Братцы, а кто какие магнитолы использует?
Сергоогого
Сообщение Сергоогого »
у меня вот такой комплект стоит:
Голова : Алпайн 9812RB
Фронт: DLS R6A LE
Усилок: HELIX DARK BLUE 4
щас придумываю что на тыл поставить....
За любой кипишь,кроме голодовки!
МПС 2001 год бензин на ручке
Tyomis
Сообщение Tyomis »
А я себе воткнул Alpine-9884E
Cпереди пионеры коаксиалы стоят, пришла с ними + в дверях пищалки поменял на Hertz
Cзади родные, но собираюсь махнуть на NAKAMICHI
А ваще после покупки майфуна буфер очень захотелось, чтоб бас пониже был :-)
MONTERO SPORT LS 1998 6G72 body lift 2"
Лето: BFG AT 31x10.5 R15 Зима: Bridgestone dmz3 275x70 R16
MONTERO SPORT XLS 2000 6G72 Лето: BFG AT 275x70 R16 Зима: Maxxis 265x70 R16
Фумитокс
Сообщение Фумитокс »
Наконец нашел то, чего хотел!!!! Поставил себе Пролоджи 2-DIN намертво. Смотрится как штатная. Цифирь огромная!!! Подсветка почти в тон .... и стоит 3,5 тыр.
Чёрный автоматический жип 2006 года в максимальной комплектации
Serg4WD
Сообщение Serg4WD »
Коллеги, какого размера динамики ставятся в штатные места вниз торпедо?
Mitsubishi Montero Sport 2002г AWD LS 6G72 AT BFG A/T 265x75x16
RAZE
Сообщение RAZE »
Serg4WD писал(а):Коллеги, какого размера динамики ставятся в штатные места вниз торпедо?
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 4&start=15
Sheva
Сообщение Sheva »
У меня музыка организована так: мидвуфер Ground Zero GZUK 165 SQ, твиттер Morel MT 23 и мидренж Morel CDM54 полупоканально на Хеликс В4, саб DLS ОА12D на усилителе Орис Армада 600 АД. Проводка Монстр-кабель.
Головных два - ДВД Сони XAV-W1 в штатном месте, на нем навигация, парктроник с камерой и Блау Бремен МР-76 вместо полочки под пепельницей, на нем основной звук и блютуз.
Сони заведено на вход Блау.
СонькаИзображение
Блау Изображение
усилитель фронт Изображение
тыл Изображение
навигация Изображение
Mitsubishi Pajero Wagon, 3.0, AT, 2008
SLAVJN
Сообщение SLAVJN »
MITSUBISHI MONTERO SPORT ES
VIN JA4MT21H13J007766
2003 г.в.
СЕРЫЙ
SLONIK
Сообщение SLONIK »
Фумитокс писал(а):Наконец нашел то, чего хотел!!!! Поставил себе Пролоджи 2-DIN намертво. Смотрится как штатная. Цифирь огромная!!! Подсветка почти в тон .... и стоит 3,5 тыр.
У меня тож такая..
но хочу поменять - с ДВД купить....
"Ни одно доброе дело не остается безнаказанным!"
Serg4WD
Сообщение Serg4WD »
RAZE
Спасибо! :)
Фумитокс
У меня тож такая..
во-во!!! Смотрицца как штатная и подсветка почти подходит. Кстати, у меня после установки ее на штатное место между ее корпусом и рамкой образовался небольшой зазор - около 3-з мм. Если бы снизу был, видно б не было, а так вроде как не кузяво, хотя и почти незаметно. Слышал, что установка рамки от американцев может решить эту проблему. Говорят, что они точно под 2 ДИН делаются, а европейские имеют чуть большие размеры. Так ли это?
abgrund
Сообщение abgrund »
Есть вопрос.
Получил новый МПС со штатной аудиоподготовкой с завода. На месте магнитолы 1DIN стоит пластиковая заглушка, к которой с обратной стороны зафиксированы японский разъём и антенна.
Переходник купил в Рольфе. Продавец в Рольфе сказал, что установить самому не проблема.
