Замена свечей на Junior своими руками UPD
RomanG
Сообщение RomanG »
Kozanostra писал(а): ничем. вообще заменив на иридиум, особой разницы не почувствовал. :sad:
+1
Аналогично.
H58A 4A30 A/T turbo 99' 205/65/R15
vk2
Двигатель:: 6G72 24 valve
Сообщение vk2 »
ну вот все хором уговорили на обычные.
купил заменил.
в интернете наткнулся http://www.5koleso.ru/articles/2693
теперь мучаюсь :D
кстати меня озадачивает, почему что по осени что щас крайняя свечка (ближняя к лобовому стеклу) в масле?
ну а вообще вот такие выкрутил, чуть сажу сдул да сфотал 8)
Pajero Junior 1996г (продан)
http://www.po-prostomu.ru
sovaro
Двигатель:: 4A30 T
Сообщение sovaro »
vk2 писал(а): почему что по осени что щас крайняя свечка (ближняя к лобовому стеклу) в масле?
поменяй местами свечи-плохая и на другом цилиндре покажет себя.Если нет,поршневая похоже. а вообще по виду свечей - зажигание позднее или смесь оч.богатая
vk2
Сообщение vk2 »
sovaro
ну я щас вообще новые поставил свечи. машинка чуть лучше ехать стала (хотя может и надуманно всё это)
на фото свечи прошли более 10 000 км (на сколько более не знаю, достались с машинкой)
Muscul
Сообщение Muscul »
Проверь давление в цилиндрах. Скорее всего залегло в 4м поршне колечко. Это покажет разница в давлениях. Если везде одинаково-проверь провод, колпачек, катушку. Если все в норме-меняй прокладку. Зажигание можно по раньше чуть выставить.
Pajero JR ZR2 1996
idled
Сообщение idled »
Muscul писал(а): Зажигание можно по раньше чуть выставить.
И как это сделать, если у нас зажиганием "мозги" управляют и все параметры в прошивке?
vk2 писал(а):кстати меня озадачивает, почему что по осени что щас крайняя свечка (ближняя к лобовому стеклу) в масле?
Они все у тебя немного чумазые :) , скорей всего маслосьемные колпачки уже подносились.
Pajero JR 1997г. 5МКПП
vk2
Сообщение vk2 »
idled
я думал если колпачки сносились - масло жрать будет.... (кто то такое уже говорил)
а оно тьфу тьфу тьфу
idled
Сообщение idled »
vk2 писал(а):я думал если колпачки сносились - масло жрать будет.... (кто то такое уже говорил)
Так оно если совсем износятся, но они ведь не сразу напрапалую лить начинают процесс идет постепенно :) да и если пробеги небольшие так и незаметно. У тебя поидее одна свеча нехорошая остальные терпимо, мож ездил на короткие дистанции у меня после зимы также выглядели, летом побольше ездил, прогрелись очистились. Просто я имел ввиду, что масло на четвертую свечу в первую очередь может попадать из под колпачка и уже во вторую кольца.
Sonis
Сообщение Sonis »
Реклама свечей почти похожа на правду. Платину и иридий ставят на двигатели с усложненным доступом к свечам или на высокофорсированных. Да они дольше ходят, поскольку выше их электроэррозионная стоикость нежели у обычных (соответственно дольше сохраняется нормируемый зазор м/у электродами). Но надо ли за это доплачивать, если через 200 км пробега после замены можно заправиться бензом, который убьет не только иридий, но и чугуний. Я покупаю простые аналоги, и меняю их через 20-25 тысяч (перед зимой). И катушкам легче, и на душе спокойней. А на счет более "жирной искры у иридия" - это ближе к легендам, если и есть прибавка, то небольшая.
vk2:
На четвертой свечке масло подгорает (белый налет на центральном электроде). Та что либо кольца залегли, либо колпачки (что менее вероятно). Выкрути свечи, и маленьким фонариком посвети. Если поршень в ВМТ, как правило всю грязюку на днище поршня видно.
Pajero Jr, `96, АКПП. Был когда-то....
vk2
Сообщение vk2 »
Sonis
чем это мне может грозить? (машинка ездит нормально и масло не ест т.т.т.)
