ВНИМАНИЕ ВЛАДЕЛЬЦЕВ НМПС и Л200!!! (и не только)
Alex_IZA
Двигатель:: 4M41 D-DI Common Rail
Благодарил (а): 33 раза
Re: ВНИМАНИЕ ВЛАДЕЛЬЦЕВ НМПС и Л200!!! (и не только)
Сообщение Alex_IZA »
SNOOPER писал(а): А хохма то в чём?
В материале изготовления или в надписи на наклейке?
Приходили прокладки выпускного коллектора тоже с буквой Т. Там вообще сталь сплошная.
Видимо в том, что мне нужны детали с резинками...
Четыре на четыре
Двигатель:: ----
Мой автомобиль(и):: MMC L200
Благодарил (а): 374 раза
Сообщение Четыре на четыре »
А вот по такому ремешку какие мнения?Упаковка меня смущает очень...
Михалыч это я...
Смайлик
Двигатель:: 3,5 MPI и 3,5 GDI
Благодарил (а): 265 раз
Сообщение Смайлик »
Михалыч, привет. Вот прям на складе ща для тебя сфотал...
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
Alex_IZA
Ответил мне Тайцы, конкретно эти https://www.mitsubishi-motors.co.th/en/ ... dress.html, так как их телефоны указаны на этикетках запчастей. Опубликовать письмо не могу, у них приписка с правилами соблюдения конфиденциальности.
Они действительно делают запчасти, на которые наложен запрет на экспорт, эти запчасти продаются официальному дилеру с дополнительным соглашением, которое запрещает продажу данных запчастей на экспорт. Однако есть дилеры (короче частники и прочие торгаши) второго и следующих эшелонов, которые могут купить партию у официального дилера и могут вывести эти запчасти на экспорт в индивидуальном порядке.
Тобиш: запчасти, скорее всего оригинал, хотя кто его знает, что там делают частники, тем более с такой разницей в цене. Но тема различия запчастей не раскрыта, подробнее они ответить не могут.
ММС-РУС – официальный дистрибутор в России - красавцы по своему. Они сказали, что у них отсутсвуют методики, по которым они могут произвести верификацию запчастей, которые попали ко мне в руки.
Но они (красавцы) сказали: у нас есть правильные оригинальные запчасти и даже прислали фотку (не я не ратую чтоб все покупали запчасти там). Тут такая штука, клапан в екзисте стоит так-же как у официального дистрибутора ~10 тысяч рублей. Только везти до Новосибирска они будут три недели…
Фотка от дилера:
Четыре на четыре
Двигатель:: ----
Смайл привет!Спасибо! стрёмный у меня...
Михалыч это я...
dr.motor
Благодарил (а): 138 раз
Сообщение dr.motor »
Заморозил два сальника nok и Mitsubishi для Тайланда
Тот что оригинал только для Тайланда задубел в камень , тот что нок все ещё мягкий
Ну вот так получается
8-985-761-84-37
Нужно ремень заморозить, а потом погнуть мороженный. :)
dr.motor
SNOOPER писал(а):Нужно ремень заморозить, а потом погнуть мороженный. :)
Ремня у меня такого нет
Я думаю поломает его.
8-985-761-84-37
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 779 раз
Сообщение dvm99 »
Четыре на четыре писал(а):А вот по такому ремешку какие мнения?Упаковка меня смущает очень...
Мужики, а никто не пробовал пробить штрих-код?
У меня нету смартфона, но знаю, что есть приложения, которые сразу распознают его при фотографировании...
Пробовал с этой фотки выделить штрих и в он-лайне "разжевать" его...
Но смог только перевести его в цифры, и вроде как определить тип кодировки - "CODE-128",
саму инфу о товаре выделить не удалось.
Возможно я что-то не так делал, ибо не "полиглот" в этой теме...
Но может кто-то сведущий есть и сделает так, как нужно...
Понятно, что инфа штрих-кода может быть сугубо внутренней поставщика, и тогда хрен чего узнаешь...
Но чем чёрт не шутит, попытка- не пытка!
Для любителей экспериментов вот выделенный штрих-код с фотки выше
Четыре на четыре
Двигатель:: ----
Я так думаю это код заказа.
Михалыч это я...