Купил вот этот аппарат с громкой связью, чтобы бабосы отдельно не тратить: http://www.pioneer-rus.ru/ru/products/2 ... index.html
Снял пластиковую панель. Опс.. рамка не влезает. За пластиковой дыркой видны по бокам металлические пластины и винты. Так вот эти пластины сдвинуты на несколько миллиметров к центру каждая! Соответственно рамка упирается в них зайдя в нишу сантиметра на 3-4. Точно также не заходит туда сама магнитола без рамки!
Я так понимаю нужно раздвигать эти пластины. Подскажите как?!
Автоматчик
Сообщение Автоматчик »
abgrund писал(а):Я так понимаю нужно раздвигать эти пластины. Подскажите как?!
Шайбы подложить между саморезами ящичка и железкой. Я по две с каждой стороны засунул.
Автоматчик - от слова "автоматика". :)
PAJERO SPORT 2.5 TD
Бывший владелец обычной Нивы и трех Шеви-Нив. Проехал на Нивах около 500 тыщ. килОметров.
Жора
Сообщение Жора »
И у меня алпайн стоит с МП3. Качество звука, цена - приемлемы.
Жора
Podzemshik
Двигатель:: 4D56, 1KD
Благодарил (а): 126 раз
Сообщение Podzemshik »
Братцы, СПАСИБО! Прочитав эту ветку, сегодня купил Prology 220UR с USB. Какие же огромные цЫфры и кнопки!!! Я в восторге!
Toyota Corolla Cross Hybrid
Vovchikkk
Сообщение Vovchikkk »
у меня вот такая от бывшего хозяина досталась
http://www.magnitola.ru/JVC-KD-AVX2-p-5998.html
:D
hi
MPS-07 черный, аморы/билштайнВ6
yevigor
Сообщение yevigor »
Народ, а кто что думает об этой магнитоле PIONEER AVH-P4000DVD?
http://www.pioneer-rus.ru/eur/products/ ... index.html
Mitsubishi Pajero Sport 3.0 AT X24 SA2, 2008
Alligator
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi L200
Сообщение Alligator »
Вот такую хочу поставить
http://www.autopulse.ru/item5774.html
Ужо поставил))) С штатными калонками играет просто зашибись. Есть проблема с рамкой, буду думать((((
Последний раз редактировалось Alligator 24 июл 2008, 12:31, всего редактировалось 1 раз.
MMS
Petrovich'
Сообщение Petrovich' »
Podzemshik писал(а):Братцы, СПАСИБО! Прочитав эту ветку, сегодня купил Prology 220UR с USB. Какие же огромные цЫфры и кнопки!!! Я в восторге!
Не имея музыкального слуха тоже с удовольствием уже год пользуюсь этим агрегатом. Минусов для меня тока два - передний пассажир/пассажирка коленом иногда гнут торчащую флэшку :) и почему-то отсутствует вход для приглушения звука при входящем звонке на "громкую связь" (последнее конечно было реализовано через реле входе АСС, но все равно не удобно - МР3-шный диск каждый раз долго читается). Рекомендую приобрести дополнительно пульт ДУ, который почему-то не в комплекте.
Объявление. За небольшое денежное вознаграждение согласен поменять роскошь человеческого общения на тоскливое одиночество удалённого шале в швейцарских Альпах...
Спортсмен
Сообщение Спортсмен »
а у мене Пионер 7700... махнулся с Guestом на пару тройку ненужных мне вещиц :D
голова для своей цены просто супер!!!
в сочетании с штатными усилками моего МПСа и его аккустикой СУПЕР!!!
штатной аккустике не хватает басов, но это устраняетсяя сабом... не ставлю по причине частого юзания багажнега... и не особо страдаю от этого :D
одна проблема с выплевыванием дисков... мелочь
МПС. 2002. 3,0 АКПП, джек... лифтмэйт, БСЛ (саперная), ПиреллиСкорпАТР 245/75R16, Lovato+Digitronic, фаркоп вот присобачил...
olegzolo
Сообщение olegzolo »
сорри за оффтоп, но не пробовал ли кто-нибудь пионер вытащить стандартный однодиновый? у меня магнитола совсем развалилась, панелька отваливается, хочу поменять на аналогичную, дабы с подключением не заморачиваться, вынуть вставить...
Pajero Sport 2006 2.5TD
4D56