Sonis
Сообщение Sonis »
Камера сгорания загрязняется, ухудшается охлаждение цилиндра, поршня, появляется детонация и тд и тп. Вобщем, если масло не ест, можно забить. Как правило залегают маслосъемные кольца, компрессия в норме, но поджерает масло. Детонации на малых оборотах под нагрузкой нет? есть масса препаратов для очистки камеры сгорания. Если машина с большим пробегом почисти - хуже не будет.
Sonis
Сообщение Sonis »
А вообще, есть опупенная книжица Хрулева "Ремонт двигателей зарубежных автомобилей" в pdfе в инете есть. Там все простым языком написано что, как и зачем делать. Рекомендую!
vk2
Сообщение vk2 »
вот насчёт препаратов как рас наоборот... все кто пользовался из знакомых - потом двигатель капиталили в итоге.
sovaro
Двигатель:: 4A30 T
Сообщение sovaro »
Sonis писал(а):А вообще, есть опупенная книжица Хрулева "Ремонт двигателей зарубежных автомобилей"
Да , любопытная книжица...
Depositfiles http://depositfiles.com/files/3300487
Rapidshare http://rapidshare.com/files/87759245/Rem_zar_dvig.djvu
vk2 писал(а):вот насчёт препаратов как рас наоборот... все кто пользовался из знакомых - потом двигатель капиталили в итоге.
Тоже слышал нелестные отзывы...
Sonis
Сообщение Sonis »
Была королка с 4А-GE с пробегом за 200.., маслице ела литр-полтора на 10 тыс. После зимы начинала брякать безбожно, мыл камеры сгорания Винсом каждую весну шесть лет, детонация пропадала. В последнее время перешел на обычный тосол (поскольку датчик кислорода и так мертвый был а нейтрализатор выбит). Ни о какой капиталке речи и не шло. Почти на всех движках с нашими бензином, маслом и зимами маслосъемные колечки коксуются, и никуда от этого не уйдешь.
Ну если есть возможность, скинуть головку, поршня и в ультразвуке чистить... Иногда даже и колечки менять не надо.
wowka68
Сообщение wowka68 »
Всем здравствуйте! Королка была и есть с 10.2005, Джуника купил у сестры, обслуживанием его занимался с 08.2007, машина понравилась и с месяц она уже моя. Осваивать только начинаю но опыт экплуатации платиновых свечей уже есть, и только хорошие отзывы. На обычных постоянно подтраивало, сейчас таковой проблемы нет. Еще момент - то что нам тулят в автомагазах - где гарантия что мы покупаем NGK или DENSO ? Согласитесь никакой!!! За платину отдал поти 1500 рэ, прошел на них около 15 тыс до сих пор не пожалел что потратил больше денег.
Вот с этим соглашусь !!! В книжке которую издает Автодата про Королку
написано - платиновые свечи на 100 тыс пробега, но т.к.качество бенза отстойное менять через 80. Про масло тоже сомневаюсь - а MOBIL ли нам продают? Друг мой имеет небольшой автомаг, льет себе синтетику SSU, убалтывал меня давно. http://www.oil-city.ru/ssu.php Кто нибудь сталкивался ?
Pajero Junior ZR-II 1996г H57A
Corolla G-Touring 4WD 1998 AE104
vk2
Сообщение vk2 »
машина странно себя стала вести на холостых оборотах, решил глянуть свечи...
хорошо видно состояние свечей :(
стал рассматривать дальше и обнаружил
собственно там где всё в масле резинке пипец :(
другая конструкция же как новенькая
почему они все не однотипные так и не понял :oops:
что в данном случае мне надо менять? резинки поотдельности найти реально? или всё в сборе только вместе с катушками? :oops:
советчики уже советуют обмазать герметиком и не париться
idled
Сообщение idled »
vk2 писал(а):что в данном случае мне надо менять? резинки поотдельности найти реально? или всё в сборе только вместе с катушками?
А откуда на них столько масла :shock: , мне даж интересно?,причину надо искать прежде чем менять указанные тобой резинки.
vk2
Сообщение vk2 »
idled
масло сверху натекло благодаря покосяченым резинкам я так понимаю. :oops:
