02 1.3
Glukc
Сообщение Glukc »
я думал что печка греет, теперь я знаю что значит печка греет, точнее шпарит. найду термометр замерю температуру на выходе. на улице - 31. задняя печка греть лучше не стала. продолжаем эксперимент
Toyota CAMI 02 1.3
solmasters
Двигатель:: 6G74 SOHC
Сообщение solmasters »
Правильно я понимаю, что можно залить предварительно растворенный Трилон в систему охлаждения и не только ездить с ним, но и оставлять машину в мороз, скажем, -15? Не замерзнет? Промежуточные сливы действительно нужны, может, просто доливать Трилон (сливая лишнюю ОЖ, естественно), пока газить не перестанет?
Фёдор.
Pajero III, 2003 г.в., 6G74 SOHC, АКПП - о нём тут
Pajero II, 1995 г.в., 6G74 DOHC, АКПП, BFG M/T 33", ComeUp 9500, багажник, рация - погиб
dzhdzh
Сообщение dzhdzh »
solmasters писал(а):Правильно я понимаю, что можно залить предварительно растворенный Трилон в систему охлаждения и не только ездить с ним, но и оставлять машину в мороз, скажем, -15? Не замерзнет? Промежуточные сливы действительно нужны, может, просто доливать Трилон (сливая лишнюю ОЖ, естественно), пока газить не перестанет?
Если залит нормальный антифриз, не должно - заливаете-то литр всего, а насчет просто доливки трилона - не уверен, во-первых снижаете концентрацию антифриза, а во-вторых - растворенное говнище все-таки надо сливать.
dzhdzh
Сообщение dzhdzh »
В общем, в минус 30, которые были недели три назад, рванул один из шлангов (случилось все в дороге), остановился, сразу заглушил машину. В радиаторе - лед, антифриза весь ушел.
Дотащил машину до сервиса на эвакуаторе, слили все, заменили шланг, залили антифриза, теперь пассажирская сторона вся дует холодным, водительская - более-менее.
Нужно по-новой все заливать-сливать, или тут проблема может быть в другом?
Вернуться в «Подготовка к Зиме 2012-2026 и не только...»
