Новая рама для П1 и П2
StayeR
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: Pajero I
Re: Новая рама для П1 и П2
Сообщение StayeR »
Ищу раму на замену. Паджеро 1 - пять дверей, левый руль. Прикупил бы такую с радостью - так что, актуально.
Подпишусь.
Гурон
Двигатель:: 4D56T, Дизель
Мой автомобиль(и):: ММС Паджеро
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение Гурон »
...подкину дровишек в тему... Коллеги, а вот интересно есть ли в природе подробный 3D чертеж-изображение рамы?? Ну в нашем случае на П2? Хорошо бы еще и поэлементно... Может кто из наших сможет покуражиться и создаст нечто....
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 758 раз
Сообщение dvm99 »
Юра, ты никак 3D-принтер освоил что ли? :*JOKINGLY*:
Размеры рамы где-то ещё есть, и то как бы за корректность не ручаюсь... А ты вообще фантастику запрашиваешь! :%):
Гурон
Сообщение Гурон »
дынеее ::-D: , какой там... Тут если принтер, то он должон быть по металлу, а это космические и авиационные технологии, и то так делают деталюшечки для ихних двиглов...
Просто у меня, как и топик стартера есть..., ну теоретически есть, такая возможность. Брат жены - условно владелец заводов-пароходов, серьезный бизнесмен. Так у него на (не скажу каком) но крупном заводе есть мощности. Я ему иногда заказывал из метала то ворота-калитку, то держак для Альтовых барабанов на барабанную установку. У него всегда был только один вопрос = ЧЕРТЕЖ... Особенно меня поразил станок плазменной резки, вставляешь флешку и он те вырезает любую выкройку из метала, толщина скажем до 2-х см...
Я не зря сказал про элементы рамы... Ведь если сделать полностью раму, тем более мелкосерийно, буит всетки стоить дорого, то можно заказать боковые плоскости рам целиком, - самые сложные и гниющие элементы рам, надрезами под опорные кронштейны, со всеми выебонами и выкрутасами. Толщиной, скажем в 4мм. Имея такой продукт точной выкройки, можно с помощью своих, не слишком рукожопных рук, или более-менее подготовленного сварного сделать лонжероны рам цельными, без косынок и частей, обварив целиковые плоскости по старой раме путем наложения на нее. Да рама, буит несколько тяжелее чем положено, но если учесть, что на такой раме можно лес валить, то оно того стоит....
остается проработать только один вопрос, как грамотно вставить поперечные трубы, ну я думаю и это решаемо..., - я нигде в своей жизни не видел большей интеллектуальной, конструкторской мысли, чем здесь. А нестандартные и креативные идеи просто зашкаливают. Придумаем что нибудь....
Гурон
Сообщение Гурон »
Гурон писал(а): самые сложные и гниющие элементы рам, надрезами под опорные кронштейны, со всеми выебонами и выкрутасами.
...тут подумал... никаких надрезов на изделии не надо, боковые плоскости лонжеронов должны быть монолитными. А подрезать если че, то надо как раз опорные кронштейны, а изделие уже просовывать под прорезы, целиком....
dvm99
Сообщение dvm99 »
Юра, а чем тебе этот вариант не нравится? http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 292&hilit=
Гурон
Сообщение Гурон »
...Дим, ну это уже немного офтоп, ремонт рамы. Нормальный вариант. Есть свои плюсы и минусы, плюс в том что кузов и навеска не отрывается полностью от рамы. Экономится время и силы. Но при всем уважении к Михалычу, полноценным ремонтом рамы, восстановлением, это назвать нельзя. Не помню, искать не охота, он двойкой-металом делал ремонт рамы? Если так, то мало. Согласен с ним в том, что надо делать так, чтобы лонжероны стали емкостями для отработки, нигрола, и прочей бурды. Заваривать все наглухо, с отверстием для закачки, в случае чего. И я не знаю, при таком варианте ремонта, как у Михалыча, можно ли всю раму превратить в емкости.... Но если по совести, с моей стороны все это пиздобольство, я не занимался серьезным ремонтом рамы, так, вваривал косынки, и мне не понравились результаты моего труда, по сути надо варить все, метал здорово истончился. И те клубни, которые решились на такое - уже достойны уважения, а я еще щегол в сравнении с ними. Просто хватает у нас людей, которые любят с превосходством критиковать работу других, а сами толком ни че ни тот (сказал бы мой тесть) :)))
Смирнов
Двигатель:: на бензине
Мой автомобиль(и):: PAJERO 3
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение Смирнов »
Гурон писал(а): Я не зря сказал про элементы рамы... Ведь если сделать полностью раму, тем более мелкосерийно, буит всетки стоить дорого, то можно заказать боковые плоскости рам целиком, - самые сложные и гниющие элементы рам, надрезами под опорные кронштейны, со всеми выебонами и выкрутасами. Толщиной, скажем в 4мм.
Наверное имеется ввиду вот это...
http://www.pajero-club-service.ru/categ ... luzhivanie
уже года три... как можно спокойно купить у нас эти элементы.
поршни из нержавейки НЕРЖА.РФ
(925) 506-36-47 КЛУБНЫЙ АВТОСЕРВИС
ВаноКузьмин
Благодарил (а): 30 раз
Сообщение ВаноКузьмин »
А можно узнать цену вопроса? Предстоит варить заднюю часть рамы, до опор кузова под передними дверями,задние поперечные трубы. П2 5 дверей
vadim82
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: Паджеро-1
Благодарил (а): 118 раз
Сообщение vadim82 »
тоже интересно, но на короткого П1
9О22818172
Смирнов
Сообщение Смирнов »
vadim82 писал(а):тоже интересно, но на короткого П1
на короткого П1 к сожалению нету... ни одного не было на ремонте рамы...
хотя кстате и крузачки 90-е и вранглнеры... и даже линкольн навигатор заежал... а копеечки нет.
вот кстате как выглядит ремонт с помощью наших заготовок.
а вот заднюю часть рамы изготовили на JEEP Wrangler... фотки правда не очень... на заднем плане его родная, вернее то что осталось.
мах578
Двигатель:: бензин 6G74
Мой автомобиль(и):: gw deer3, pajero2 3,5 SOHC 1998г.рест.
Благодарил (а): 43 раза
Сообщение мах578 »
тоже интересно П2 5-ти дверка, элементы рамы, пер опоры кузова(под ногами пер. седоков)....ну и весь сп-к огласите пжлста+пересыл. бо ехать долече до вас.
Смирнов
Сообщение Смирнов »
мах578 писал(а):тоже интересно П2 5-ти дверка, элементы рамы, пер опоры кузова(под ногами пер. седоков)....ну и весь сп-к огласите пжлста+пересыл. бо ехать долече до вас.
думаю так будет проще
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 1&t=157599
Гурон
Сообщение Гурон »
...Так... Тема просто супер... Но я не понял Смирнофф,,, хде чертяги??.. Я тож хочу себе вырезать ремкомплекты....
Вернуться в «Продам»