Alex_IZA
dr.motor писал(а):Заморозил два сальника nok и Mitsubishi для Тайланда
Ха, ха... нецензурное слово... Заморозил сальники форсунок в морозилке, что стоят в клапанной крышке. Этикетки небыло, просто наклейка от экзиста. Писец в камень... Рядом, в морозилке, лежит сайлентблок от фебеста, мягкий ака подушка. Будет желание с возможностью, сниму ролик по раздавлению сальника.
Ну вот, гоняем теперь все резинотехнические изделия через морозилку...
PS: Закажу в емексе по паре штук, проверим хваленый эмекс...
Последний раз редактировалось Alex_IZA 28 июн 2016, 08:09, всего редактировалось 1 раз.
dr.motor
Кстати фебест не брать
8-985-761-84-37
lesnik5000
Двигатель:: 4D56U
Благодарил (а): 485 раз
Сообщение lesnik5000 »
dr.motor писал(а):Кстати фебест не брать
Поддерживаю. Ставил пыльники шруса фебест, на морозе -35 фебест были мягкие, а родные (наружные) твердые. Летом Фебест поменял, трескаются, разваливаются. Фебест не проходили и года.
Дедон69
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Сообщение Дедон69 »
Русские опять придумали новый способ определения качества,через морозилку.Правильно когда зима наступит будет поздно. А идея действительно не плохая,надо ремни что с завода стояли заморозить.
Alex_IZA
Дедон69 писал(а):Русские опять придумали новый способ определения качества,через морозилку.
Это не определение качества, детали действительно: качественные, настоящие, оригинальные, произведенные на заводе митсу итд (все по честному - без обману). Но в жарком климатическом исполнении, для стран где нет отрицательных температур.
Ps: достал из морозилки прокладку клапанной крышки 4m41 (резиновая), сделано в японии - истинный оригинал. Резина дубеет, но гнется и пружинит. С прокладкой вроде ок.
Дедон69
Двигатель:: 4М41
Сообщение Дедон69 »
Я вот честно,ремни оригинальные ни разу на свои Паджерики не ставил. Или Конти, Гейтс,еще какие то были,и сейчас Конти, после родных.
mmg
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение mmg »
Печально, у товарища оригинал разлетелся через 20 ткм пробега после замены... у меня лежит комплект на замену. Т.е. оригинал в топку и лучше купить типа Гейтса? Наклейка без красной надписи, но сделано в Таиланде.
ММС Pajero Sport 2.5 TD 2006г. чорный был...
Сейчас НМПС 2011 серебро на автомате
МДМ
Двигатель:: 6G72 (12 valve)
Мой автомобиль(и):: Pajero-2, 1993г., МКПП, SS. Renault Kangoo, 2000г., дв. 1.9d (F8Q), МКПП
Сообщение МДМ »
mmg писал(а):но сделано в Таиланде.
так-то японцы давно вынесли все вредные производства резины и пластмассы в другие страны. поэтому, скорее всего, правда что это оригинал.
кстати, GATES ремни идут в оригинале на некоторых марках. я всегда их советую.
контитех брать не рекомендую, т.к. полно до сих пор турецких и украинских подделок этой фирмы.
димкин + Алёнка
Двигатель:: 3.5 Бенз
Мой автомобиль(и):: П2 Рестайл, П3
Сообщение димкин + Алёнка »
mmg писал(а):Печально, у товарища оригинал разлетелся через 20 ткм пробега после замены... у меня лежит комплект на замену. Т.е. оригинал в топку и лучше купить типа Гейтса? Наклейка без красной надписи, но сделано в Таиланде.
Это нормальные оригинальные ремни. Можно ставить.
P.S. Скорее всего скоро все запчасти на Мицубиси будут только из Тайланда. Но самое главное не забываем про различие "Для внутреннего рынка" и "Для Экспорта". Так что привыкайте к подобным надписям про страну производства))
Pajero 3(2 раза) SIMEX 35/12.5, 276 Garmin, Come Up.(2 раза), ARB
Тел. 89636715849
http://www.atcbars4x4.ru/. АвтоТехЦентр для ремонта японских внедорожников
Тел. 8(495)4104500
mmg
Сообщение mmg »
Это обнадеживает:-)
На сальниках балансиров есть красная надпись, заморозил в морозилке - за ночь как камень... даа.
